Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 26.10.2025, 23:55
 Nevypína motor
Registrovaný: Pon, 20.01.2014, 17:04
Zdravim vospolok, doma mame pajero mk1 2,5 td, kod motra 4D56 a mam takyto problem. Behali sme na nom cely den v lese, je to pracant a pri vypnuti zapalovania motor nechcel vypnut. Kamarat mi hovoril ze to je nejakou cievkou ale ja neviem akou a kde sa nachadza. Teraz po 5dnoch co auto stalo je bateria vybita (chcel som sa ist povozit), cize mam dojem ze ta cievka bola stale zapnuta aj ked bol motor vypnuty. Nesom v tom motore doma tak vdaka za rady, fotky, postrehy :)
Ned, 09.11.2014, 13:34
Registrovaný: Uto, 04.11.2014, 16:20
nemoze byt problem len v spinacke?
Ned, 09.11.2014, 13:43
Ak to má elektromagnetickú cievku tak sa nachádza na čerpadle a je to taký valček do ktorého je očkom a matkou pripevnený 1 drát
Ned, 09.11.2014, 14:03
zajtra dobijem baterku a uvidim co zistim a nameram,,,,ano ma to cievku na cerpadle, da sa nejak zistit ci je zla ?
Ned, 09.11.2014, 16:29
vymeň za druhú aj staršiu,mne to takto blblo na aute a potom prišlo aj druhé štádium už som nenaštartoval :D výmena cca 500sk
Ned, 09.11.2014, 17:53
ta cievka na vstrekovacom cerpadle je dobra,, bo je elektromagnetická a keby bola spatna, motor zadochne,, a nenatocis to lebo sa spali a nepotiahne vovnutry tu ihlicku, co vypina motor, Chybu hladaj od spinacej skrinky alebo v niektorom relatku spinacom,,bud skrinka nerozopla kontakt alebo relatko,,ale ta elektormagneticka tryska na cerpadle je dobra,, tu nechaj napokoji,, :smt151
Ned, 09.11.2014, 20:37
a tu vybitu bateriu mam priradit comu neviete ? :smt017
Pon, 10.11.2014, 10:09
bigfavo píše:
asi tomu co som ti pisal :smt017
Pon, 10.11.2014, 10:33
SKus hodit klucik do prvej polohy, a vypnut. Niekedy aj tam zistis ci ti zhasnu budiky a ci ti cerpadlo necerpa dalej
Pon, 10.11.2014, 10:40
cerpadlo je tam mechanicke, tak tahat tam asi nema co, ked je motor vypnuty alebo sa mylim ?
Pon, 10.11.2014, 12:51
Ak máš v okolí niekoho zo zhodným motorom zameň cievky a zistíš či je vada v nej alebo niekde inde ako písal Efendi
Pon, 10.11.2014, 13:29
Registrovaný: Str, 06.04.2011, 23:02
Odpoj ten drotik od cievky a ak nenastartujes a po zapojeni hej, tak je cievka ok a ide ti do nej stale prud a problem bude asi v spinacke, ak to mas pracanta tak prerob ovladanie cievky na vypinac a mas to za par centov opravene
Nissan Pathfinder r51
Pon, 10.11.2014, 18:43
viete poradit kde presne je ta cievka ? http://www.4x4club.sk/pictures/viewer.p ... uyr3po.jpg tu je obr cerpadla
Pon, 10.11.2014, 19:50
ta cievka je ta s tym jednym kablikom jo ? Obrázok
gifs upload
Uto, 11.11.2014, 12:28
bateria dobita, skusal som to startovat bez zapojenia cievky a nechyti to vobec, po zapojeny na supu. Asi dvakrat mi to nechcelo zhasnut a potom sa to umudrilo cize by som to tipoval na spinacku. Este jeden postreh a to taky, ze mi prestali svietit kontrolky zhavenia a to ma uz fakt dostalo :? moze to byt tou spinackou ?
Uto, 11.11.2014, 14:25
