Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 14 ] |
detonatorman
Registrovaný: Pon, 25.12.2006, 14:31 Príspevky: 75 Bydlisko: nove zamky
_________________ grand cherokee WH 2008 3.0CRD black metallic
Naposledy upravil detonatorman dňa Str, 18.12.2013, 16:23, celkovo upravené 1
| Pon, 16.12.2013, 23:33 |
Tunki
Keby som ju len na hodinu zobral do prostredia , kde mi stará iTP Eluma svieti už štvrtý rok, tak by z nej zostali len akumulátory a záručák. Krása na chvíľu. ......... A fajna je na nej akurát cena.
| Pon, 16.12.2013, 23:41 |
cec
Registrovaný: Uto, 02.10.2012, 14:21 Príspevky: 307 Bydlisko: BORINKA
no ja pouzivam uz asi pol roka cinsku celovku z ebay s cree diodou na dva velke akumulatory za 16€ + 4€ akumulatory s nabijackou. V zivote som nevidel celovku tak svietit a konstrukcia aj prevedenie je naozaj solidne. Pouzivam ju pravidelne a jedina nevyhoda je ze vyzere tie baterky za cca 3 hodiny svietenia, ale mam nahradne akumulatory, takze je to v pohode. Inak som s nou maximalne spojny. A za tie prachy mozem kaslat cokolvek ine...
_________________ Jeep Cherokee XJ 2,1TD 90rv trojdverak - EX Suzuki Samohraj 1,3i - aktual
| Uto, 17.12.2013, 9:22 |
Tunki
Šak to. Človeku na 99% prípadov postačuje svietenie do 1000lm. A pri rôznych príležitostiach je ešte dôležité aj to ako svetlo dopadá na osvetľovanú plochu. Na pohyb v ťažkom teréne pri turistike je treba čelovku s plošným osvetlení. Na dohľad nad pozemkom zase je potreba dlhého dosvitu. Pri streľbe (trebárs airsoft) treba zase trochu dosvit a jemný prechod do plošného. Hentá TM26 je určená asi ako rezerva pri výpadku osvetlenia na aute. Ale na turistiku je dobrá akurát na prípadné omráčenie zbojníka (medveďa)v lese. A ešte na frajerovanie, kto má dlhší (....lúč)
| Uto, 17.12.2013, 9:38 |
cec
ta celovka ma nastavovaci rozptyl svetla od kruhu (s ostrim krajom ako cez projektor) v priemere asi 2-3m pri svieteni pod nohy az po luc (tam uz je vidno hranaty cip) s dosvietenim cca 100m. takze uplna spokojnost  cca takto to svieti na rozptyle. fotene mobilom, takze kvalita nic moc... inak je to fotka vytopeneho kamarata...
| Uto, 17.12.2013, 10:43 |
janoP
Registrovaný: Štv, 27.11.2008, 15:26 Príspevky: 523 Bydlisko: tisovec
v značkovom obchode som obzeral cree led čelovku za 59 eur ale nakoniec som si kúpil takú istú z Bazoša za 19 eur..čínsku... a 1 rok v speleologii slúži super....
_________________ už len ex.....jeep xj 2,5 ....patrol gr.... jeep xj 4l......
| Uto, 17.12.2013, 14:47 |
detonatorman
a tu ešte krátke videjko:http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5Z7PUB5MYHc
| Uto, 17.12.2013, 14:49 |
Tunki
janoP píše: v značkovom obchode som obzeral cree led čelovku za 59 eur ale nakoniec som si kúpil takú istú z Bazoša za 19 eur..čínsku... a 1 rok v speleologii slúži super.... Spomínam si na karbidové čelovky. Tie vedeli svietiť mimoriadne kvalitne. Až s príchodom LED s 10 a viac watmi sa nahradilo toto svetlo úplne. Ledka bez akejkoľvek optiky a paraboly svieti úplne plošne. Presne ako karbidka.
| Uto, 17.12.2013, 23:33 |
petriiik
Registrovaný: Uto, 01.01.2008, 14:27 Príspevky: 1285 Bydlisko: Dohnany
ja pouzivam na vsetko baterku EMOS 3W LED, pouzita v prostredi kam sa hasic dostane, a svieti stale kvalitne aj ked uz mam doskriabanu lupu ktora je z plastu, ale lepsie od nej svieti baterka MSA XP LED ale ta sa neda zumovat, je len o cca 50€ drahsia  -T4-GA1464-SS012-3.jpg)
_________________ lepší je si to posrat podle svýho, než podle toho, co ti raděj ti druhí !!!
| Str, 18.12.2013, 0:48 |
Tunki
Nechcem ti to kritizovať. Tá žltá vec je príslušenstvo k prilbe a aj preto je predražená. Okrem toho dáva "iba" 65im. Teda je približne 5krát slabšia, ako kvalitná výpredajovka za 30€. Pokiaľ ale nepotrebuje niekto mať bezpečnostnú baterku s testami a v nevýbušnom prevedení. A tuším aj s červenou ledkou na druhej strane. (pozičné svetlo v dyme pre hašičov)
| Str, 18.12.2013, 9:06 |
cec
ten moj cinsky lacak ma aj tu cervenu pozicku
| Str, 18.12.2013, 9:51 |
janoP
Tunki píše: ....Spomínam si na karbidové čelovky. Tie vedeli svietiť mimoriadne kvalitne. Až s príchodom LED s 10 a viac watmi sa nahradilo toto svetlo úplne. Ledka bez akejkoľvek optiky a paraboly svieti úplne plošne. Presne ako karbidka..... ..karbidka mi z hambou leží už cca 5 rokov na polici....pritom zobereš sačok karbidu a svietiš 20 hodín,vidíš priestorovo a aj sa hreješ  ...ale aj dokážeš rýchlo vyprázdniť svoje okolie..ked neustriehneš natlakovanie vyvíjača....buuum  ...ale doba pokročila a my sme zleniveli ..napr. toto používam, je tam toho habakuk a svieti to super http://elektro.bazos.sk/inzerat/3135616 ... -Lampa.phphttp://sluzby.bazos.sk/inzerat/32468292 ... ulator.php
| Str, 18.12.2013, 10:04 |
Tunki
Možno by si mal karbidku poriadne očistiť a našperkovať. Potom ju dať do vitríny a uctievať. Bolo to dobré svietenie, ale už ho plnohodnotne nahradili led svetlá. Čo do hmotnosti o dosť ľahšie a výkonmi porovnateľné. A môžu mať aj parabolu na dlhé svetlo, čo bol u karbidiek značný problém. A aj ohrievať párky sa s ledkami dajú.
| Str, 18.12.2013, 11:57 |
Medvedev
Registrovaný: Štv, 24.07.2014, 14:21 Príspevky: 994 Bydlisko: Bratislava
Dnes mi prišla Armytek barracuda V2 xpl Hi. Super stroj.
_________________ Jeep Grand Cherokee 5,9 v8, gear ratio 4.56 , Np 242 1995, Magnaflow metallic cat, Flowmaster 50, ARB locker, Prins Lpg, HUG 5409 FI AIRGAP kit, HUG 5504 BIG GULP THROTTLE BODY, Suzuki GSX S 1000
| Štv, 14.04.2016, 23:02 |
Stránka 1 z 1
