Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 13.12.2025, 8:39
 PATROL Y61-Výmena elektronického čerpadla za mechanické.
Registrovaný: Pon, 30.10.2006, 20:37
Táto téma už padla na starom fóre, ale keďže je záujem, tak som sa rozhodol otvoriť tútok tému znova. Asi to bude lepšie ako odpovedať jednotlivo. Musím sa priznať , že to nebola nejaká úpravárenská pohnútka, ale ako sa hovorí: "Z núdze cnosť!" :lol: Teraz to môžem označiť ako správnu volbu hneď z viacerých dôvodov: :arrow: Správny off by mal mať čo najmenej elektroniky(Husky-John- tie konektori tam len tak vysia :lol: )! :arrow: Reakcia motora na pridanie plynu (kto s tým má skúsenosť, vie o čom hovorím). :arrow: Stúpol výkon motora(a aj sa neskôr zase stratil s väčšími kolami a pevnostnou úpravou od radoffroad, 2650kg bez off výbavy a obsluhy). :arrow: Teraz nepotrebujem čip tunning (na to aby to tahalo a čmudilo stačí bežné náradie) :-D Takže, stala sa mi taká nemilá vec. Jedného pekného dňa som otočil klúč a chcel som ísť, ale ... Stlačím pedál a motor nič. Len si kľudne brblal svoje, na voľnobeh. Kukám že kontrolka motor-ček svieti a roztrhnuté plynové lanko som nenašien, bolo po vození. Neskôr som prišiel na jedno kúzlo, ako to rozchodiť, ale po vypnutí klúča sa porucha vrátila. Zašiel som teda, z hlavou v smútku do autorizovaného servisu, kde sa ma ochotne ujali. Celý deň sa snažili ale na fajront mali hlavu v smútku aj oni. Odložili ma na dobu neurčitú, takže padlo rozhodnutie pre alternatívne riešenie-náhradu vstrekovacieho čerpadla za Y-60.Značnú časť mojich kilometrov som absolvoval za moskvou alebo až za uralom, kde je človek odkázaný na svoj stroj (nikdy som nemal rád stroje, ktoré nemajú medzi pedálom a čerpadlom lanko či tiahlo) takže som neváhal a dal som sa do práce. Od kamaráta zo serede som dostal funkčné čerpadlo z Y-60+pedál +lanko + lanko volnobehu. Záležitosť je celkom jednoduchá a kto dokáže vymeniť rozvodový remeň to zvládne a dopojí to aj autoneelektrikár ako ja. Čo sa týka otáčkomeru, sú dve možnosti. Namontovať čidlo z Y-60 ktoré je za rozvodovým kolesom čerpadla a sníma jeho otáčky(šteker z pôvodnej elektriky Y61 by mal do neho pasovať), alebo použiť čidlo z Y61 umiestnené na čerpadle (čo je môj prípad) ktoré sa premiestni do predu na plastový dekel rozvodov, tak aby snímalo otvory v rozvodovom koliesku vstrekovacieho čerpadla max. z 2mm vzdialenosti. Škoda že som to vtedy nedokumentoval, ale ak bude čas tak nejaké fotky dodám, a ak ma ešte niečo napadne ."vodojem" - ten výkon som neporovnával s iným Y61, podobných parametrov, ale mne to po tomtok "neodbornom" zásahu ide lepšie."Husky-John"-Počítač chybu motora hlási, ale ja viem, že je to v poriadku, mohol by som tú lampočku vybrať a odpájať ho nechcem kôli imobilizéru."martin 4NR"- som rád že off záležitosti berieš tak osobne a že som mal čo k veci povedať :lol: .Ozaj, máme tu aj zoznam ochotných v sekcii auto ako pomocník a tam je na mňa konkakt.
Ned, 03.12.2006, 0:17
Registrovaný: Pia, 03.11.2006, 16:10
Cau mna vymena caka,na tu elektroniku uz seriem...Teraz mam ale vaznejsi problem.Neviem cim to je ale znicoho nic motor ide iba na 5valcov,hrozne vibruje a nejde do otacok.Cakam akurat na servis,ale nepodarilo sa nam s urcitostou zistit co to je,stalo sa to za jazdy asi po 500km plynulej jazdy z BB do Prahy.Hadame ze je to hydraulicke zdvihatko ventilu.Stretli ste sa s tym niekdo?Diky
Miso
Ned, 07.01.2007, 22:48
Stretol.
Wojto.
Bol to hydrulický samostav zdvihátka.
Až sa tu objaví, popíše z prvej ruky.
Ned, 07.01.2007, 23:43
Wow, to by bolo super,lebo nas nic ine nenapadlo co by to mohlo byt.Ak je to ono,tak vymenit vsetky alebo fixnut len to blbe?
Stalo sa to raz-dva ziadna znamka poruchy alebo nejaky vyvoj tej zavady,proste cvak a siel som na 5 a neprijemne to vibrovalo :shock:
Volal som do nissanu a zdvihatko stoji 2300Kc :) Ale zohnal som z UK za 400-500Kc co je uz lepsie.Ale najprv ma presviecali ze mam zdvihatka mechanicke
:shock: :lol:
Ned, 07.01.2007, 23:52
čaute, prerábame patrola na mechaniku ale mám otázku, zatiaľ tam sú origo Y61 vstreky, mám aj z Y60 ale mechanik vraví že sú lepšie pôvodné, no ja mám opačný názor Y60 by mali dať viac nafty?
Pia, 28.06.2013, 0:26
A čo tam chceš tú naftu kydať po kýbloch? Tvoj mechanik má recht... a nechaj ho nech sa v kľude realizuje.
Pia, 28.06.2013, 0:41
http://offroadforum.cz/viewtopic.php?f= ... 25&start=0 hľa tu vidno že nie sú rovnaké... mechanik s tým tiež nemá skúsenosti a robí to prvý krát preto by som rád poznal názor aj niekoho kto s tým robí alebo to má v aute ;-)
Pia, 28.06.2013, 1:53
Šak niesú ........ Ale čítal si to vlákno celé? :smt155
Potom pochopíš čo som písalo.
Pia, 28.06.2013, 13:20
Trochu to tu ozivim... Mozno blba otazka ale co sa stane s vahou vzduchu ked prehodim cerpadlo na mechanicke ?
Str, 15.06.2016, 9:14
stane sa nadbytočnou
Str, 15.06.2016, 10:18
po tade mi to doslo ale ci to nebude robit bordel ked ju len tak necham odpojenu/zapojenu
Ako casom ju pravdepodbne poslem kompletne do... Ked budem maturovat s hadicami ale to sa musim najprv zbavit aspon ramu zo 60tky lebo nemam kde rozobrat Y61
Str, 15.06.2016, 13:30
Nebude to robit nic, odpojit a nechat tak
ex.: Jeep Commander 3,0 CRD
ex. Lada niva 1,7i r. v. 2005
ex. Lada Niva 1,7i r. v. 2002
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Str, 15.06.2016, 21:49
