Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 05.11.2025, 3:53
 podlozky nad struny ZJ 5,2
ahoj,vie niekto vyrobit podlozky nad predne struny na ZJ 5,2 - 3cm ?
vdaka
Pia, 09.08.2013, 21:32
ak zozenies gumu(pasi ktore,sa davali medzi betonove panely)s tohto som to priamociarkou vyrezaval,ma to presne 3cm hrubku a malinko to aj pruzi oproti silonu.
Pia, 09.08.2013, 21:44
a naco vyrabat hotovu vec ? :shock:
pri cene tych podloziek by som musel ten silon ukradnut a sustruzit zadarmo. Potom ano. Inak sa to neoplati
Sob, 10.08.2013, 21:55
palo,a mozno v tom je to caro,nadych nostalgie.Ved v casoch statneho podniku Vihorlat,sme to bezne robievali,v ramci brigady socialistickej prace. :-D :-D :-D
Sob, 10.08.2013, 22:03
Ja som si ich kedisi daval robit. Platil som len material a stalo ma to viac ako u www.jeepparts.sk Nespekuluj.
Ned, 11.08.2013, 14:38
ok,nebudem :wink: a vdaka za rady
Ned, 11.08.2013, 20:48
Mna stali podlozky zo silonu 70mm vysoke flasu domaceho. Tak to sa myslim oplati spekulovat...
Ned, 11.08.2013, 22:50
?..ja som minule kupil flasu dobrej domacej podstatne drahsie, tak bud som jelito, alebo je to asi o uhle pohladu a kazdeho moznostiach :-)
Pon, 12.08.2013, 7:24
Rado k tomu uhlu pohladu. Ked si sam vypalis a liter domacej ta vyjde necelych 5€ tak to sa oplati spekulovat. Ale musis mat aj znamych na spravnych miestach a prist v spravny cas... Dalej 2 kladky k navijaky, tak isto za flasu.
Pon, 12.08.2013, 9:10
RADOFFROAD píše:
Rado to môže byť o uhle pohľadu ale napríklad aj o zmene hodnôt, devalvácii a tak podobne. :-D :D
Kedysi bola domáca len "domáca" a aby si neurazil tak ako pozornosti a úplatky sa na dávalo KBŠ, Metaxa ..prípadne tuzexová whisky.... Dnes je to presne naopak.
Pon, 12.08.2013, 10:24
