Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 28.10.2025, 8:39
 Vodojem na dažďovú vodu
Registrovaný: Pia, 11.05.2012, 10:57
Ahoj Johny,
videl som prepojenie 2 IBC kontajnerov, stojacich vedla seba s vyskovym rozdielom cca 20 cm medzi nimi. Navzajom boli prepojene hadicou, ktora bola pripojena z boku vrchnych casti kontajnerov. Ak by si chcel, viem ti to nafotit a zavesit to tu.. Posli mi kedtak SS..
Štv, 12.09.2013, 21:51
joso píše:
johny ak si spravis cestu k nam skoro do madarska tak ti to predvediem a poradim . V Strekove vo vinohradoch sa pouziva len dazdova voda. Ja som od jari musel zalievat podsadbu 3000 stepov co sme vysadili. Pospajat viac nadrzi tiez nie je tazke :smt156 .
cau joso, chodieval som casto "za kopec" do Vojnic (Tebe ten stary nazov urcite nieco hovori), ale uz je to minulost.. Strekov viem kde je, obcas tade prechadzam. Ked bude moznost, urcite by som to chcel vidiet. Ozvem sa dopredu. Dakujem :smt023
Sob, 14.09.2013, 0:13
GRzajo píše:
Ahoj Johny,
Nazdar Martin, uz to budem robit asi len na jar, dobehnem, ved si blizko. Diky! :wink:
Sob, 14.09.2013, 0:17
GRzajo píše:
Ahoj Johny,
videl som prepojenie 2 IBC kontajnerov, stojacich vedla seba s vyskovym rozdielom cca 20 cm ...
by ma zaujimalo, naco si komplikovali zivot
1. Znizili si max. Objem.
2. Ci ti vyteka 1 ci 3 kade naraz, je jedno. Napustanie detto. Ak to islo vrchom do jedneho, a mam ich prepojene spodom, napustaju sa mi rovnako az do max.
3. Prepajanie spodom je urcite menej komplikovane ako vrchom vzhladom na manipulacny priestor a moznosti (tesnenia atd)
Sob, 14.09.2013, 22:06
2finder: Ked polievas samospadom, je lepsie mat v 3 nadrzach po 30 cm vody alebo v jednej 90 cm?
2johny,dohoda :-)
Sob, 14.09.2013, 22:58
pokial su vsetky 3 kade vyssie ako vytok, tak je to jedno, bude to vytekat naraz (ak su prepojene spodom, cez vypuste) ... Uz je ina vec, ak by si chcel polievat prudom (vecsim tlakom, ale pri tejto vyske vody je to zanedbatelne).
Pon, 16.09.2013, 7:25
