Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 27.10.2025, 2:49
 Prevodovka riadenia a servo na Patrole
Rozoberal uz niekto z vas prevodovku riadenia a servo? Ako to vyzera vo vnutri? Da sa to vobec - otvorit, skontrolovat, prip. opravit a potom zlozit?
Po Cavoji nam na Patrole zacalo tiect servo, tak riesime otazku ci sa to bude dat nejako opravit, alebo to bude nutne cele vymenit.
Je to Patrol 260.
Str, 09.05.2007, 10:13
Samozřejmě dá a měli jsme to rozebraný na 260 Patrolu, ale GRY60 má převodku jinou. Teče ti to okolo čepu hlavní páky řízení? Chce to radši ven i když ten simerink se dá vyměnit i na autě ale je to jenom částečný řešení. Když to rozebereš tak vydíš zda není vydřená či orezlá hlavní hřídel o kolo který to teče. Jinak rozebrání a hlavně složení je dost pakárna.
Str, 09.05.2007, 11:26
Hovoris, ze je to pakarna, ale mal si to rozobrate. Z toho teda vyplyva, ze tam nie su ziadne lisovane spoje?
Str, 09.05.2007, 13:16
Mnel a ještě jeden jedna s vyrezlou hřídelí mám v bedně rozebranou, nic lisovat nemusíš, pouze velkým stahovákem stáhnout hlavní páku řízení. Mám komplet servisní dokumentaci na 260 patrola, v ang,j. Zde máš sestavu převodky.
Str, 09.05.2007, 20:00
Str, 09.05.2007, 20:56
Honzo, vdaka!
Str, 09.05.2007, 21:54
Kdyby jsi něco s toho řízení potřeboval můžu pár listů oskenovat nebo to mám vše na CD. Jinak jsou toho dva přeplněný šanony.
Str, 09.05.2007, 23:36
Honzo,nevies nahodou o dokumentacii ku benzinovej 160?
Štv, 10.05.2007, 21:02
Pokusím něco najít ale mnoho toho nebude, v naftě k160 mám na tuty,
Štv, 10.05.2007, 21:43
Bol by som ti vdacny.Dik
Štv, 10.05.2007, 22:05
