Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 11.09.2025, 3:42
Dnes je štvrtok 11. septembra 2025, meniny má Bystrík a zajtra Mária
 Samovolne vybijanie baterie 2,5TD
Registrovaný: Pia, 25.10.2013, 9:58
Takze oprava:
Na predmetnu poistku je napojeny aj predny sterac a vyhrievanie zadneho okna.
Takze som chcel len odpojit motorcek zadneho stieraca. Vsetko som rozobral a pozeram, ze stierac je uz odpojeny!
Takze uz mi zostava len predny sterac + vyhrievanie okna + ktovi co este :(
Na zahranicnych forach som sa docital nieco o Body Control Module (BCM), ze to ma na starosti.
Asi to dam nejakemu autoelektrikarovi ...
Jeep Grand Cherokee 2.5TD 1998
Zetor 5213
Honda CBF600 N
Mondeo MKIV
Sob, 14.12.2013, 17:32
1. presunuté do správneho fóra
2. uprav si podpis ZJ Grand Cherokee 2,5 TD sa v roku 1999 NEVYRÁBAL
3. zabudni na logiku +12V a kostra - veľa vecí je tu spínaných a ovládaných inak
BCM má na starosti 99% vnútornej comfort elekriky.
Meraním na ňom nič moc nezistíš. Jedine či ide do sleep mode.
Neviem ktoré poistky si odpájal, ale je ich tam celkom dosť. Jedny sú pod kapotou, ďalšie
vpravo dole pri nohách spolujazdca. Potom sú tam ešte prúdové vratné poistky (nadprúdové ističe)
a kopa iných vecí. Veľa je navzájom prepojených. Napríklad jedna poistka pod kapotou napája ďalších 5
poistiek v interiéri a podobne
Ned, 15.12.2013, 16:00
2) Tak co mam zly technicak ? :D
Takze asi tam supnem ten odpojovac baterie a bude po probleme.
Dakujem za rady.
J
Zetor 5213
Honda CBF600 N
Mondeo MKIV
Ned, 15.12.2013, 22:21
Speed99 píše:
Ano. A nebol by si jediny.
Speed99 píše:
nie nebude. Len ho zamaskuješ. A vyrobíš si iné problémy. To auto je vo veľa veciach závislé
na trvalom napájaní. Len tak narýchlo - centál, diaľka, immo, pamäť sedačiek a rádia (vrátane kódu),
prevádzkové údaje riadiačky motora .......a x iných vecí. Každé tvrdé odpojenie a pripojenie batérie je facka pre elektroniku
Pon, 16.12.2013, 13:00
Si ma normalne nastrasil :shock:
Takze autoelektrikar ma asi neminie ;(
Nepoznate nejakeho dobreho ?
Zetor 5213
Honda CBF600 N
Mondeo MKIV
Pon, 16.12.2013, 16:11
preco neskusis skontrolovat tie spotrebyce na tej poistke co ?
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Pon, 16.12.2013, 16:19
Asi to este poskusam, ale neviem, ci ten BCM modul neobsluhuje aj nieco ine, okom nepozorovatelne :) Potom po vikende dam vediet, ako som dopadol :(
Zetor 5213
Honda CBF600 N
Mondeo MKIV
Pon, 16.12.2013, 17:09
zadny stierac nema s bcm nic - ma samostatny modul priamo v tele motorceka
ma 2 poistky. jedna ma trvale napajanie a druha cez klucik
je k tomu pripojeny signalizacny spinac otvorenia 5.dveri a spinac vyklopneho okna (ak tam je)
Pon, 16.12.2013, 17:24
Ahoj,
dakujem za info. Takze sterac mozem po odpojeni konektora vylucit.
Mne sa jedna cisto o tuto poistku:
10a #3: Rear Window Washer On/Off Switch, Body Control Module (BCM)
Niekde je oznacovana ako cislo 9 - je to prva horna rada - tretia poistka v smere od motora.
Asi to odveziem do Ziliny :)
Zetor 5213
Honda CBF600 N
Mondeo MKIV
Uto, 17.12.2013, 10:42
