Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 11.12.2025, 6:24
 Brzdy
Registrovaný: Štv, 06.06.2013, 17:03
čaute, zase mám problém :x , praskla mi na vákuovej/podtlakovej/ pumpe, membrána, ako som ju vymenil, prestal ísť posilňovač bŕzd, pedál je tvrdý. Diky
EDIT: Jeep XJ 2.1 r.v 89
Sob, 24.05.2014, 14:14
muckos78 píše:
nuz asi ti nefunguje vakum pumpa, alebo si skontroluj spoje a hadicky vakuove,,,
alebo si spatne vymenil membranu.. skontroluj ci si dobre dotiahol vsetko..
Ned, 25.05.2014, 19:24
a brzdy su klasika vakuovy posilovac? Teda bez ABS? Lebo na tento rocnik mi skorej sedi elektricky Bendix
Ned, 25.05.2014, 19:37
no pumpa ťahá, či má tlačiť :?: , čo mi kamarát hovoril, že aj v posilňovači je membrána a tá to nevydržala kvôli novej membráne v pumpe, je tam také niečo?
palo: Obrázok , myslím, že klasika
Ned, 25.05.2014, 20:08
Palko bude to asi take ako som mal ja,, teda klasika, bez abs...mal som obdobny problem, a chyba bola v spojoch a unikal podtlak, teda vakum..vymenil som hadicky nakolko boli opotrebovane jak vekom tak i teplom atd,,boli miestami aj popraskane , a dokonca aj tam de su tie vakuove zasobniky teda tie gule..
Ned, 25.05.2014, 20:28
