Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 04.11.2025, 20:39
 vrzganie od zadnej časti auta
Registrovaný: Str, 14.04.2010, 19:23
nazdarte,
objavil sa mi takýto problem: auto na ceste (asfaltke) pri rychlejsom prejazde zakrutou s pod zadku auta nieco zavrzne alebo pukne. pri jazde v terene cez vacsie jamy to robi tiez, teda pri kazdom druhom nakloneni auta na jednu alebo druhu stranu pod autom nieco zavrzga alebo praska. niekedy sa to ozve 1x niekedy aj 3x po sebe.
viete niekto co by to mohlo robit ?
Pajero II. 1991, 2,5TD Wagon, T3 31x10,5xR15- vpredu Insa Turbo, vzadu Vranik
Pia, 13.09.2013, 10:05
ulozenie strun to gumene
stabilizator a eho ulozenia skus vole ci neni vytlceny
takties tlmice aj ked tie by skor hrkali
moznosti je vela staci si vybrat
:smt006
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Pia, 13.09.2013, 10:37
Keď niečo prestane vŕzgať, je prieser. Inak to nemá zmysel riešiť, pokiaľ nemáš xtrail , Q7, alebo iný elektromobil. :mrgreen:
Ale predsa len si skús vyjsť na jamu v dielni a niekto nech ti to poriadne rozkýva. A vtedy číhaj odkiaľ to ide.
Pia, 13.09.2013, 13:39
Mne to robí , odkedy som vymenil pôvodné púzdra za polyuretánové. Puká mi to na uložení zadných spodných ramien na ráme, inak nikde. Skúšal som to mazať , doťahovať, povoľovať, nič nepomohlo, tak si na to treba zvyknúť.
Pia, 13.09.2013, 18:06
zistil som ze mam jednu pruzinu kratsiu, je z nej odseknute. v tom zrejme bude problem , že to pri nakloneni puka kedze pruzina dobre nesedi v hornom ulozeni.
[img][IMG]http://www.4x4club.sk/pictures/files/wgdtu0pzyo3qzizta3vq_thumb.jpg[/img] [/img]
Sob, 21.09.2013, 17:49
:smt017 Vyzerá to, že si našiel vŕzgadlo! :-D
Sob, 21.09.2013, 19:28
nooo, tak struny som dal druhe a bucha to asi este viac. :shock:
Sob, 05.10.2013, 19:49
super, uz som prisiel na problem. robi to uchytenie zadneho ramena o ram alebo ako sa to vola.
[img][IMG]http://www.4x4club.sk/pictures/files/6xym565c5s27h53fnj85_thumb.jpg[/img] [/img]
noo ibaze neviem kde by som to zohnal, lebo na e-shopoch som take zatial nikde nenasiel.
a este otazka je velky problem tu gumu tam vymenit?
Ned, 06.10.2013, 18:55
Ahojte Pajeraci
Mam otazku ako mate riesenie predne silenbloky na zadnych ramenách? na jednej strane som dal nove original mitsu a uz to tam znovu klepe. chcem vediel ako maju byt tie silenbloky osadene. ja tam mam podlozku -silenblok - podlozku - ram auta- podlozka - silenblok - podlozka- matica. neviem ci tie silenbloky maju sadnut do tej diery na rame alebo ako.
[img][IMG]http://www.4x4club.sk/pictures/files/0jzbr9yxsrij8i6rbla3_thumb.jpg[/img] [/img]
[img][IMG]http://www.4x4club.sk/pictures/files/km3gbsd4vriymjo56hbl_thumb.jpg[/img] [/img]
Ned, 03.04.2016, 7:25
Ahojte, mne zase niečo vŕzga vpredu :) , teda myslím si že to ide z prednej časti, Len vtedy keď sa pohnem asi meter dva, začujem také drenie, ale len pri pohýnaní sa, potom to nepočuť, prestane to, čo to môže byť ? v dife je olej, ja dumám že možno homokinetické klby ? ložiská ? neviem, vďaka za rady. P.S. Pneumatiky o blatníky to niesú :)
PAJERO 2.8 TD SWB, 1995
Vitara LY 1.6 DDiS AllGrip
PAJERO 2.8 TD SWB, 1997
Uto, 09.08.2016, 19:46
Registrovaný: Pon, 24.09.2012, 21:16
Ahoj mne zase tak nejak kovovo cinka v prednej náprave keď idem s redukciou vo väčšom zábere....
Jeep Liberty 2.8 120kw r.v.2005
Ned, 22.10.2017, 16:11
