				 viktoor
					 Registrovaný: Pon, 05.11.2007, 14:29 Príspevky: 16 Bydlisko: bratislava
						 Ahojtee... chcem sa spytat aky je rozdiel medzi BFG M/T a A/T.
 asi to uz bolo mozno aj niekde pisane, ale neviem to najist.
 v terene moc nejazdim, ale sem tam sa stane,  ale taham vozik z konmi a aj v zime..
 dikeees
						 _________________ pajero 2,5 TD, 3 dv, 96r
			| Pon, 11.02.2008, 12:35 |
				 MARTINO
					 Registrovaný: Str, 04.10.2006, 20:45 Príspevky: 3141 Bydlisko: VYCHOD PO
						skus tu popozerat
viewtopic.php?t=19
ale je toho ešte viac
						_________________My car is Cherokee-Jeep Grand Cherokee ! 5,2 V8,MT Goodrich,3"liftik,CB,gurtna a dobra duša za volantom.   ložiska a prislušenstvo http://www.martino-eshop.sk
			| Pon, 11.02.2008, 12:41 |
				 low
					 Registrovaný: Sob, 20.01.2007, 23:53 Príspevky: 176
			| Pon, 11.02.2008, 13:03 |
				 dzordzo
					 Registrovaný: Pon, 26.02.2007, 14:27 Príspevky: 399 Bydlisko: Bratislava
						viktoor píše: Ahojtee... chcem sa spytat aky je rozdiel medzi BFG M/T a A/T. asi to uz bolo mozno aj niekde pisane, ale neviem to najist.
  dikeees
V tvojom pripade jednoznacne ATcka. S tymi sa da po ceste uplne v pohode, aj za mokra aj na snehu. Do lahkeho terenu su tiez v pohode. MTcka su prevazne na teren a menej na cestu.
 A tahat vozik s konikmi v zime tak na to by som si zadovazil dobre zimne gumy.
						 _________________ unlimited
			| Pon, 11.02.2008, 13:16 |
				 Jano JP
				Pajero compatibile
					 Registrovaný: Pon, 09.10.2006, 11:04 Príspevky: 2172 Bydlisko: Licavca City
						dzorzo, absolútna trefa, čistá desina
inak dneska som sa pošmýkal ako už dávno nie na poľadovici (rozhranie slnko-tieň) na BFG AT, paráááda, už dávno som na ceste nezrovnával na trikrát; kratšie auto ako L 200 by už bolo v hodinách a veru aj tá mala na mále...a nestihol som sa ani zľaknúť, naopak - po prvom strhnutí volantu som už pokojným hlasom upokojoval spolujazdca že sa nič nedeje lebo sa viditeľne zľakol a to ešte nasledovali ďalšie dva manévre
						_________________  Krásnu blondínu, abo nadupaný off????? .....      Poradím sa s tou brunetou v mojom pajero šport!!!!!...
			| Pon, 11.02.2008, 22:26 |
				 marcus
					 Registrovaný: Ned, 09.12.2007, 22:40 Príspevky: 1129 Bydlisko: Nové Zámky
						 Viktoor jednoznačne tam daj ATčka! Mám L 200 s MT/BFGoodrich a v zimných a mokrých podmienkach sa dosť šmíkajú!!! No ale ja jazdievam pracovne dosť v teréne. Preto tá voľba.
						_________________TOYOTA 4 Runner 3.0V6  , off road club NZ,   www.4x4nz.sk
			| Uto, 12.02.2008, 9:02 |
				 laci73
					 Registrovaný: Str, 21.03.2007, 6:03 Príspevky: 553 Bydlisko: xx
						 dnes sme mali troska snezenia....na ceste bolo asi zo 2-3 cm snehu, a v kolaji boloujazdene, miestami lad, miestami asfalt....
 BFG AT, dezen asi 4 mm ale len na zadok to dost vozilo...tak som to dal do 4H.
			| Ned, 30.03.2008, 6:11 |
				 yorsian
					 Registrovaný: Ned, 13.01.2008, 11:31 Príspevky: 80 Bydlisko: BRNO
						laci73 píše: dnes sme mali troska snezenia....na ceste bolo asi zo 2-3 cm snehu, a v kolaji boloujazdene, miestami lad, miestami asfalt.... BFG AT, dezen asi 4 mm ale len na zadok to dost vozilo...tak som to dal do 4H.
 V british columbia sněžilo ???    na to by jsi snad v kanadě měl být zvyklej ne ??
						 _________________ TOYOTA
 všem nepřátelům země České hlavy dolů
			| Ned, 30.03.2008, 10:00 |
				 pal
					 Registrovaný: Štv, 02.11.2006, 1:34 Príspevky: 889 Bydlisko: Ruzindol (TT)
						 Praveze tam na pobrezi zasnezi iba z casu na cas. Malokto prezuva na zimne pneu.
						 _________________ zelena mrdka
			| Ned, 30.03.2008, 11:32 |
				 laci73
						yorsian píše: laci73 píše: dnes sme mali troska snezenia....na ceste bolo asi zo 2-3 cm snehu, a v kolaji boloujazdene, miestami lad, miestami asfalt.... BFG AT, dezen asi 4 mm ale len na zadok to dost vozilo...tak som to dal do 4H.  V british columbia sněžilo ???    na to by jsi snad v kanadě měl být zvyklej ne ??
Tak na horach mame bezne 5m snehu, ale v meste aj v zime zelenu travu. Tak ako pise Pal, tu jazdime na letnych cely rok.
 ked je trosku smyklavo, tak 2,5 tonovy 8 valec s pohananou zadnou napravou a prazdnou korbou je dost problem drzat v stope. on sa cice vystvera hore kopcom, ale dole mas z toho celkom dobre sane
			| Str, 02.04.2008, 1:25 |
				 yorsian
						laci73 píše: yorsian píše: laci73 píše: dnes sme mali troska snezenia....na ceste bolo asi zo 2-3 cm snehu, a v kolaji boloujazdene, miestami lad, miestami asfalt.... BFG AT, dezen asi 4 mm ale len na zadok to dost vozilo...tak som to dal do 4H.  V british columbia sněžilo ???    na to by jsi snad v kanadě měl být zvyklej ne ??    Tak na horach mame bezne 5m snehu, ale v meste aj v zime zelenu travu. Tak ako pise Pal, tu jazdime na letnych cely rok. ked je trosku smyklavo, tak 2,5 tonovy 8 valec s pohananou zadnou napravou a prazdnou korbou je dost problem drzat v stope. on sa cice vystvera hore kopcom, ale dole mas z toho celkom dobre sane
tak to ti celkem závidím
			| Str, 02.04.2008, 7:25 |
				 BMino
					 Registrovaný: Štv, 31.12.2009, 10:40 Príspevky: 40 Bydlisko: Kysucke Nove Mesto
						Ahojte, chcem a spytat, aky rozdiel v spotrebe mozem cakat medzi pneu BFgoodrich KM2 a BFgoodrich AT KO? A ci je moc velky rozdiel v km vydrzi medzi nimi a tiez spravanie sa na ceste a v terene.  Auto Land cruiser 90 3,0 td dakujem
			| Sob, 06.07.2013, 22:28 |
				 StanToy
					 Registrovaný: Sob, 26.11.2011, 17:57 Príspevky: 556 Bydlisko: Cinobaňa
						 Tak rozdiel určite je. Ja mám len BFG M/T KM2 a samozrejme spotreba je na nich vyššia, maximalku som na nich dal 120km/h - viac som už nemohol lebo veľmi hučali. Auto mám Toyota LandCruiser 120 - presnejšie KDJ 125 - 3,0 D4D
						_________________Toyota LC KDJ 125, motorová + ručná píla, sekera, BFG M/T KM2, navijak 5,4t, šnorchel, OME+5cm, ARB uzávierky = predná + zadná. http://www.youtube.com/user/StanoffroadStano
			| Sob, 06.07.2013, 22:36 |
				 BMino
						StanToy píše: Tak rozdiel určite je. Ja mám len BFG M/T KM2 a samozrejme spotreba je na nich vyššia, maximalku som na nich dal 120km/h - viac som už nemohol lebo veľmi hučali. Auto mám Toyota LandCruiser 120 - presnejšie KDJ 125 - 3,0 D4D a cca aky velky rozdiel tam je?
			| Ned, 07.07.2013, 9:45 |
				 wori
					 Registrovaný: Sob, 14.11.2009, 3:18 Príspevky: 236 Bydlisko: ZH
						 Ja na BF KM1 normlne aj 160 po dialnici, to hucanie je od cca 110 rovnake, aspon v aute to az tak pocut nieje vonku mozno hej, ked predbieham auta tak sa cudne tvaria. ( XJ-4.0) Ale to mozno preto ze ich predbieha zelena krabica. Na BF AT jazdim tak isto, su o dost tichsie, a spotreba je asi taka ista. Grabery AT su o dost tichsie, a sa mi zda ze aj na snehu lepsie drzia. Ale v zime jazdim na 4x4.
						_________________Cherokee XJ 4.0
 Grand Cherokee ZJ 5.2
			| Ned, 07.07.2013, 12:30 |
		Užívatelia prehliadajúci toto fórum: Google [Bot]  |
