Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 15 ] |
Laky30
Registrovaný: Sob, 14.02.2015, 13:28 Príspevky: 124
Prosím o radu. Na moje L200 počas jazdy niečo cinká a počuť to niekde zospodu vozidla. Je to cinkot ako keby klepal kov o kov. Taktiež počuť pri zaradenom predku taký zvuk, ako keby niekde šúchal kardan, je to také nepravidelné. Počuť to pri zábere dopredu, keď idem dole kopcom šúchanie nieje. Cinkanie počuť stále počas jazdy. Ďakujem a ospravedlňujem sa ako to tu už je riešené, ale nenašiel som to.
| Pon, 20.04.2015, 19:49 |
Laky30
Takže zistené..odtrhnutá krytka na kardane čo kryje gufero.
| Str, 22.04.2015, 20:37 |
Laky30
No cinkotu som sa zbavil a teraz hrkotanie predných bŕzd počas jazdy po nerovnostiach. pri zošľapnutí bŕzd hrkotanie prestane..Prosím čím to môže byť?..neviem či to robia platničky, alebo tie čapy. Ďakujem..
| Str, 06.05.2015, 19:06 |
peter pp
Registrovaný: Ned, 22.12.2013, 13:28 Príspevky: 541 Bydlisko: Moravske Lieskove tel:0903790668
Ked to prestane pri brzdeni tak skontroluj ci platnicky nemaju velku volu
| Str, 06.05.2015, 19:57 |
Laky30
Dík..chcem to pozrieť, len dúfam, že sa mi to nerozpadne. Presne..pri brzdení to prestane. Skúšal som to dole kopcom a pri pribrzďovaní to prestávalo hrkotať. Takže asi nové platničky...
| Str, 06.05.2015, 20:38 |
peter pp
No to tazko povedat len kukni ci su neni kratke
| Str, 06.05.2015, 20:40 |
Laky30
No neviem, nemenil som ich a chodilo to OK..teraz to začalo hrkotať a aj pískajú brzdy pri brzdení..vyzerá, že budú zodraté, ale aj tak..hrkotať by nemali. No poskladám kolesá a mrknem to..Ale dík za info.
| Str, 06.05.2015, 20:50 |
Martinn
Registrovaný: Uto, 24.03.2015, 19:23 Príspevky: 45 Bydlisko: BS
Problem s cinkotom ako opisuješ mam aj ja  s tym kardanom to nebude mat nič spoločne, lebo ked zošlapnem brzdu, cinkot prestane. Može sa stat aj to, že som vytratil poistne pliešky(alebo ako sa to vola) a tie platničky maju volu medzi brzdovym valčekom a kotučom, a preto to cinka?
_________________ LR D1 300tdi
| Štv, 07.05.2015, 18:43 |
Laky30
No..mne to necinká, ale hrkoce a prestane pri brzdení..myslím si, že mi hrkocú platničky, lebo som to pozeral a všetko iné vyzerá OK. Platničky ešte niesú nejako zodraté, tak to zatiaľ nechám tak a uvidím..Cinkanie mi išlo z kardanu, kde mi odpadol taký plechový kryt na gufero a behal po kardane.
| Ned, 17.05.2015, 17:42 |
Martinn
Aha, no ja s určitostou viem povedat že to bude niečo s brzdami, resp platničkami. Lebo ked brzdim, tak nič nehrkoce ani necinka. Len volako sa neviem k tomu dostat, aby som zistil čo to presne je
| Pon, 18.05.2015, 10:55 |
enduro
Registrovaný: Pon, 27.11.2006, 22:58 Príspevky: 597 Bydlisko: Banská Štiavnica
na Grande mi to robili brzdove strmene, resp vymiagane voditka.. mali taku volu, ze cely strmen sa natriasal hore, dole.. a samozrejme hrkotalo to neskutocne.. neviem presne ako ma strmene riesene L200, ale typujem ze to bude ten isty problem.. platnicky zvyknu byt v strmeni nacvaknute, tie by hrkotat nemali...
_________________ Dodge Durango 3.6 FlexFuel Limited 2015 Ex: Jeep GrandCherokee Limited 2,5 TD 2" spacers, Rancho 5000 Ex: Jeep GrandCherokee Limited 5,9 LX V8 SelecTrac, Flowmaster, K&N Ex: Jeep GrandCherokee Overland 4.7 H.O. Rancho 5000 1,5"
| Pon, 18.05.2015, 14:47 |
Martinn
No len ja nemam L200
| Pon, 18.05.2015, 15:13 |
Laky30
Áno budú to najskôr strmene a je to väčšinou rovnako na L200 aj iných vozidlách..vyderú sa vodítka a hrkoce to. Ja som ich skúšal a majú miernu vôľu, ale asi tak ručne pohrkať sa to nedá tak ako za jazdy.. Tiež ich skúsim vymeniť a ak nepomôže tak platničky...
| Pon, 18.05.2015, 19:16 |
Martinn
Laky30 píše: Áno budú to najskôr strmene a je to väčšinou rovnako na L200 aj iných vozidlách..vyderú sa vodítka a hrkoce to. Ja som ich skúšal a majú miernu vôľu, ale asi tak ručne pohrkať sa to nedá tak ako za jazdy.. Tiež ich skúsim vymeniť a ak nepomôže tak platničky... Daj potom vediet či to potom prestalo po vymene strmenov
| Uto, 19.05.2015, 22:41 |
Laky30
..dám, len sa ešte nejdem do toho púšťať, lebo práve mám problém s motorom..výkon.
| Str, 20.05.2015, 19:01 |
Stránka 1 z 1
