Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 08.12.2025, 4:20
 G W460 - blbne elektrika na pristrojovke
Registrovaný: Uto, 16.07.2013, 18:13
Zdravím,
mám W460 a poslednú dobu mi blbne elektrike na palubovke.
Ukazovateľ rýchlosti funguje bezproblémovo no z času na čas mi budíky prestanú ukazovať otáčky, teplotu a stav paliva.
Keď to zblbne nefungujú ani smerovky čím to môže byť? Zatiaľ som nespozoroval aby sa to dialo pri niečom konkrétnom.
Ďakujem za rady.
Uto, 16.07.2013, 21:34
Prekontroluj poistky, ošetri už rovno všetky spoje na poistkach. To je vec pri ktorej by pasovalo začať. :smt151
Uto, 16.07.2013, 23:20
ferjon píše:
ferjon, ty si zas prekontroluj postu a mobil,, volal som ti ix krat a neberes to aj pm ku pisal,, este mi dlzis volaco,,, hm??? nezabudol som,,, :smt139
Uto, 16.07.2013, 23:36
Káblovačka do prístrojovky, tam bude spolu s ňou aj ovládanie vypínača smeroviek, tam by som niekde začal - po tých poistkách - a tiež pozri do schémy či nemajú všetky tieto veci spoločnú kostru, potom ju nájsť, odšrubovať+vyčistiť+našrubovať späť a odskúšať a tak postupne ďalej. A vždy merať či je napätie a kostra tam kde má byť - napr. na vypínači smerovky a pod.
2008 Jawa 555 vyladená
1991 MT8-070 13,5HP
0904-436-669
Str, 17.07.2013, 5:48
Mám staršie vito a robí to podobné blbosti, vymenil som pristrojovku a nepomohlo.
Str, 17.07.2013, 9:08
Snažil som sa niekde nájsť schému ktorej by som zrejme aj tak nerozumel ale predsa. Dne som sa začal hrabať v kábloch a očistil som kontakty poistiek a tiež kostru. Vyzerá to tak, ž eproblém je odstránený aj keď netuším kde bol problém (nie som zdatný v elektrike). Natrafil som však ešte na jeden problém a to so svetlom na pravej strane. Parkovačky a diaľkové svietia tak ako majú no tlmené svieti len na ľavej strane. Skontroloval som kontakty a všetko vyzerá v poriadku.
Začínam v tom mať guláš. Mám W460 ktorá bola pôvodne osadená 280GE a teraz je v tom 300TD 177PS. Predpokladám, že bola prerábaná aj elektrika čo znamená, že by som mal hľadať schému pre ten nový motor alebo sa pletiem? Dikydiky
btw.
Našiel by sa niekto z BA prípadne okolia kto rozumie elektrike a vedel by mi pomôcť?
Pia, 19.07.2013, 22:50
Ze tam mas Om606a motor, to je celkom zasadna informacia. Ake tam mas budiky z W460, z W463 alebo z niecoho ineho (W210...)?
Inak nam ked na 240GD blbla elektrika, robil nam to Autoservis DD vo Vajnoroch, v tom areali naproti Raven.
Ale celkom zaujimave, ze tam mas motor Om606a, lebo ten zas len tak jednoducho do W460 dat nejde (aspon teda pokym clovek nepride na nejake finty :-D ). To tvoje auto je take hnede, dlhe, s dvojitymi zadnymi dverami a automatom, rok cca. 1980? Aby som povedal pravdu, ked mas to auto tu v Bratislave a neobtazovalo by ta to, rad by som si ho niekedy aj pozrel.
Pon, 22.07.2013, 22:46
Mám krátke G s motorom OM 606.962 ERE. Ale chystám sa na celopolep takže modré už dlho nebude :)
Pon, 22.07.2013, 23:15
Toto je tvoje auto?
http://www.maxw.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=59
Lebo to ma povodne budiky z W460, takze motor neni prehodeny komplet, vratane vsetkeho kablovania, to by si mal imobilizer a uz taky ten novy gulaty kombi budik (aspon tak mi to vysvetloval Pagger z Tschiwagonu). Tipujem, ze tam mas upravene mechanicke vstrekovacie cerpadlo z Om603, turbo ovladane nejako podtlakom (tiez na styl Om603) a ziadnu riadiacu jednotku. Takze schemu by som asi pozeral predsa z 280GE, ale pri takejto masivnej prestavbe cert vlastne vie, co s tym ti Poliaci porobili...
Uto, 23.07.2013, 20:22
