Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 05.11.2025, 15:58
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 19 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2
 Pajero II Wagon kurenie/chladenie - klima vzadu
Adamovi klima vobec nejde a aj tak mu fukaju stropne vyduchy :smt126
Uto, 20.01.2015, 15:45
Asi mu ide iba ventilátor v zadnej časti klímy. Alebo tam má silný prievan. :-D :-D :-D
Uto, 20.01.2015, 16:58
Registrovaný: Ned, 04.08.2013, 17:43
Prievan v aute nemam, to skor na pumpe ho mavam :-D
Vzadu mi ide iba ventilator na stropne vyduchy, pricom ide aj vtedy ked vzadu dole prepnem na kurenie...
Martinoff> mozes pls vyskusat vzadu na ovladani, ked budes prepinat bezec - cold/hot ci sa ti prepina ventilator pod sedadlom a ventilator pre klimu? Neviem prist na to, cim a hlavne kde je to budene..
Mitsubishi Pajero II Wagon 3.5V6
Uto, 20.01.2015, 18:41
Tým ovládaním vzadu sa ovláda iba kúrenie, resp. ventilátor pod sedačkou. Horné výduchy sú napojené na zadnú klímu ( v pravom rohu kufra pod plastom) a ovládané klímovým ovládačom vpredu. Skús sa tam pohrať s káblami, možno Ti to bude aspoň fúkať.
Str, 21.01.2015, 10:12
