Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 25.10.2025, 4:27
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 29 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2
 EGR ventil motor D4BH Hyundai Galloper
marisko píše:
samuro píše:
keď máš Egr ko funkčné motor sa ti skvôr zohreje nieje to len kvoli emisiám a nijak to neovplivnuje výkon motora ono to púšťa dym z vyfuku len pri nizkych otáčkach ...
si si istý že ti je zrejmý mechanizmus fungovania a zmyslu EGR ??
podla toho, co citam, tak si o tom dovolim pochybovat ...
Uto, 14.01.2014, 23:37
EGR znižuje teplotu spaľovania aby klesol obsah NOx pretože ten vzrastá spolu s touto teplotou, takže menej molekúl kyslíka zo vzduchu (lebo vzduch je nahradený spalinami) má za následok menej vyprodukovaného tepla a nižšiu teplotu. RJ otvára EGR len v režime čiastočného zaťaženia. A menej kyslíka je menej energie teda nižší výkon. Opak je intercooler ktorý schladí vzduch a tým ho zhustí čo znamená viac molekúl kyslíka v procese spaľovania
Uto, 14.01.2014, 23:46
... a v plnej plnke je EGR zavrety a bordel dnu nepusta.
Uto, 14.01.2014, 23:48
... keď funguje tak, ako má
Str, 15.01.2014, 0:02
Registrovaný: Pon, 07.01.2008, 18:27
po vymontovani -moj EGR uz bol zaslepeny. vid foto. nema byt zaslepeny aj ten druhy otvor?
Pia, 17.01.2014, 13:47
Zaslepuje sa privod vyfukovych plynov,takze jedna zaslepka staci
Pia, 17.01.2014, 14:55
mk96 píše:
Dik.
Pia, 17.01.2014, 15:45
Registrovaný: Ned, 15.11.2015, 10:15
Chcem sa opýtat kde sa nachadza ten ERG ventil.
Dakujem
Pon, 14.12.2015, 21:10
Uto, 15.12.2015, 16:05
Dik cez vykend na to pozriem.
Str, 16.12.2015, 10:44
pozeral som nan a uz bol zaslepeny. :D
Str, 30.12.2015, 21:43
ale zaslepena je iba jedna strana :D
Str, 30.12.2015, 21:45
Aj ja mam iba jednu stranu.
Štv, 31.12.2015, 16:06
ja mam zaslepenu presne tu druhu stranu co ty
Štv, 31.12.2015, 17:49
