Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 26.10.2025, 13:22
 Samurai LJ80 tečie naprava
Registrovaný: Sob, 15.03.2014, 13:17
Fachmani poraďte mi prosím.
V prednej náprave mi na jednej strane začalo prepúšťať gufero na hnacej poloosi olej. Dal som zam nové gufero a nepomáha to. Pritom plocha na poloosi, kde dosadá brit gufera vyzerá nepoškodená.Vonkajší priemer gufera tesní dobre, to som odskúšal. Náboj kolesa nemá vôľu. Homokinetický kĺb tak isto nemá známky vôle. Neviete o nejakej finte, ako to utesniť?
Štv, 20.03.2014, 21:04
Neviem či má LJ80 odvzdušnovák na náprave, musel by som sa mrknut u krsného.
Ale ak je zapchatý, tak sa olej jazdou ohreje zvečší objem, teoreticky by sa potom mohol vytláčat aj cez OK gufero.
Mazda 3 Z6 2007
Pia, 21.03.2014, 12:37
Ďakujem za názor. Táto náprava nemá odvzdušňovák. Keď postavím aj studený Samurai na šikmú plochu, tak olej vyteká. Myslím si, že problém je niekde inde. Len treba zistiť kde...
S pz. .....
Pia, 21.03.2014, 14:38
tak by som to asi celé rozobral a nechal tam len poloos bez homokinetáku v náprave a sledoval čo sa bude diat.
Ved je to len hriadel v gufere, žiadne velké strojníctvo sa tam nedeje. Nemá gufero o máličko večší vnútorný priemer? (zmätok od výroby, chyba pri meraní, alebo sa predavač sekol) Prípadne pomerať a skúsit menší než tam je, možno tam niekto pred tebou riešil voláke nekošér úpravy.
Mazda 3 Z6 2007
Pia, 21.03.2014, 15:41
Registrovaný: Uto, 29.05.2007, 20:29
simako píše:
S pz. .....
eLJecko original ma odvetrani prostoru diferaku, asi ho niekto zavaril
https://www.facebook.com/media/set/?set ... =3&theater
LJ80, http://www.lj80.unas.cz/
Sob, 22.03.2014, 0:06
Keď som dával nové gufero, tak som ho skúšal natiahnúť na poloos a nevyzeralo to, že by tam bola vôľa. Urobím ešte jednú vec. Keď budem dávať nové gufero, skrátim na ňom pružinku, aby bol väčší prítlak na brit gufera. Ak už toto nepomôže, nezostane už iná možnosť, ako navariť plochu na poloosi a znovu obrúsiť na požadovaný rozmer.
S pz.
Sob, 22.03.2014, 0:10
