Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 27.10.2025, 12:16
 Nevypína motor
urcite ano :wink:
Uto, 11.11.2014, 16:06
ano ta cievka je celkom navrchu s tym hrubsim kablikom a gumenou ciapockou na cievke,, ale ta sa nezvykne kazit, je blbuvzdorna a kvalitna,, skorej spinacia skrinka alebo niektore rele.. :smt151
Uto, 11.11.2014, 20:56
Registrovaný: Pon, 20.01.2014, 17:04
takze pokrok je asi taky ze alternator bol ko, tak je na repase a uvidime co sa zmeni po jeho zalozeni :D
Ned, 23.11.2014, 12:22
mnoo to ze mas alternator posmrti, este neni :smt152 dovod, aby motor nevypinal,, :smt151
Pon, 24.11.2014, 14:52
to si uvedomujem, ked sa to posklada budeme to riesit dalej :wink:
Pon, 24.11.2014, 17:32
Mašinista
efendi píše:
ta cievka na vstrekovacom cerpadle je dobra,, bo je elektromagnetická a keby bola spatna, motor zadochne,, a nenatocis to lebo sa spali a nepotiahne vovnutry tu ihlicku, co vypina motor, Chybu hladaj od spinacej skrinky alebo v niektorom relatku spinacom,,bud skrinka nerozopla kontakt alebo relatko,,ale ta elektormagneticka tryska na cerpadle je dobra,, tu nechaj napokoji,, :smt151
tak :smt151
efendi má výnimočne pravdu :-D
nešpekuluj s cievkou, tá zjavne funguje
alternátor s tým nemá nič
niekde niečo neodpojí elektriku z totej cievky, najskorej spínačka, menej prevdepodobne relátko - alebo predrané káble niekde, ale to až ako posledná možnosť
Nóóikdyž.. :smt077
Pon, 24.11.2014, 23:07
alternator repasnuty, vymene vsetko co bolo zle, takze spokojnost zo strany mechanika 8-) zatial nic nerozoberam, uvidime ako sa to bude spravat dalej, ale bolo mi povedane ze sa moze zasekavat aj ta ihlicka v cievke ale nerozoberam to :lol:
Str, 26.11.2014, 22:41
zeby sa ihlicka zasekla v cievke???? hm, dovolym si povedat ze je to moznost jedna ku 10000000000. :D skorej sa vypali v nej civocka ako by samala zaseknut,, nema sa ako :smt152
postupuj jak ti to uz bolo vyssie popisane, inac mal som pripad, ked el, instalacia sa z niakeho dovodu podrbkala, teda kable sa zohriali, roztavily a spojili sa droty a motor nezhasol,,mozno boli pretazene a prehriali sa alebo niaky skrat,,
taktiez som uz mal pripad, ked tie spojky-svorkovnice z umelej hmoty boli na kabloch roztavene, a neslo vypnut niaky zdroj,
skontroluj relatka,, mozno je niektore zlepene,,,, spinaciu skrinku skontroluj vystupy jak pri vypnutej polohe tak aj pri zapnutej polohe a porovnaj to so schemou co si taktiež tu mozes najst na fore v noiektorom vlakne :smt151 hodne uspechov
Štv, 27.11.2014, 13:28
priznávam nečítal som to tu celé ale podľa názvu témy reagujem. Kamarátovi sa stalo že mu tiež nevypínalo motor.. a nakoniec po dlhom trapení zistil že mu to robí skrat na žiarovne v svetle zadnom.. :smt017
neviem čo to tam bolo udiate ale ako vymenil žiarovku tak všetko v poriadku
Pia, 28.11.2014, 16:38
Mne na Grande 5,2 v8 robilo to, že ked som vybral kľúč zo zapalovania ešte motor isiel asi 3 sekundy. Potom zhorel. Neviem od čoho to bolo, lebo na to nikdo neprišiel, ale teraz uz odpajam baterku a auto mam v garáži.
Štv, 08.01.2015, 15:28
motor od opravy alternatora nevykazuje ziadne priznaky ako su opisane na zaciatku :D
Str, 27.05.2015, 13:25
Registrovaný: Pia, 30.10.2015, 20:06
Mne robilo toto iste :-D vyberal som poistky a nakoniec to bola Back up Recull.. vytiahol som ju auto funguje v pohode :-D
Uto, 27.10.2020, 10:54
