Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 12.09.2025, 18:20
Dnes je piatok 12. septembra 2025, meniny má Mária a zajtra Ctibor
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 47 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4  Ďalší
 patrol-4.2td cerpadlo
Hod tam 2,8ckovu a mas pokoj. Pred tym by som este skusil dat hadicu privodu paliva do cerpadla do flasky s naftou a vyskusat. Ak je chyba v tej pumpe, musi to cucat z flasky a bezat normalne.
ex.: Jeep Commander 3,0 CRD
ex. Lada niva 1,7i r. v. 2005
ex. Lada Niva 1,7i r. v. 2002
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Str, 08.10.2014, 18:52
No to som skusal bezalo to dokym sa neminula zasoba voflasi, ale chvili ked som to mal cez filter bezalo to 5 min a ked som pridal nad 2000 tak zas kdesi nasalo vzduch a zdochlo
patrol gr y60,2.8, 1990
Štv, 09.10.2014, 7:47
Zvykne robit taký problem pumpa na filtry jednoducho ti zavzdusni motor na total...v nedelu sa mi to stalo na jazde...
Toyota Land Cruiser LJ70
Štv, 09.10.2014, 18:37
Ber to tak, ze vsetko zle je na nieco dobre. Aspon si si nacvicil demontaz+montaz cerpadla a vies, ze ho mas v poriadku :-D Asi si sa trochu splasil, ked si ho dal hned von, ci?
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Štv, 09.10.2014, 19:17
no splasil ako splasil volal som z chlapikom co to servisuju dal mi instrukcie co urobit a ak nepomoze mam ho doniest , hej nacvicene to mam bolo to mozno zbytocne ho davat robit ale naskodu to neni, problem j v podstate vyrieseny pumpa vymenena uviidm ako to zajtra nastartuje studene
Štv, 09.10.2014, 20:09
Mal som podobný problém a chyba bola v pumpe na filtri, pod membránou sa dostala z niečoho sotva milimetrová smietka, ktorá zabránila dokonalému dosadnutiu membrány a tak čepadlo nedokázalo ťahať naftu.
Sob, 11.10.2014, 7:29
tak auto frci ako ma az na jednu drobnost za studena je chod motora dost nepravidelny akoby sem tam daky ten valec vynechal po 40 sec volnobehu vsetko ok aj aj zajazdy ale serema ze predtym to nerobilo napada niekoho co by to mohlo sposobit?
Ned, 19.10.2014, 18:45
Predvstrek
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Ned, 19.10.2014, 19:54
Keby je zly predvstrek by bol chod motora aj normalne nepravidelny nie?
Uto, 21.10.2014, 3:20
Predsuvnik vstreku- nieco ako sytic na benzinaku. Nachvilu ti zmeni casovanie vstreku a trosku zvysi otacky. To je len na start a cca po 1min sa vypne.
Uto, 21.10.2014, 3:25
damballa píše:
Praveze nie, najviac sa prejavuje pri studenom motore. Uber trochu a prestane to.
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Uto, 21.10.2014, 6:00
Turek píše:
4,2jka ho nema. Ta ma len rucny plyn
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Uto, 21.10.2014, 6:01
vymen zhavice / zhavic pokial vies ktory to je valec.
nechapem co stale sprtate do tych motorov TD42 ani u jedneho co mam nebol nikdy ziadny problem, ked nejde TD42 je napuču jedine privod paliva, ked sa fakt nevyserie neco necakane
UTE Y60 TD42 vo výstavbe
td42@safe-mail.net
Uto, 21.10.2014, 11:14
mas cerpadlo v tomto stave alebo mas hore elektricky spinany ventil co prvych 5 sekund po starte robi sitič?
td42@safe-mail.net
Uto, 21.10.2014, 11:25
je tam hore ventil ale ten neni ani zapojeny
Uto, 21.10.2014, 18:45
