Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 28.10.2025, 3:44
 bieli dym
3,2 DI D motor normalne taha bez problemou, volnobeh tiez bez problemou, start tiez bez problemou a akeho kolvek dymu, ale ked idem bez plynu zo zaradenou rychlostou \dojazd ku krizovatke, alebo dolu kopcom.....\ a pridam plyn motor zacuka vyfukne mracno bieleho dymu a potom znova uplne bez problemou. Dnes som vymenil palivovy filter a ziadna zmena. Viete niekto poradit dakujem
Štv, 03.05.2007, 23:16
Paco... a v akom aute?
Na bielo sa vo výfuku prejaví voda alebo olej v spalovacom priestore alebo za ním (olej z turba)
Nestráca sa Ti voda alebo olej?
Alebo naopak... nepribúda Ti olej?
Nie je voda v chladení mastná?
Nie je na vnútornej strane deklíka na nalievanie oleja taký šedobiely sliz?
Nie sú hadice chladenia podozrivo tvrdé?
(všetky otázky smerujú k podozreniu na tesnenie pod hlavou alebo na hlavu samotnú)
Alebo zle rozprášená nafta - čiže zlá triska.
Je to prepĺňaný motor?
Ak nie, je vidieť nejaké pulzovanie vo výfukových plynoch (pri volnobehu)
To by zase obviňovalu niektorú trysku že chčije.
Štv, 03.05.2007, 23:38
je to pajero 3.2 DI D, deklik na olej je cisty bez vody, tak by to asi nemalo byt miesanie voda a olej, zajtra pozrem na ostatne dakujem
Štv, 03.05.2007, 23:55
Mitsubishi Man
Neviem ale môže to robiť že sa Ti to zavzdušňuje.Mne to robí keď mi dochádza nafta.Pozri či nebolo niečo robené s odvetrávacími alebo aké sú to hadicami,trubkami s nádrže.Alebo niekde k čerpadlu.Mne sa to javí ako toto. :lol:
Pia, 04.05.2007, 0:26
Zapletiem sa sem aj ja so svojim po dnesku aktualnym problemom, az sa nenahnevate. Motor BMW 2.4TD ´86, dymil na cierno, nadstavil som trisky, troska zrepasoval. (nove stoja 7papierov :)) Vysledkom je ze auto dymi troska na bielo. olej a voda sa nemiesaju. Dal by som to za vinu asi tym tryskam, alebo mozno ze vypaluje tu nasranu naftu v siestom valci, lebo tryska odtial bola ako injekcna striekacka. Aj turbo troska maze piesty zhora:). Resp. cim inym by to mohlo byt zapricinene? Vopred dik.
Sob, 05.05.2007, 0:30
skontrolovane, preskusane: privod paliva, voda verzus olej, trysky, tlaky vsetko ok a na koniec ventili. neviete aka vola ventilou by tu mala byt? bo mam tam vole velmi male sanie 15,10;15,10;15,10;15,10, vyfuk 15,15;20,15;15,15;15,15; Toto som samozrejme nezistil ja :oops: ale kamos a prave jemu sa tie vole vobec nezdaju, pre mna je to spanielska dedina. Tak skusam ze ci nahodou nemate potuchy ako by to malo byt bo to vydime ako mozny dovod dymenia
Uto, 08.05.2007, 20:49
