Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 21.10.2025, 9:29
Dnes je utorok 21. októbera 2025, meniny má Uršula a zajtra Sergej
 predné ramená
Registrovaný: Pon, 10.06.2013, 8:57
ahoj mám na xj 4,5" pružiny a tlmiče .potrebujem vyrobiť ramená. aké silentbloky a akú hrubú trubku mám použiť. poprípade nemáte niekto nejaký výkres ako by to malo vypadať.
Pia, 31.10.2014, 9:44
Tu už nieje vhodné aby boli na oboch koncoch ramien silenbloky, ak to plánuješ do terénua a nie pred Tesco tak minimálne na jednej strane unibal.
A výkres si musíš urobiť, kúp silenbloky a na ne urob púzdro, trubka stčí 40x4mm bohate, pri tomto lifte už treba štelovacie ramená.
Pia, 31.10.2014, 11:20
mnoo tu mas niaky vzor co som ja robil,, pouzil som material, spojovacia tycka riadenia z liazky, a spojovacia tycka riadenia z Patrola, silenbloky som pouzil vlastne z jeepky a vlisoval som ich do puzdra , ktore som privaril na zavitovu os kde som odrezal hlavu guloveho capu,, a je to masivne a silne,,
Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok
predok bol takto isto nadvyhnuty, avsak neviem to foto sem picnut,, :smt138
Pia, 31.10.2014, 17:40
ano chcem urobiť štelovacie, mám závitovú tyč s jemným závitom priemeru 30 mm ak je na to vhodná.
silentbloky používate také ako sú v origo ramenách, alebo nejaké iné vačšie?
andrej vieš o nejakých unibaloch za dobrú cenu.
aký je váš názor na long arm ramená
Pia, 31.10.2014, 21:05
LOng-Arm je fajn ak si z liftom viac ako 4", vtedy to začína byť nutnosťou, hodne sa s tým zmäkčí auto pri prejazde nerovnosťami, nakoľko sú dlhé ramená. Ale je to povačšinou nezvratná úprava nakoľko odrežeš pôvodné úchyty ramien.
Čo je to dobrá cena sa unibal?? Ak máš predstavu o nejakých pár drobných tak to zabudni. Ceny unibalov od RE sú v cenách od 40Eur za ks, ale zase sú plne rpasovateľné, pri správnej údržbe vydržia veľmi veľa. Sú unibaly aj od Currie Enterprisses ale cenovo sú drahšie ako od RE.
Str, 05.11.2014, 10:59
takýto unibal by stačil, alebo mi treba väčší
Pia, 07.11.2014, 17:55
Stačil
hat kde si vypriadol tú fotku? hodne mi niečo pripomína :-D
Uto, 11.11.2014, 12:09
Proviantak
gixo, ja mam kompletne unibals od RE na slovensku.. raz som sa nasral ked som to potreboval a nakupil som DOREZERVYYYYYpoCHUJA aj pre male aj pre velke ramena.. ake len chces., mam aj predpripravene polotovary na kompletne ramena. (uz sa ich par ks vozi na TJjoch.. )
Uto, 11.11.2014, 14:02
andrej foto je z facebooku od jedneho člena z fora
fajer môžes mi poslať nejakú ponuku poprípade nejaký odkaz kde by som si to mohol pozrieť
Uto, 11.11.2014, 17:16
Qixo pridi k nam a pozries si to tu
(alebo aj u Kaja - su to tie iste) :-D :-D
Uto, 11.11.2014, 20:46
qixo píše:
tak totok by som urcite nedal na auto za ziadnu cenu, len ak by si chcel byt kamikadze,, jednak je to male :smt151 a slabe :smt151 ... na napravu musis dat take co su pevne a daco aj vydrzia,,a aby boli BEZPEČNÉ!!!!ale totok to urcite nie je :smt151 :mrgreen:
Uto, 11.11.2014, 21:02
Proviantak
obcas treba citat temy na fore., je tu toho hafooooo o unibaloch a podobnych rieseniach
samozrejme je mozne spekulovat a viest dilemu, no vseobecne je RE na danu vec asi TOP.. ( kazdy to vidi inak .. :-) )
http://www.rubiconexpress.com/Fabrication-Tools/Super-Flex-Assemblies-Couplers.aspx?t_c=86&t_s=528&t_pt=101460
este doplnim , pokial sa jedna o prednu napravu DANA30/44 je celkom zabava na SK vyrobit Ucko na koniec maleho ramena na strane napravy (nie z blata). MAM AJ TO..
Str, 12.11.2014, 13:01
Efendi
Hold ten unibal som vozil na svojom bielom 4l a bez nejakých väčších problémov, boli to ramená od CROWN-u
No pri tej foto trochu nostalgické spomienky na 4p v petržalke :-D
Takže nie vždy všetko balšoje je ok.
Str, 12.11.2014, 16:11
