Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 01.11.2025, 20:30
 Terrano 2 strata výkonu.
Registrovaný: Pon, 16.06.2014, 16:23
Dobrý deň.
Obraciam sa na Vás o radu. 2,7TDi Rv 2001
Svietila mi kontrolka poruchy motora.Vymenil som váhu vzduchu , palivový filter a nakoniec prvú trisku s káblikom.
Kontrolka zhasla ,auto ožilo. No pri jazde a vytočený motora nad 2500 otáčok auto začne dusiť a stratí výkon.Auto zastavím vypnem motor a hneď naštartujem .Auto opäť ide. Čo to môže robiť.
Ďakujem za každú odpoveď.
Ned, 08.02.2015, 17:01
Kontrolka sa rozsvieti? Nezhasne po ubrati plynu?
Ned, 08.02.2015, 19:20
Po výmene trisky kontrolka zhasla a od vtedy nesvieti .
Ned, 08.02.2015, 19:40
Spominali sa tu nejake sitka v cerpadle. Skus pozriet. A skus zo srandy povolit zatku na nadrzi, ci nie pokazena, ale zapchata hadicka.
Mohla by to byt aj vaha vzduchu, lebo nemusi byt uplne kompatibilna s tvojim autom. Aku si dal?
Pon, 09.02.2015, 11:30
Ďakujem všetkým za rady a porucha odstránená.Porucha bola v novej váhe vzduchu a ževraj made in germeny !!!!!!
Dal som starú očistenú váhu vzduchu a auto konečne ide.
Ďakujem .
Uto, 10.02.2015, 16:33
tak zo skusenosti, na japonca japonske nahrady, ostatni kamosi z OSi im velmi casto neulahodia :)
Uto, 10.02.2015, 17:39
Terrano II je taký španielský japonec s nemeckými elektrickými komponentmi väčšinou Bosch a pod. :-D
Uto, 10.02.2015, 18:40
Pozri, ja mam momentalne 3 nissany, pred tym som mal este dva. Terrano 2 mam 8 rok a aj napriek tomu, ze vela veci je magneti mareli a nie bosch(to je tak mozno abs a cerpadlo) moj pristup k vyrobcom dielov funguje zatial dobre. Mozem ti napr. o vahe vzduchu, povedat ze ta teda od ineho, ako japonca skoro na 100% nepojde korektne.
Co sa nakoniec aj potvrdilo.
Pochybujem, ze tu novu vahu mal od boschu..to by napisalmz vacsou zlostou, stoji mozno 300eur na patrol 650.
Uto, 10.02.2015, 19:16
Citácia:
aj štartér
sa nečerti, to bol fór
Uto, 10.02.2015, 19:25
Váhu vzduchu som mal od tejto firmy.
http://www.autlog-germany.de/produkte/s ... senmesser/
To mi poradili že aj táto váha je dobrá.
No čo minul som 50€ za nič.
Uto, 10.02.2015, 21:59
Registrovaný: Str, 30.07.2014, 18:18
Ahojte .
Mám podobný problém , ktorý sa objavuje z času na čas , no včera až 3x . Auto jazdí super až na ... Stáva sa mi , že keď idem hlavne do tiahleho kopca a z tretieho stupňa zaradím štvrtý auto stratí výkon . Vôbec nejde . Vypnem motor , naštartujem a všetko ide ako má . Včera som ten kopec takto išiel 3x a spravilo to vždy . Potom som ho vybehol na trojke a nič . ALe tento problém sa mi stane aj na rovnej ceste , keď dám motor do otáčok , aLe nie vždy . Kontrolka sa nesvieti žiadna .
Díky za rady ...
Nissan Terrano II 2.7 TDi , BF Goodrich A/T 31/10,5/15 ;
"Život je boj ,tak sa tu všetci pozabíjajte a ja by som s dovolením prešiel" ...
Ned, 15.02.2015, 11:35
Podla toho ako to opisuješ a mne to robilo podobne tak by som najskôr povedal váha vzduchu.
Ja som ju vybral vybral som z nej snímač a prestriekal čističom bŕzd. A ide.
Mám aj tú novú ktorá mne nejde.
Ned, 15.02.2015, 12:13
Díky za radu .
Skúsim tú váhu vzduchu ...
Ned, 15.02.2015, 14:51
A ak nepomoze vycistenie, skus otvorit nadrz.
A ked budes chciet mozeme vyskusat aj vahu z mojho.
Ned, 15.02.2015, 14:53
Vďaka :smt023
Ned, 15.02.2015, 14:57
