Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 29.10.2025, 3:49
 100% uzatvárateľný diferenciál zadnej
Registrovaný: Pon, 24.06.2013, 20:58
Ahojte mam toyotu hilux s LSD DIFOM viem ze v niektor hiluxoch je uz 100% uzavierka v cene.
Neviete ako funguje ci na vzduch alebo elektronicky.
Ja som si chcel dat urobit vzduchovu.
Sob, 22.03.2014, 23:43
este tak napisat aky rocnik a motorizacia ta zaujima a nasli by sa asi aj odpovede.
ex Jeep GC 2006 5.7 HEMI
Ned, 23.03.2014, 0:25
Rok 2012 a vyssie
Ned, 23.03.2014, 9:58
Vieme ako to funguje. Ale co presne ta na tom zaujima?
Originalna uzavierka od Toyoty je ovladana elektricky, ARB uzavierka vzduchom.
Vysledok je ten isty, obidva sposoby uzavru diff na 100%.
A pre teba ako uzivatela je sposob ovladania aj vysledok uplne rovnaky.
Pri obidvoch stlacis vypinac a zavre sa diferencial.
Ned, 23.03.2014, 18:13
Ano pytal som sa preto ze ja mam lsd a keby som kupil ten druhy a urobil to ako original.
Neviem ci je pravda ze ten ovladany vzduchom huci.
Podla nicku som zistil ze asi vlastnite off road centrum , kolko by ma to stalo urobit to ako original.
Pripadne ta ovladana vzduchom
Ned, 23.03.2014, 18:23
Vzduchova nehuci. Mozno je par sekund pocut kompresor ktory sa pri zapinani uzavierky zopne. Jeho pocutelnost je zavisla od toho kde sa umiestni. Zvacsa treba dobre pocuvat aby ho vobec bolo pri nastartovanom motore pocut.
Urobit to ako original by znamenalo kupit original diely a pri cenach Toyota dielov by to bolo dost neekonomicke (len samotny elektricky radic stoji tolko co cela ARB uzavierka).
Kupa ARB aj s kompresorom a montazou je nieco cez 1000E.
Vyhodou ARB je pri montazi vacsieho kompresoru moznost kompresor pouzivat aj na ine veci (fukanie kolies, atd...)
(viac nemozem, lebo by to uz bola zakazana reklama :D )
Ned, 23.03.2014, 18:42
Presne ako píše Ďuro, za cenu originál dielov TOYOTA si môžeš dať 100% aj dopredu.
Aby to nebola reklama :smt023 :smt121
Ned, 23.03.2014, 19:01
Dakujem pekne za rady skusenosti su skusenosti.
Dakujem akurat som na stranke offroad24 a pozeram aj nejake navijaky na korbu. Mozete poradit aj to radsej chcem kvalitu
Ned, 23.03.2014, 19:12
Napis mi mail, na nasom webe najdes kontakty.
A v pondelok v praci sa na to pozriem.
Ned, 23.03.2014, 19:20
OK
Ned, 23.03.2014, 19:23
