Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 07.11.2025, 17:31
 Expedičná sprcha - zohrievanie vody cez webasto? Výmenik?
Ja sa prikláňam k ohrievaču z akvária. Používam ten najslabší - nepamätám presne ale je to okolo 35-40W - zohrieva to vedro vody pri vonkajšej teplote -10oC bez problémov na 18oC. Je tam termostat, ktorý si sám otočným kolieskom nastavíš, takže ak teplota klesne sa zopne a po dosiahnutí teploty zase vypne. Zapoj ho tak, že ak motor beží, tak je funkčný, ak vypneš motor tak ho vyradíš z činnosti. Termostat sa dá nastaviť práve asi až na 35oC, takže máš presne čo chceš a za pár korún. Ja som za svoj dal max. 10 eur a menič už máš.
Ja to používam pre zvieratá v zime aby mali stále teplú vodu :smt023
2008 Jawa 555 vyladená
1991 MT8-070 13,5HP
0904-436-669
Str, 21.05.2014, 7:23
Pri tom akvariovom ohrievaci zase treba davat pozor ,ze ak je zapnuty aby bol stale cely ponoreny vo vode ,lebo ak vodu vypustis a ohrievac bude zapojeny a potom vodu zase dopustis tak tie ten ohrievac zvikne prasknut ! na to netreba zabudat !! alebo pouzit akvaristicke spiralove kable co sa davali do dna akvaria :D ,ked uz chces laborovat s akvaristickou technikou :-D
Str, 21.05.2014, 10:39
Staci si zohriat vodu predtym a nemusis mat ohriecac pocas sprchovania ;-)
Str, 21.05.2014, 11:25
Registrovaný: Pon, 21.03.2011, 12:21
minuly rok sa mi osvedcilo jednoduche riesenie. daj hladat schweizer wassersack. ma 20L.
ma to 20 litrov, kupis, alebo vyrobis is adapter na zahradnu hadicu. zakempujes, hodis ho na strechu je matno cierny. ked je teplo, voda je horuca hned - 10min? aby hadica bola kusok od auta a nie rovno na nom - som pouzil tycku na rezervu. privalis ju tym wassersackom a zavesis nan hadicu.
nevyhoda - voda ma gumovu chut, ale vraj sa to da vycistit citrodekom.
dostat aj rozne kempingove sprchove sacky, ale toto je bulletproof, mozes v tom skladovat vodu a da sa to naplnit aj z umyvadla.
mam ale dojem, ze hladas nieco zlozitejsie :-D
na buschtaxi fore som cital o tepelnom vymenniku, ktory vedu pri motore.
Toyota Land Cruiser HZJ78 2000, 4.2D (1HZ)
Toyota RAV4 ALA30 2006, 2.2TD (2AD-FHV)
Ex: Toyota 4Runner LN130 1995, 2.4TD (2-LT)
Str, 21.05.2014, 17:00
Registrovaný: Sob, 07.03.2009, 21:15
Tak vďaka Mariskovi to už riešime cez ten tepelný výmenik. Dodá mi jeden plochý doskový.
V aute umiestnim 25L nádrž, ktorú budem vedieť plniť z exterieru cez hrdlo. Ak budem chcieť ohriať vodu v nádrži zapnem čerpadlo, ktoré začne točiť vodu z nádrže cez výmenik. Budem tam mať pre info teplomer, aby som vedel kedy je voda gut na sprchovanie.
No a potom tam bude klasika mala sprcha s vlastnym ponorným čerpadlom ktorá už bude tahať takto zohriatu vodu....
A možno tam dám aj ten váš ohrievač pre rybky a bude to zdvojené v pripade potreby alebo keď nebudem chcieť štartovať motor...
F.O.R.D Bronco Fullsize 1991 V8 5.8 351 EFI LPG
made in USA/Michigan
Bronchitida
http://bronconamiestohotela.com/
http://www.fordbronco.eu
Str, 21.05.2014, 17:27
Ved keby som mal casu, tak si to tiez tak vysperkujem. Budem rad ak do jula stihnem spravit nabytok dovnutra. Videl som tu sikovnu bandasku na filtrovanie. Dobra vec :)
kde ste zohnali sedacky a stolik? tiez cosi take zhanam. je ich vela druhov, ale su velke rozdiely v komforte a kvalite.
Štv, 22.05.2014, 11:23
misko903 píše:
kempove stolicky mame normalne obycajne. Su to nejake McKinley a narozdiel od rovnako vyzerajucich z tesca nam tieto drzia uz tretiu sezonu....
Stolik máme uplne mega (Kampa Verso). Malý skladný lamelovy a má aj nastavitelné nohy. Kazdá sa dá nastavit samostatne...
http://www.campingcrazy.com/reviews/kam ... -table.htm
Bronchitida
Štv, 22.05.2014, 11:59
Výmenník je dobrý, toto funguje
Ale v rusku som videl ohrev vody samo domo prietokáčom z benzínovej letlampy :-)
Normálna klasická benzínová letlampa, vpredu na tom navinutých pár závitov z medenej trubky, pripojené na vodu (čerpadlo) a fungovalo to luxusne. Ako nápad to bolo geniálne a za pár korún
A asi by sa dalo vyrobiť aj niečo podobné na LPG
Štv, 22.05.2014, 12:14
Presne ako Paľo píše - ja som pred cca 4 mesiacmi išiel zrealizovať nápad - že dám do miesta rezervy LPG nádrž, aby som si na plyne ohrieval párky na raňajky :idea: Auto malo ostať naďalej iba na benzíne - žiadne LPG :smt151
Je potrebné za nádrž zaradiť redukčný ventil a potom už len ľubovoľný spotrebič - a ohrievaš si vodu na kúpanie ako kráľ a bez spusteného motora a vyšťavovania baterky :smt023
1991 MT8-070 13,5HP
0904-436-669
Štv, 22.05.2014, 13:21
remco, vdaka. stolicky mckinley som uz kdesi videl, tie hadam nebudu taky problem.
ten stolik ale len poslat z anglicka. pohladam nejaku alternativu, pripadne na abenteuer und allrad v juni...
Štv, 22.05.2014, 14:51
VladoKE píše:
ak použiješ klasickú LPG nádrž a ventil ako pre pohon motora LPG tak to nefunguje. Potrebuješ vyparovač(splyňovač) pretože všetky tieto spotrebiče sú postavené na plynnú fázu a z LPG nádrže ide kvapalná fáza. Za pár minút to zamrzne. Alebo upraviť ventil tak, aby si ťahal plyn :)
Štv, 22.05.2014, 16:13
palo-cherokee píše:
VladoKE píše:
No to by som mal slušnú zásobu plynu na varenie keby som využil moju LPG nádrž:)
Bronchitida
Štv, 22.05.2014, 16:19
Paľo, tak ako máš na malej bombe našrubovaný malý plynový varič - ten ide cez redukčný ventil, ktorý je súčasťou variča. Tlak v bombe a v LPG nádrži je rovnaký. Odber pre varič je tak malý, že to nezamrzne, ohrieva sa vonkajším prostredím, a preto sa to aj takto vyrába :smt133
Remčo, kľudne si to tak prerob, potrebuješ manuálne ovládať elektroventil alebo ešte pred neho zaradiš svoj ručný, potom T-éčko a hadicou k variču :smt151
1991 MT8-070 13,5HP
0904-436-669
Pia, 23.05.2014, 5:42
VladoKE píše:
TO JE OMYL. Nič sa takto nevyrába. A na vstupe variča je len redukčák kvôli tlaku.,Klasická LPG "bomba" na varenie NEMÁ stúpaciu trubku. A naplnená je na 80% Takže plyn sa odoberá zhora, kde je plynná fáza a stíha sa splyňovať.
A zasa naopak v aute potrebuješ z nádrže ťahať kvapalnú fázu. Preto napríklad v časoch začiatkov LPG (žigulík a klasická 10kg fľaša v kufri) sa táto fľaša vozila naležato a ventilom dole
Pia, 23.05.2014, 10:22
Paľo bol som vtedy u kamaráta v servise kde montuje aj LPG a všetky potrebné súčiastky som fyzicky vtedy držal v ruke, aj nádrž sme hneď merali - vošla v pohode disková do rezervy 90 litrov, a debata prebiehala pri otvorenej kapote a technik mi to celé vysvetlil ako sa to bude dať. Určite to budem raz realizovať tak to potom zdokumentujem :smt155
1991 MT8-070 13,5HP
0904-436-669
Pia, 23.05.2014, 12:49
