Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 05.11.2025, 15:48
 Nožnice stieračov Pajero
potrebujem radu, neviete ako sa dostanem k nožniciam predných stieračov na Pajere r.v. 98? začali nepríjemne vŕzgať a chcel by som sa k ním dostať aby som ich premazal, keď otvorím kapotu tak vidno iba motor stieračov ale nožnice sú niekde pod torpédom a nedá sa tam dostať, DIK za každú radu
www.autoservisapa.sk
Sob, 07.03.2009, 15:45
Pokial odklopis (odlupnes, podla typu konstrukcie) kryt srobu, ktorym je stierac uchyteny o pohyblivu konstrukciu, povolis dve matice, stierace by si komplet mal dostat dolu, nasledne cca 3-4 srobiky alebo nejake plastove stupliky (treba podpacit a vylupnut), a mal by si zhodit komplet plast nad mechanizmom stieracov. Odmastit, vycistit od prachu a smeti, premazat a hura naspet v opacnom postupe. Robota tak na pol hodku.
Povedzme na prvy krat hodina, ak sa budes bat niekde razantnejsie trhnut alebo podpacit plochym srobovakom a teda budes opatrnejsi.
Popisujem auta co som rozoberal, moze sa to samozrejme u teba lisit, ale extra rozdiel to asi nebude.
Sob, 07.03.2009, 16:14
Registrovaný: Uto, 24.09.2013, 11:02
Potreboval by som jednu moc dôležitá radu .Ako sa dostanem ku mechanizmu stieračov na galloperi . Torpédo sa asi nedá dať dole je to všetko v jednom celku . absolutne neviem :(
Ned, 07.09.2014, 13:25
Registrovaný: Štv, 11.02.2016, 18:53
Dobry den... ja mam podobny problem na Galloperi tiež by som sa potreboval dostať ku mechanizmu stieračov a neviem ako ... Vedeli by stemi poradiť?
Štv, 11.02.2016, 19:05
