Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 19.10.2025, 14:57
 XJ- budíky(tlak oleja, teplota vody, palivo)
2Andrej: u diesela úplne nie. TD má podstatne studenší termostat ako benzín, 100- 110°C je už celkom dosť. Stále je to ešte v norme, ale nemalo by sa to objavovať často. To by musela byť celkom slušná záťaž. Ak hej, tak skontrolovať viskospojku.
Štv, 07.05.2015, 8:45
ono tych zavad moze byt viacej,, :smt151 mozes mat naprd nastavenie zapalovanie,, mozu ti curat vstreky,,co sposobuje nedokonale spalovanie a prehrievanie motora pri zvysenej zataze, mozes mat poskodene tesnenie pod hlavou,, osobne mi to robilo presne na Pajere, vymenil som tesnenie a bolo OK,, moze byt aj mikroprasklinka na hlave a pri zvysenej namahe sa prehrieva motor, ale v tomto pripade by aj kusok tlakovalo, vyskospojka v prdeli ako uz bolo vyssie uvedene.. u niektorych motoroch aj vodna pumpa, na ktorej su uz lopatky poskodene nespravnou chladiacou kvapalinov,, uz aj taky prypad som riesil a nie jeden :smt151
ako termostat v tomto pripade by som trosku vylucoval..... :smt017
Štv, 07.05.2015, 9:09
OK. tu viskospojku otestujem ako? Neviete o niekom v okolí BB kto sa JEEPOM rozumie?
Ze by mi ho preklepol? Ako po meste aj v zapche je stále 90stupnov. Ale pri dlhšom stupani sa to splha hore. Dnes to bola cca 98-100. Pripadne výmena je komplikovaná?
Sorry za možno banalne otázky ale ... no veď viete som z iného oboru. Ale rad by som sa co to naucil 8-)
Štv, 07.05.2015, 21:16
Jednoducho, zohrej motor a keď bude na prevádzkovej teplote, tak otvor kapotu motoráku a niekto nech ti vypne motor a TY sleduj či sa ti vrtula chladenia točí ďalej alebo zastane do pol max 1 otáčky, ak sa točí ďalej tak treba urýchelne maniť vysko aby si to v teplejšom počasí neuvaril.
Sob, 09.05.2015, 18:52
No dnes som tu visko vyskusal. Pri prevádzkovej teplote som teda sledoval tu vrtumu po vypnuti motora. Zastala hneď. Pri otacani a teste ju krutit rukou islo ako za studeného motora. Nekladie nejaký veľký odpor. Ešte som skusal kurenie no nejako extra to moc nekuri. Uvidíme teda.
Ned, 10.05.2015, 17:40
Ak vyskospojka zastala hned tak je v poriadku, môžeš mať ešte problém zo zaneseným chladičom alebo aj radiátorom kúrenia.
Pon, 11.05.2015, 19:55
Cize vypustim staru kvapalinu. Nalejem vodu s nejakým pripravkom (aký je ideál?) povrcim a znovu vypustim a preplachnem. Potom doplnim kvapalinu G11. V pomere 50/50? Cize kvapalina +destika. Aký objem ma sústava?
Pon, 11.05.2015, 21:45
Neskusal niekto použiť octovu vodu na preplach?
Uto, 12.05.2015, 9:16
pepo píše:
Nechcem tu neako mudrovat,nie som si isty.Robil som kedysi Renault Medallion US verzia a tam bola standartne teplota 90 °C.Pri uzatvorenom a tlakovom chladiacom systeme voda vrie pri 110°C.Takze podla mna 90°C moze byt.Opak je kavitacia kde voda vrie pri vakuu aj studena.
Uto, 12.05.2015, 13:55
Ešte otazocka.
Su tam dva chladice vrchný vacsi to je klasika na chladenie motora. Pod nim je ešte menší chladič ten je na co? Predpokladam že vypustiť ten vacsi :smt136 ked chcem vymeniť chladiacu. Dik
Pia, 15.05.2015, 22:07
Ten spodný je predchladič vzduchu, intercooler od turba.
Sob, 16.05.2015, 6:46
Systém preplachnuty a chladica vymenena. Dolial som 4l chladiacej a asi 3-4l destilky. Viac nevoslo. Systém som preplachol cistou vodou. Vymenil som aj termostat. Teplota ale stále ide na 100. V normálnej premavke kolise okolo 90. Neostava nic ine len asi skusat daaalej meniť. Vodnu pumpu? Chladič?
Uto, 19.05.2015, 17:10
Skusal som aj hadice. Obe mi prídu rovnako horuce ( aj prívod do chladica aj vývod ). Chladic ale vyzera byt cisty. Neviem ci by pomohlo nejake vonkajsie ocistenie takze asi objednam novy a rovno vymením aj vodnu pumpu.
Str, 20.05.2015, 8:28
Ked otvoríš viečko chladiča a vodna pumpa sťahuje vodu, tak by jej nemalo nic byť. Ne?
Str, 20.05.2015, 8:51
To je pravda ale viecko na chladici nemam. v expanzke to neuvidim cize neviem ako to skontrolovat.
Str, 20.05.2015, 10:55
