Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 05.11.2025, 19:59
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 56 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4
 blika medzinapravový diferenciál
Nechcem zakladat novu temu tak to pisem sem, kde kupim snimac co je na prednej naprave ? mam ho odideny a chcem ho vymenit ale nvm kde ho kupit. Auto pajero II 2.8 r.97
takto to vyzera
Uto, 02.07.2013, 12:54
Registrovaný: Str, 30.10.2013, 22:01
Ja mám podobný problém na Pajere Pinin rv2001. Keď zaradím 4H bliká oranžová kontrolka LOCK. Inak je všeko OK pri 2H, 4HLC a 4LLC ide (svieti) všeko ako má...
Mitsubishi Pajero Pinin 2,0 GDI
0907 843 921
Štv, 23.01.2014, 22:32
Registrovaný: Str, 14.04.2010, 19:23
kde sa nachadza ten spinač predneho nahonu, nemate niekto foto ?
dakujem
Pajero II. 1991, 2,5TD Wagon, T3 31x10,5xR15- vpredu Insa Turbo, vzadu Vranik
Str, 05.03.2014, 16:27
uz netreba,
nasiel som ho, no tiez uz nefunguje .
Ned, 09.03.2014, 17:33
Ahojte
Mám problém na pajere (tuším 2004) 2,4D. Pri dlhšej jazde na vyššej rýchlosti cca 100km/hod sa rozbliká medzinápravový diferák a zhasnú kontrolky nahonu zadného (primarneho) ale všetko funguje ako má dálej ale bliká stále iba medzinápravový. Keď zastanem vyradim rychlosť a pohnem sa po cca pol minúte tak sa všetko vráti do pôvodného stavu. Stalo sa to už niekomu ?
Olej tam už menený bol a nepomohlo
Pia, 05.09.2014, 8:02
Registrovaný: Str, 06.04.2011, 23:02
Zdravim pani dnes som otestoval svoje cerstvo kupene pajero ll 2,8 wagon pri vytahovani osobaku zahrabaneho v strku az po napravu ale to je teraz jedno, cital som to tu od zaciatku mne tiez pri zaradeni 4x4 zacnu blikat predne kolesa a medzinapravovy ale zaradene boli a uzavierka mi fungovala normalne, bolo pocut ten kompresorik chvilu blikala a potom zaskocila a svietila, ale ako je to mozne ked mi predok blikal aj s medzidifom? Mechanicky fungovalo chvalabohu vsetko ako ma
Nissan Pathfinder r51
Sob, 04.10.2014, 21:51
Ahoj :) , aj mne to blikáva, sem tam mi bliká medzinápravový dif., a niekedy svieti pekne, kdesi som tu čítal, že keď bliká, nezaskočilo tam všetko správne ako malo, ktovie, možno len senzory blbnú, aj o tom sa tu písalo dosť, a niekedy mi blikávajú predné zelené, keď zaradím, ale aj keď vyradím bežnú štvorkolku, ale ak stlačím znova spojku za jazdy, a trošku malú páku potiahnem dozadu na 2H, aj keď tam už je, pustím spojku, a prestane blikať :) , a tak.
PAJERO 2.8 TD SWB, 1995
Vitara LY 1.6 DDiS AllGrip
PAJERO 2.8 TD SWB, 1997
Sob, 04.10.2014, 23:57
Čo sa týka ťahania :) , ja som nedávno ťahal ujov Zetor :) po rovine po kamenistej utlačenej ceste, jemné nepatrné stúpanie, Pajerko ani neprehrablo :) pri 4LLC , mal som najprv obavy ale šlo to hladko :) a naštartoval :)
Ned, 05.10.2014, 0:01
Co ja viem...podla mna to bude iba snimacmi, ved vyskusaj ci ti uzavre medzidiff...( ale neposer si auto)
Uz sa to nejaku dobu chystam dat do takeho stavu ako by to malo byt...( tiez mi vsetko funguje ako ma ale svieti si to ako chce )
Potom to vsetko zhrniem do jedneho clanku, ze co preco a ako funguje a kde su prislusne snimace...
Inak s nakupom snimacov to asi problem nebude...budto Mitsubishi alebo ebay...
Patrol & Patrol...
ex: Pajero 2.8
Ned, 05.10.2014, 0:30
Registrovaný: Pon, 24.09.2012, 21:16
Ahoj tiež mám problém s kontrolkami, bliká mi stale na zeleno predný dif, zadný zase ani neblikne, ako to má vlastne fungovať?
Jeep Liberty 2.8 120kw r.v.2005
Ned, 22.10.2017, 12:22
zadne zelene kontrolky svietia stale, bezohladu na to ci to ide nejde ... proste je do nich napriamo 12V, predne zelene kontrolky zacnu svietit ked dostanu povolenie od (tusim) 4 senzorov povolenie... staci ze jeden senzor nezapadol, alebo je odideny tak to blika... vacsina senzorov je na pridavnej prevodovke hore, dost zly pristup ale da sa to.. a jeden senzzor je dole na prednom dife
Ned, 22.10.2017, 12:47
