Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 05.09.2025, 21:37
 Začiatočnicke problémy
Registrovaný: Str, 19.08.2015, 4:59
Ahojte
Som tu nový, týždeň vlastním granda 4.7 v8 lpg 175kw 2002.. No už sa začína rozpadat :-) riešim akurát nepravidelný chod motora.. na US stránkach som už toho veľa počítal no nemám ten pocit že prave to čo chlapci píšu je zlé.. takže sa skúsim obrátiť tu :-)
Ide mi hlavne o chybu p0174 kukal som všetky vacum hadice a tvária sa fajn (dve boli prasknuté) no chyba stále nezmizla.. a akoby jeden valec vynechával podľa diagnostiky je zle spaľovanie na ôsmom valci :-) myslím že to bude mať spolu dáke spojenie :-) v prílohe prikladám výpis z diagnostiky..
Inak diely ako filtre kde kupujete.. nakoľko v mojich katalogoch nieje ani ten olejový :-) inak som zo Žiliny a teším sa na dáke stretka :-)
Ned, 23.08.2015, 15:51
Nakoľko mi tu neprihodilo fotku napíšem hlášky sem :-)
P0174 - system to lean (bank2)
P0141 - o2 sensor heater circuit (bank1 sensor2)
P0171 - system to lean (bank1)
P0138 - o2 sensor circuit high voltage (bank1 sensor2)
P0308 - cylinder 8 misfire detected
Zaujímavé že všetky chyby mi vyhodilo v jeden den v jednu minútu :-) dakujem predom za rady :-)
Ned, 23.08.2015, 16:02
tak ked si zo ziliny tak Palo cherokee tu z fora tam operuje konkretne v Kotrčiná Lúčka a je to macher na jeepky urcite ti poradi... prinom zozenies predpokladam aj vsetko co sa tyka dielov
Ned, 23.08.2015, 16:07
Sensor 2 je tuším druhá lambda. Odišlo vyhrievanie. Treba vymeniť. A mali by ostatne kody zmiznúť. A 8 cylinder..... vyčistil alebo vymením sviečku na ôsmom valci.
Ned, 23.08.2015, 16:17
Kontakt by si mi na neho neposlal? :-) akurát sa snažím k tomu valcu dostať.. no keďže jazdím dosť na lpg nebude to spinavou sviečkou :-) v tej kotrcnej na konci sveta som už bol :-) ohol som tam napravnicu na thesiske :-) určite sa tam za ním budem musieť zastaviť :-)
Ned, 23.08.2015, 16:23
Keď ide lpg neprskaju sviečky? Jeepparts Žilina si daj do google.
Ned, 23.08.2015, 16:25
Samozrejme ze prskaju, ale netvorí sa az taký popolcek ako pri benzine ;-)
Ned, 23.08.2015, 16:37
Prečo keď auto dlhšie stoji sa vybije baterka?
Ned, 23.08.2015, 17:30
Auto si robí kontrolu je tam stáli maličký odber.. neviem či jeep ma dačo také.. ale na oploch a lancii to vidím podľa led žiaroviek ktoré sa rozblikaju aj v tedy ked sa s autom nič nerobí :-) samozrejme záleží to aj od baterky v akom je stave :-)
Ned, 23.08.2015, 17:36
Ako vznikajú kvaple?
Ned, 23.08.2015, 18:12
Ake kvaple :)
Ned, 23.08.2015, 19:32
zasa pijany ? :D
Ak chces usetrit kopu casu a penazi tak zbehni ako ti radia a Palo ti urcite pomoze
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Uto, 25.08.2015, 19:46
