Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 07.11.2025, 4:59
 hydraulicky navijak
Som aj ja dosť zvedavý či to tá magnetka udrží . Inak pekne si mi ráno zavolal aby som nezabudol ale asi si zabudol aj ty
Štv, 28.11.2013, 18:12
Registrovaný: Štv, 09.05.2013, 1:41
to sa da krasne a jednoducho vyriesit pomocou elektromagnetickeho /alebo mech ventylu na hydrauliku.ale spojka resp aspon strizne koliky ,pripadne daka poistka neni od veci. :)
Štv, 28.11.2013, 18:28
piaggio, mne ide o to aby cerpadlo nebezalo ked nema navijak pouzijem mozno raz za mesiac tak naco sa mi bude vrtet cerpadlo
patrol gr y60,2.8, 1990
Štv, 28.11.2013, 18:41
to mi hned nedoslo :smt157 , tak potom pokracuj s tou elm. spojkou ,respektive by sa dala pouzit daka jednoducha mech spojka s tym,ze by sa musela zapinat ked je vypnuty motor,otvarat kapota, a to by bol urcity diskomfort. :)
Štv, 28.11.2013, 20:33
RADOFFROAD píše:
Tiež sa mi nezdá ten prietok, lebo skoro všetky Origo hydrauliky píšu minimálne 70L čerpadlo
ja mám originál naviják ktorý mali na sebe avie a V3S-ky a nezdá sa mi že by to čerpadlo malo až taký veľký prietok
ARO M461-motor Zetor 5211
Štv, 28.11.2013, 21:51
tozalezi od toho aky je pouzity motor v navijaku tie co spomina rado naozaj potrebuju tak velky prietok uz som ti enavijaky obzeral
Pia, 29.11.2013, 9:22
tak navijak zapojeny vsetko spojazdnene ale spojka smyka:-( ale po preciznejsom precisteni som zistil z epredavajuci pan ma ojebal neni to cerpadlo c54 ale c94 a teda dava az 42,5cm3 na jednu obratku oproti tomu co som chcel 24cm3 , a po prejednani z odbornikmi na hydrauliku sombol oboznameni ze mi bohato staci aj 19cm3 na obratku takze tam by to uz smykat nemalo ,lebo ta velka mrcha smykala ale dokazala natlacit 70bar , tak si myslism ze problem vyriesi to slabsie cerpadlo :D dufam...
Str, 04.12.2013, 20:48
tak novy poznatok z mensim cerpadlom, vsetko by uz bolo super keby nemam opacne zapojeny privod a prepad v rozvadzaci:D spojka mi zacala smykat az pri 180bar co je super pretoze prevadzkovy tlak bude iba 110 bar maximalnetakze uvidime zajtra a
Uto, 10.12.2013, 18:55
potom natoč aj video, som zvedavý ako ti to pôjde :smt151
Uto, 10.12.2013, 19:36
tak zda sa ze navijak je hotovy prevoovka navijaku presla upravou , chyba bola ze som si myslel ze je 1:175 ale bola az 1:285, tak som odstranil jeden stupen teraz je 1:60 sila mi vychadza zhruba 4,5t rychlost na volnobeh 6,2m/min
Pia, 17.01.2014, 20:13
Peťo máš to vymakane a verím tomu že sily bude až až....ved prídi za mnou do roboty mám tam jednu tatru čo som nemohol pohnuť ani za trambusom možeš vyskušať ten naviják na nej :-D
Sob, 18.01.2014, 9:14
:D to by slo ale ostal by mi tam cely naraznik :D
Sob, 18.01.2014, 10:27
neviete niekto z coho je toto?
Aku to moze mat silu? je tam zubovy hydromotor ORSTA 20/16 6,6kW
Štv, 06.11.2014, 11:07
Skús sa opýtať na www.nasetraktory.cz, tam s tým bežne robia :smt006
2008 Jawa 555 vyladená
1991 MT8-070 13,5HP
0904-436-669
Pon, 10.11.2014, 22:11
dik za tip, skusim... nasiel som nejaky excel na prepocet taznej sily hydr. navijaku, takze teoreticky to ma taznu silu 1000kg, teda nic moc...
ten hydromotor je tam slaby a prevod velky (1:14)
Uto, 11.11.2014, 8:02
