Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 22.10.2025, 5:41
 navijak v pôvodnom nárazníku pajero V60
Registrovaný: Štv, 23.01.2014, 10:59
Zdarec, chcem nahodiť navijak do pôvodného nárazníku pajero V60 r.v.2000, vedel by mi niekto poskytnúť foto? Raz som už videl fotky od jedného užívateľa na fóre, ale teraz som to nenašiel. Platňa bola vyrábaná, nie kupovaná.
Díki
Pon, 23.02.2015, 23:25
no ja mam nieco tutok co som robil na svojom pajerku,, ak ti posluzi,, :smt139
Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok
tu sice mam robeny naraznik, ale v pohode tam mozes dat aj povodny naraznik,, v podstate ti tu nazorne pomozem iba s bednou navyjaka a jej osadenia .
Uto, 24.02.2015, 18:53
Registrovaný: Uto, 13.09.2011, 23:08
Efendi otazocka
a preco si daval navijak do bedne? ked sa ti tam dostane blato, tazko sa to umyva.....
Pajero II 2,5 TD, navijak 5,5 t, pevnostny, T3 31’
Pajero II 3,5 benzin, navijak 5,5 t ,KM2 33’
Outlander 2,2 DI-D 4WD, 115 kW
Octavia 2,0 TDI , 110 kW
Uto, 24.02.2015, 22:52
hm, ak si vsimnes v bedni na spodku na oboch stran su otvory,, slafom pekne sa da vystriekat a blato vyde von,,, :smt151
a do bedne som daval z dovodu aby navyjak bol chraneny moznemu narazu s predu ako aj jeho osadenie do masivnej bedne aby sa pry zatazeni neskrutila platna, nakolko potom dojde k poskodeniu navyjaka,, osadenie navyjaka je prvym zo zakladov,, :smt151
Uto, 24.02.2015, 23:33
na skrutenie postacuje z pevnostneho vypoctu aj vanicka s dostatocne hrubym materialom.
len neviem ako potom ovladas navijak ( kabel ak zlyha baterka v ovladaci, packa prevodovky)
v pripade opravy musis vsetko vyberat ....
cely pripadny naraz zachyti ram ci nie?
pevnostny mas namontovany na bednu alebo na ram?
Str, 25.02.2015, 0:07
hlavne ze ste mu dali fotky pajera V60 :mrgreen:
Str, 25.02.2015, 0:56
a ani seriovy naraznik tam neni :)
Str, 25.02.2015, 8:17
Mato8
navyjak je ovladany dialkovo, a zasuvka je z vrchu, ale to zial na foto nevydno,,packa prevodovky je predlzena tiez ju nevidno, je nanu urobeny special predlzovak a ten sa vsunie z vrchu a ovlada sa packa,
pevnostny je z 3mm plechu, namontovany na ram vozidla nie na bednu , ta je zvlast na ram pripevnena, v pripade narazu pevnostny schyta ako prvy, a keby nestacilo tak predok tej bednicky, kde su namontovane rolne,, ale to je zas z materialu hrubky 12mm, takze by to malo byt dostatocne bezpecne :smt139
rege245 miesto toho pevnostneho sa moze tam dat aj original , teda pravy naraznik, avsak na rolne musi tak ci tak urobyt otvor,,
farky... dal som sem prispevok bo nik nedal a aspon nech ma niaky taky obraz otom, alebo k inspiracie jeho tvorivoisti ak chce spravyt bednu na navyjak a nieco okolo toho,,
rege245....nemudruj, ak vies to lepsie daj tam ty.. :smt151
Str, 25.02.2015, 9:59
Registrovaný: Ned, 06.11.2011, 19:52
Bez urážky ale nechápem ako môže mať niekto z takej rárohy na aute dobrý pocit naozaj fakt sory nechápem. To biele Pajero ešte budiš ale to druhe Zil sa môže schovať :smt135
Auto nevyzerá žeby bolo vyradené - doživotné problémi na STK, pri cestnej kontrole, nedaj boh autohavaria a v poslednom rade zvytočne trpí predná náprava
Martin 26- dam Ti najlepsiu radu osad to do povodneho naraznika, stromy s pajerom valat nikdy nepojdes a s trochou pozornosti moze byt tato podla niekoho bohovska nevyhoda aj prednost. cau
Str, 25.02.2015, 15:40
Neviem koho si tym myslel Matus....
ale ten ZIL asi nema naraznik v metalickej farbe karoserie a to dvojfarebne. Do toho nerezovy ram atd.
uz druha STK bez problemov...
netreba sa uchvátiť... fotkami z motáže.
Str, 25.02.2015, 22:10
zase sa nerozculujte :) len som podotkol ze V60 vyzera trosku inac... mna montaz tiez este len caka, takze ma to zaujima, malo by to po prestavbe vyzerat asi takto
Poznámka: V60
16-3840_g.jpg [ 52.59 KiB | Zobrazené 9550 krát ]
Štv, 26.02.2015, 8:10
Ak tam dáš namiesto rolní prievlak, tak to môže byť schované za značkou.
Štv, 26.02.2015, 9:46
Martinoff píše:
presne ako pises :smt023 :smt023 :smt023
matus368 ono dali sme sem prispevky s motivaciou inspiracie,, aj ked zrovna nie takeho isteho typu vozidla,, to biele Pajerko je moje, teda bolo, uz predane,, ale ani to druhe Pajerko :smt152 neni skarede , ma trosku robustnejsi masivnejsi predok , ale ked sa jemu tak paci tak si ho tak spravy, a nebude sa nikoho pytat ze preco a naco,,nic v zlom, ale porovnavat to zo zilom tak to je trosku nemiestne,,koniec koncom on si zato urobil masivny naraznik aby mal pevnejsi predok v pripade potreby teda ako stretnutie sa z niakym storomom a tak,, az taka velka vaha to neni ze by trpel predok,, napr, moj naraznik nema vacsiu vahu ako cca20kg mozna ani tolko a bednicka tes asi tak,,.tu islo skor o umiestnenie navyjaka a nie o naraznik,, a ked nikto nedal tak ako prvy som dal ja a potom Mato8.....ide o to aby sme si jeden druhemu navzajom metodicky pomahali a nie porovnavali k niakym gyčom atd.. :smt151
Štv, 26.02.2015, 11:01
Martinoff píše:
take daco :)
59_whj4t9yoh6sa5hi4y55b_1.jpg [ 111.24 KiB | Zobrazené 9502 krát ]
Štv, 26.02.2015, 12:14
Hej hej, také niečo, veď najskôr si to pomerám a potom niečo vykúzlim. Inak na starom fóre pajero-clubu tam jeden užívateľ mal pekne zdokumentovaný celý postup prestavby svojej V60.
Štv, 26.02.2015, 15:21
