Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 25.10.2025, 2:21
 preblikavanie kontroliek
Hore na moldavskej kde je gutterman tak posledná garáž je autoelektrikár.
Dole areál Dávid bývalý Zdroj ako je Sterad tak niektorá z tých 4-och garáži je autoelektrikár.
2008 Jawa 555 vyladená
1991 MT8-070 13,5HP
0904-436-669
Pon, 23.12.2013, 8:26
OFFroad4wd píše:
tunkis nikto nie je dokonalý, :wink:
a repas ti zrobime aj my ale to by si ho musel doniesť do PP
Veru nikto. Ale slovenský jazyk a jeho pravopis je tá výnimka z toho pravidla. :mrgreen: :-D
PS: Už vidím borca jak sa ponáhľa na ICčko ráno, aby stihol do Popradu ......A v gumenej taške má alternátor.
Košice sú veľké na repas elektriky dostatočne.
Pon, 23.12.2013, 8:40
Registrovaný: Pia, 22.04.2011, 14:25
Zdravím , mám auto Ford Focus 1.8 TDDi ..
Včera sa mi cestou domov rozsvietila kontrolka dobíjania, v pohode som došiel domov ale chcem to vyriešiť.
Zatial som spravil test kontroly dobíjania , pripojil som multimeter.
V priebehu štartovania som meral napetie , nekleslo pod 8 V takže to je OK.
Zvyšil som otačky motora na 3000 ot/min. a napetie bolo medzi 13.5 až 14.5 V - čo je dokazom že alternator a regulator napetia funguju spravne.
Posledny test bola kontrola stability napetia... Pri 3000 ot/min. som zapol dialkove svetla a hodnota bola OK.
Chcem sa poradiť , čo by ešte mohlo byt príčinou toho že mi svieti kontrolka dobíjania.
Zdá sa mi , že alternátor dobíja ale kontrolka svieti aj tak...
Nejake rady ? Vdaka !
Suzuki SJ 413 1.3 karburátor,47 kw ,r.v.87,Hard top,ŠPZ - Šikovný stroj :-)
Sob, 15.02.2014, 19:00
skus premerat este raz napatie na volnobehu a potom dajme tomu pri 3000 otackach s zapnutymi svetlami a napatie si musi drzat konstantnu hodnotu lebo ak ti napatie kolise tak altik musi na repas-alebo vadny regulator alebo prerazena dioda typujem
Sob, 15.02.2014, 21:12
VladoKE píše:
možno to už nie je aktuálne k riešenému problému, ale ten z Dunajskej sa presťahoval niekedy koncom leta 2013 na Omskú, ten zo Zdroja je montovač alarmov (a sústruh som u neho nevidel) a kedysi uznávaný nemenovaný Ladislav L. ktorý má dielňu na Krivej - tak u neho posledných 5 rokov samá zlá skúsenosť
Sob, 15.02.2014, 22:32
Ja mam kontakt na 2 kosickych-tiez z garazov-mozno su to ty isty a jeden je suplikar -pomenil uhliky,diodovy mostik+ regulator a na loziska sa vykaslal-cize zase sa mi to rozsypalo a druhy to po nom opravoval+ jeden este spolahlivy ale ten az z trebisova :-D Ale teraz uz radsej zaplatim za novy altik :) ak sa stary poserie.
Sob, 15.02.2014, 22:39
Registrovaný: Pon, 07.01.2008, 18:27
no dal som to zrobit panovi z krivej ul.v Kosiciach (...garaz...) .Vymenil lozisko,gufero,.......repas alternatora.aj stare veci z altika mi dal.aj 2rocnu zaruku na altik. funguje bez problemov. takze o.k.
Ned, 16.02.2014, 1:37
ak to robil osobne tak by to malo byť ok (15 rokov dozadu robil veľmi dobre) ale posledné roky tam mal/má syna alebo zaťa či kto to bol a kvalita je pofidérna
Ned, 16.02.2014, 1:52
JOE66 píše:
Naštartujem a kontrolka začne svietiť až po cca 10 sekundách :shock: .Pri teste alternátora napatie mi chvílu kolísalo a potom sa ustálilo,držalo konštantnu hodnotu.Pri zapnutí svetiel sa zdvihlo o cca 0.1 V.
Ak by to bola dioda alebo regulátor,treba vyberať celý alternátor? :smt017
Ned, 16.02.2014, 13:19
Problém vyriešený. :smt023 Bol prerušený dátovy kábel smerujuci z alternátora do riadiacej jednotky.Tá vyhodnotila ,že alternátor nedobíja.Paradoxne alternátor dobíjal ale iba konštantne jednu hodnotu.Riadiaca jednotka "smart charge" určuje alternátoru podla teploty baterky a odberu spotrebičov ako intezívne dobíjať. :err
Pon, 17.02.2014, 21:27
Super ,ze si to vyriesil ale to by ma zaujimalo,ze Riadiacia jednotka urcuje alternatoru podla ,,,Teploty,,, baterky ako ma alternator dobijat? to kde si vycital ? To cidlo co zistuje teplotu baterky by som chcel vidiet :shock: V bendzu sa dava nakodovat baterka -aj to nie v vsetkych modeloch ak sa meni za inu ale ,zeby uz v samikovi bola taka chytra elektronika? :?
Uto, 18.02.2014, 0:05
