Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 10 ] |
Prevodovka riadenia a servo na Patrole
juroBSP
Registrovaný: Str, 13.12.2006, 22:10 Príspevky: 356 Bydlisko: BA/SE
Rozoberal uz niekto z vas prevodovku riadenia a servo? Ako to vyzera vo vnutri? Da sa to vobec - otvorit, skontrolovat, prip. opravit a potom zlozit?
Po Cavoji nam na Patrole zacalo tiect servo, tak riesime otazku ci sa to bude dat nejako opravit, alebo to bude nutne cele vymenit.
Je to Patrol 260.
_________________Nissan Patrol K260 - Biely Spaniel = BSP, kratky, 2,8TD
| Str, 09.05.2007, 10:13 |
HONZA.S
Registrovaný: Uto, 10.10.2006, 22:26 Príspevky: 325 Bydlisko: Benešovsko CZ
Samozřejmě dá a měli jsme to rozebraný na 260 Patrolu, ale GRY60 má převodku jinou. Teče ti to okolo čepu hlavní páky řízení? Chce to radši ven i když ten simerink se dá vyměnit i na autě ale je to jenom částečný řešení. Když to rozebereš tak vydíš zda není vydřená či orezlá hlavní hřídel o kolo který to teče. Jinak rozebrání a hlavně složení je dost pakárna.
_________________Když auto tak 4x4, teď si pujčuji Patrol GRY61 4.2TD, Nissan X trail 2.0 4 x 4 , Nissan Almera N16 1.5 a Nissan Primastar 2.5 TDi . janskrceny@seznam.cz tel. +420 723 485 738
| Str, 09.05.2007, 11:26 |
juroBSP
Hovoris, ze je to pakarna, ale mal si to rozobrate. Z toho teda vyplyva, ze tam nie su ziadne lisovane spoje?
| Str, 09.05.2007, 13:16 |
HONZA.S
Mnel a ještě jeden jedna s vyrezlou hřídelí mám v bedně rozebranou, nic lisovat nemusíš, pouze velkým stahovákem stáhnout hlavní páku řízení. Mám komplet servisní dokumentaci na 260 patrola, v ang,j. Zde máš sestavu převodky.
| Str, 09.05.2007, 20:00 |
HONZA.S
| Str, 09.05.2007, 20:56 |
juroBSP
Honzo, vdaka!
| Str, 09.05.2007, 21:54 |
HONZA.S
Kdyby jsi něco s toho řízení potřeboval můžu pár listů oskenovat nebo to mám vše na CD. Jinak jsou toho dva přeplněný šanony.
| Str, 09.05.2007, 23:36 |
dindaj
Registrovaný: Uto, 06.03.2007, 19:34 Príspevky: 1810 Bydlisko: SE
Honzo,nevies nahodou o dokumentacii ku benzinovej 160?
_________________ Bývalý offroadak
| Štv, 10.05.2007, 21:02 |
HONZA.S
Pokusím něco najít ale mnoho toho nebude, v naftě k160 mám na tuty,
| Štv, 10.05.2007, 21:43 |
dindaj
Bol by som ti vdacny.Dik
| Štv, 10.05.2007, 22:05 |
Stránka 1 z 1
