Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 07.12.2025, 4:10
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 122 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Ďalší
 Nissan Patrol - Údržba prednej nápravy
Je možné že máš vybité tie púzdra hore, ale skôr to vidím na náboj. Je tam taký zaisťovací krúžok s dvoma malými šrobami. Ak tam niesu, mohlo sa to ložisko uvoľniť. Treba zdvihnúť nápravu, celé to prejsť a skontrolovať vôle.
Uto, 20.01.2015, 9:18
Registrovaný: Ned, 21.09.2014, 22:53
Ok.a nevieš mi poradiť dajakého šikovného mechanika tu na okolí, ktorý by sa fakt vyznal v offroadoch a vedel na tom robit odborne prace? Pretože mam pocit že mechanici s ktorými som komunikoval,tak to asi ešte na patrole tiež nerobili, a robili by to asi iba podla návodu čo nájdu na nete a to môžem aj sam... Par rokov do zadu som dával auta servisovat do Huncoviec, tam na konci jak su cigani bol taky dobry servis, nevieš mi poradit či to ešte funguje a ake maju oni skusenosti z offroadmi?
Uto, 20.01.2015, 10:12
Mašinista
Ono sa ťažko po internete zisťuje, čo sa kde hýbe. Treba si zebrať montérky a pajser, a ísť sa kuknúť. Je fajn mať pomocníka.
Vyheveruj príslušné kolo (za nápravu logicky, nie za šasi) a pomocník ščúri pajser do diery v disku, a zamixuje s tým, ty budeš číhať ČO sa vlastne hýbe. Ak sa hýbe tehlica proti guli na náprave, je to rejdové ložisko. Ak sa hýbe disk kola proti štítu bŕzd, je to kolové ložisko.
Kolové ložiská len tak neumierajú, najskorej ho bude treba len dotiahnuť. Sundáš komplet volnobežku, pod ňou je okrúhla veľká matka, s dvomi veľkými dierami na doťahovanie, a niekoľkými malými na zaisťovací šrófik. Šrófiky vyhodíš a matku dotiahneš na fest, pretočíš kolo, matku povolíš a dotiahneš s citom. Zaistíš šrófikmi a všetko zložíš naspátek. Jedna strana tak pol hodinka aj s cigárom.
Doplnené: na doťahovanie tej matky je dobré mať prípravok (veľký orech s navarenými dvoma cicíkmi alebo také niečo - doťahuje sa to fakt fest, takže tie kolíky tak so starého vrtáku, alebo 10.9 šrófy - šrófy z pudingu sa spoľahlovo ustrihnú) ale ide to aj bez toho, tupý majzlík a kladivo. Je dobré mať pri tom nasadené kolo, pri pokývaní len za náboj ten vakel nezistíš.
Nóóikdyž.. :smt077
Uto, 20.01.2015, 13:05
Too majlo, s doktormi na Patrola je na východe problém. Toto je ale čiste mechanická záležitosť ktorá sa dá či už podľa popisu Mustanga či môjho poriešiť aj svojpomocne. MustanQue to popísal odbornejšie, ja robím predsa len v bielych montérkach. V Huncovciach pred osadou je dnes stanica STK a kto tam mal servis pred tým netuším. Ja som si zatiaľ riešil opravy sám s veľkou pomocou členov fóra, vrátane Rada z Allmetalu a jeho mechanikov. Inak by som mal v garáži kopec vymenených súčiastok ktorým nič nieje. Ak ti nie je ďaleko do Huncoviec, tak ti nebude ďaleko ani ku mne. Pozrieť a povedať čo tomu je, je otázka pol hodinky.
Naposledy upravil Milan FI dňa Uto, 20.01.2015, 22:07, celkovo upravené 1
Uto, 20.01.2015, 18:38
....a keby trebalo vymenit ložiska,tak dodame to najlepšie čo sa da a za dobru cenu :smt156 stači povedat.
Uto, 20.01.2015, 21:35
Tak na ten naboj určite pozriem a zvládnem to hádam aj sam, a nemyslel som mechanika na prednu napravu,to s pomocov popisov čo su tu na fóre zvaldnem aj sam, ale myslel som skôr ked budem potrebovat komplikovanejsie veci,napr. chcem tam dat intercooler a vraj treba pridat na cerpadle, čo by som tiež zvladol len neviem koľko,atd. preto som zhanal mechanika.je toho dost vela čo chcem postupne na svojom trolle robit,tak ak by sa našiel niekto z vas koho by neobtažovalo ak by som sa ku konkretnym veciam popytal,tak by som bol rad.a to ložisko naboja skontorlujem cez vykend tak potom napišem ako to dopadlo...
Str, 21.01.2015, 0:38
Podla coho vies, ze treba pridat na cerpadle??? Co je to vraj???
ex.: Jeep Commander 3,0 CRD
ex. Lada niva 1,7i r. v. 2005
ex. Lada Niva 1,7i r. v. 2002
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Str, 21.01.2015, 10:42
Podla toho že ked sa tam da intercooler, tak sa zmeni pomer zmesi vzduch a palivo a preto sa zrejme pridava na čerpadle aby davkovalo kapanek viac nafty...
Str, 21.01.2015, 17:57
Registrovaný: Sob, 07.02.2015, 10:27
Mam obrovskou prosbu, nema nekdo uloženy seriál včetně fotek jak na údržbu predni napravy?? Fotografie se mi uz po tolika letech v tomto vlákně nezobrazují. Velmi by mi to pomohlo. Velmi děkujem za ochotu.
Sob, 07.02.2015, 10:33
tu máš http://www.ulozisko.sk/723147/Predne_naboje_patrol.doc
Sob, 07.02.2015, 17:42
Ahoj, soubor na uložišti už není. Je možné ho poslat znovu???
Ned, 21.06.2015, 11:22
http://uloz.to/x6ouo2Kp/predne-naboje-patrol-doc
Ned, 21.06.2015, 12:41
Nechcem zakladať novú tému,tak to napíšem sem,
šírka náprav Y60 vs. Y61
sú rovnako široké ?
Str, 03.02.2016, 21:08
Nie nie su rovnake -celkovo ked sa pamatam je naprava Y61 o niekolko cm sirsia 4 az 6cm ale presne uz napamatam + ma silnejsie homokynetaky +vacsie tehlice a asi aj iny pocet drazok na polooskach ale nie som si isty
Str, 03.02.2016, 21:52
Registrovaný: Ned, 28.09.2008, 12:04
pablo píše:
sú rovnako široké ?
Zdár,podla mojho infa čo som zisťoval,tak som sa dopátral že je širšia o 4cm.
Patrol+Simex !!!!
Štv, 04.02.2016, 22:34
