Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 27.10.2025, 18:08
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 56 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4
 Toyota Land Cruiser Hj 60 r.v. 1985 4,0D radový 6ti válec
ak sa nemylim jedny taketo pneu v tomto rozmeru na diskoch su tu aj na predaj Mirogr ich predava a vraj su to velmi dobre gumy ked ich podhustit :)
Ned, 06.10.2013, 13:24
Registrovaný: Pon, 15.03.2010, 17:06
Gumy budu urcite velmi fajn. Ale je ti dufam jasne ze bez povedzme extremnych uprav ich na toyku nevopchas.
R.I.P. Toytoa 4 runner, rv 91, 2.4Td, 31x10.5xR15 BFG AT, samosvor vzadu, 2x vlnovec sedadla LIAZ :-D
Toyota LandCruiser LJ70 2,4D - Stará Vražda
Mitshubishi L200 - Fekal :-D
JohnDeere 7830 + 6420s a iné pracovne hardcore Offroady staršej výroby
Ned, 06.10.2013, 13:28
Registrovaný: Uto, 04.06.2013, 21:09
a tiež by som rád vedel, jestli nebudem mat s týmito pneumatikami problémy s akceleracii, jestli nebudu moc namáhat motor
Ned, 06.10.2013, 13:35
KING-SIX píše:
noo a to je co ta extremna uprava, chcel by som prolisy, což sou disky, které idu dost von, a na nich by som chcel mat tie gumy
Ned, 06.10.2013, 13:36
akceleraci ??? skus si na tuto otazku odpoved logicky ked tam das kolesa kt. su o polovicu vecie ako tie co tam mas teraz jasne ze to na motore budes citit :)
Ned, 06.10.2013, 13:43
Registrovaný: Uto, 27.07.2010, 16:14
pochybujem ze ti niekto z tychto ucastnikov poradi co to spravi s autom a ci to tam vobec das...
skus sa popytat na ceskom fore predsalen je tam viac majitelov 60 a urcite sa daco najde aj s tymi kolesami a budes vediet na com si :D
http://www.offroadforum.cz/viewforum.php?f=79
a ked ti nerobi problem anglina tak mozes studovat aj tu
http://forum.ih8mud.com/index.php
Toyota
Ned, 06.10.2013, 13:58
dobre viem, že to bude cítit, ale bude to nejako extremne cítit, nebo to bude ješte v pohode, s takovýmito vecami ješte nemám zkusenosti
Ned, 06.10.2013, 14:58
Hlavne to pocíti prevodovka a bude sa prehrievat.
Ned, 06.10.2013, 16:43
Prva vec, zmenit koncove prevody aby netrpela prevodovka motor ..., t.z. prevody v difoch,
Druha vec, potrebujes zdvihnut auto lebo takto velke kolesa sa ti tam urcite bez liftu nevojdu, to uz ale obnasa vela veci ktore si urcite najdes tu na fore su toho popisane mraky
Zadalsie budes potrebovat kolieska smerom von, to su tie tebou spominane disky z -et alebo podlozky pod disky pripadne kombinacia
Ned, 06.10.2013, 17:32
tak pánové som tu opet a zase, a mám prosbu, aký olej by jste mi doporučili dát do motora, a aký sa presne dává do diferenciálu??? dakujem
momentálne v motoru používám 10W40
Str, 09.10.2013, 20:00
zdravím, ješte by som mal jednu prosbu, mám menší problém se žhavením, mám žhavení urobené zvlášt na samostatné tlačítko, ale zdá se mi, jako by auto nežhavilo, máte s tím nekdo zkusenost, a tiež by sa hodilo nejaké schéma žhavícího okruhu u tejto toyoty, prosím poradte, predem dakujem za odpoved
Uto, 29.10.2013, 20:45
