Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 29.10.2025, 9:47
 vitara 2,0 tdi
Registrovaný: Ned, 16.01.2011, 0:27
pohral som sa s mojou vitarou :) je to ta v pravo
Pia, 28.02.2014, 21:03
Pia, 28.02.2014, 21:05
ako si to dvíhal ? koľko na čom ? Vidím tam aj daky bodylift aj so strunami a tlmičmi si dačo robil?
a poloosi a diferaky stíhaš meniť ? :-D :-D Na vitaru to už vyzerá byť dosť lift aspoň z tejto foto :)
A s tými T3jkami asi aj opatrnejšie jazdiť bude treba ;)
Pia, 28.02.2014, 21:25
ano zadne pruziny som vymenil s felicie,tlmece sa predlzovali,predok podlozky pod struny 4cm,tiez pod tlmice,body lift zadok 5cm predok 7,5 lebo predok bol trosku nizsi,no uvidim dokedy vydrzia klby :) dal som tomu trosku do tela a zatial to vydrzalo,ale prejazdnost teraz sama radost
Pia, 28.02.2014, 21:34
Registrovaný: Sob, 16.02.2013, 19:19
Je to pekne ale ten predni diferak a klby original nevidrzia vela :smt018 . ja som mal na mojom aute track 2000 vecie a predok som menil asi 4krat. aki rozmer pneum sa tam zmestil? nemas aj bocni pohlad auta? drzim palce s upravami :smt162
vitara 2 td interculer, predna tuha naprava prevod dif 5,125, nasavanie, pevnostak navijak superwinch lp8500, zahradka pridavne svetla a este vela malich drobnosti . . . . . .
Pia, 28.02.2014, 21:43
Registrovaný: Ned, 02.02.2014, 8:36
Zdravím... pekná práca .. mal som takú vitaru v benzínovej verzii... preto by aj mňa zaujímalo ako si to poriešil a ak más šupni tam viac fotiek podvozku ..... tú moju som doslova zničil.... párkrát som odtrhol zadnú nápravu :D... a tie výfuky ani nepočítam....
Jeep Wrangler YJ 2.5 (pracuje sa)
Mitsubishi Pajero V6 3000 dlllllheeeee
VW Amarok, 2,0L BiTDI 4Motion AT8 - cestná leštenka
Pia, 28.02.2014, 21:53
Foto budem mat neskor,dnes som to bol testovat a som sam nechapal kam to vsade ide zatial vsetko vydrzalo :),pneu su tam 235-85r16 :)
Pia, 07.03.2014, 19:50
