Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 07.11.2025, 1:56
 VW Touareg V10 TDI by Radoffroad
zabudovanie LED rampy a LED denného svietenia pod pôvodný nárazník na VW Touaregu Radoffroad-a
Ned, 01.12.2013, 0:18
Treba povedať, že medzitým už je tam tretia, lebo sa mi to pri bixenonoch zdalo slabé.
prva bola 8 LED uhol 30 stupnov cca 8500 Lm
druha 40 LED uhol 60 stupnov cca 10 000 Lm
tretia 12 LED 30 CREE stupnov cca 12 000 Lm
Ned, 01.12.2013, 8:39
Hm, uz som tomu autu prisiel celkom na chut....:)
Patrol & Patrol...
ex: Pajero 2.8
Ned, 01.12.2013, 9:37
ale vyzera to ako mix odtienov bielej, ci to je iba na foto? xenon ina biela, led ina biela.
Uto, 14.01.2014, 23:39
Pri pohľade z auta to nejako nevidno, skor vidno, že ďalšie prídavné, čo tam sú, sú teplejšie, lebo sú tam ešte Origo ku bixenon halogeny, ale tie zas to ostatné presvieti... Na druhej strane pomáhajú pri daždi (halogeny)...
Str, 15.01.2014, 8:03
Pytal som sa preto, ze jedna z veci, co mi u tychto "ramp" zatial chyba a neviem z akeho dovodu, je kombinovanie teploty bielej, napr. aj kvoli redukovaniu oslnenia resp. odrazov hoc iba z dazdovych kvapiek. Taka technickejsia tema skratka, viac info je v dokumente od cree. Dalsi nedostatok by bol mozno v tom, ze ked hodim na strechu jednu rampu (dajme tomu 26 x 10W), tak mat moznost skombinovat uhol vyzarovania z viac moznosti - 10, 30, 60 stupnov. Existuju optiky od 5 do 120 stupnov. Na aute s tym nemam vela skusenosti, mozno to je dobre tak, ako to je (asi z hladicka ceny), len mi tie moznosti pripadaju zatial okliestene.
Str, 22.01.2014, 13:10
Registrovaný: Uto, 04.09.2012, 11:58
mk96 píše:
Musíš více hledat už jsou kombinovaná světla
http://www.cbone.sk/sk/led-svetlomety/l ... ork-wb7crk
http://www.cbone.sk/sk/led-svetlomety/l ... rk-wb7crke
Str, 22.01.2014, 13:24
Tak beriem spat kritiku kombinacie uhla vyzarovania :)
Str, 22.01.2014, 13:30
Ja mam na streche tu 26x10w a s 30stupnovym vyzarovanim a svieti to aj velmi dost do sirky okrem toho ,ze aj do dialky. a na bocne pracovne pouzivam tie 60stupnove -lebo maju vacsi rozptyl a s tou teplotou-keby boli 4300kelvinov-cize do bielozlta tak by svietili este silnejsie ako s 6000kelvinami
Str, 22.01.2014, 13:35
JOE66 píše:
Javili by sa silnejsie tie 4300, pretoze ludske oko je vo farebnom spektre citlivejsie na teplu zelenozltu farbu ako na studenu modrobielu, ak myslime pri rovnakom "bine" led. Zatial vsak Cree pre najvyssi bin XM-L2 U2/U3 teplejsie farby ako studene biele nema.
Str, 22.01.2014, 13:43
Javili by sa silnejsie tie 4300, pretoze ludske oko je vo farebnom spektre citlivejsie na teplu zelenozltu farbu ako na studenu modrobielu, ak myslime pri rovnakom "bine" led. Zatial vsak Cree pre najvyssi bin XM-L2 U2/U3 teplejsie farby ako studene biele nema.[/quote]
Oni by sa nie javili,ze to bude silnejsie ale aj svieti to silnejsie-porovnaval som to pri xenonoch a tie s4300kelvinami mali vacsiu svietivost ako s 6000kelvinami
Str, 22.01.2014, 13:48
Luxmeter by ukazal rovnaku hodnotu plus minus nejake straty. Ludske oko aj tak mensi rozdiel intenzity tahsie rozozna. Fyzika sa velmi oklamat neda :)
Str, 22.01.2014, 13:53
