Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 08.12.2025, 13:51
 Tlmice perovania na ZJ
aky tlmic je taky optimalny pre ZJ 2"lift ?
na vyber je Zone,Bds,SkyJacker a RoughCountry,ktoru znacku vybrat ? ? :D
od Paliho viem ze do hory cisto plynovy nie je vhodny,takze skor olejovy alebo kombinacia plynu a oleja
PORADTE !
diky
Sob, 29.09.2012, 12:08
z tých ktoré si napísal to máš asi jedno, všetko je jeden výrobca,,,
tuším RoughCoutry má teraz niake nové tlmiče, performance 2.2
http://roughcountry.com/performance_shock.html
Sob, 29.09.2012, 14:19
nie je jedna z tych znaciek nejaka vadna -kazova ako napr.Procomp (rychlo sa vymlatia puzdra a uchyty su slabo zvarene !
Str, 03.10.2012, 6:27
Všetko je to jeden pes, kvalita +- rovnaká, však čo očakávaš od nejakého 20-30 dolárového tlmiča :-D
Keď chceš niečo lepšie musíš siahnuť hlbšie do vrecka, tak to je všade.
Str, 03.10.2012, 9:31
a kolko tak stoji taky lepsi tlmic ?? :)
keby som prasil :) bankarovu dceru tak nad nicim by som tolko nespekuloval !
Str, 03.10.2012, 10:26
po case jazdenia pri lifte 2,5-3" hodnotim RC tlmice ako nedostacujuce - teda aspon na ceste--skratka bieda !
v terene sa na tom este da pojazdit vcelku v pohode ale na ceste je to uplavane jak lodka na mori ...asi tak nejak
Pia, 12.07.2013, 18:49
mam Rancho 5000 s 2" podlozkami od teba a som uplne spokojny :-)
http://www.ebay.de/itm/2-verstarkte-Ran ... 53f764818e
Štv, 18.07.2013, 10:47
diky za stranku ale ja Nemecky neviem ani prd ,takze nemam sajnu jak to objednat :(
Štv, 18.07.2013, 17:53
Dole sa Ti da nastavit jazyk. Je tam aj cestina :)
Štv, 18.07.2013, 17:58
si delas kozy,vole? :D :D a ak tam naozaj je,mozes dat nejaku napovedat?Hladal som nejaky button,ze sprache,ale nic take som nenasiel.
Štv, 18.07.2013, 21:32
ani ja som tam nic nenasiel :) kde presne si to myslel ?
Pia, 19.07.2013, 17:42
Registrovaný: Uto, 09.04.2013, 22:44
co poviete na tieto?
http://www.ebay.com/itm/2-Front-Shock-A ... b1&vxp=mtr
je to sice okolo 250€ aj s dopravou ale vela som pocul o technologii foam cell
Nissan Patrol 2,8 Y61
Land Rover discovery 2 2.5 diesel
Mitsubishi Pajero 1998 2.8 td
Jeep Grand Cherokee 1996 4.0 lpg
Mitsubishi Pajero Sport 2004 2.5 td
Uto, 19.05.2015, 8:01
preadka píše:
a čo také si počul? FoamCell je označenie twintube plynokvapalinových tlmičov kde je plyn (zvyčane dusík) absorbovaný v pene a neprichádza do kontaktu s olejom. Dobré je to v tom, že v podstate eliminuje napenenie ale zasa po prehriatí sa už ťažko vráti na pôvodné hodnoty.
Uto, 19.05.2015, 11:46
