Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 12 ] |
ForFun
Registrovaný: Str, 19.08.2015, 4:59 Príspevky: 6
Ahojte Som tu nový, týždeň vlastním granda 4.7 v8 lpg 175kw 2002.. No už sa začína rozpadat  riešim akurát nepravidelný chod motora.. na US stránkach som už toho veľa počítal no nemám ten pocit že prave to čo chlapci píšu je zlé.. takže sa skúsim obrátiť tu  Ide mi hlavne o chybu p0174 kukal som všetky vacum hadice a tvária sa fajn (dve boli prasknuté) no chyba stále nezmizla.. a akoby jeden valec vynechával podľa diagnostiky je zle spaľovanie na ôsmom valci  myslím že to bude mať spolu dáke spojenie  v prílohe prikladám výpis z diagnostiky.. Inak diely ako filtre kde kupujete.. nakoľko v mojich katalogoch nieje ani ten olejový  inak som zo Žiliny a teším sa na dáke stretka
| Ned, 23.08.2015, 15:51 |
ForFun
Nakoľko mi tu neprihodilo fotku napíšem hlášky sem  P0174 - system to lean (bank2) P0141 - o2 sensor heater circuit (bank1 sensor2) P0171 - system to lean (bank1) P0138 - o2 sensor circuit high voltage (bank1 sensor2) P0308 - cylinder 8 misfire detected Zaujímavé že všetky chyby mi vyhodilo v jeden den v jednu minútu  dakujem predom za rady
| Ned, 23.08.2015, 16:02 |
Janciak
tak ked si zo ziliny tak Palo cherokee tu z fora tam operuje konkretne v Kotrčiná Lúčka a je to macher na jeepky urcite ti poradi... prinom zozenies predpokladam aj vsetko co sa tyka dielov
| Ned, 23.08.2015, 16:07 |
Medvedev
Registrovaný: Štv, 24.07.2014, 14:21 Príspevky: 994 Bydlisko: Bratislava
Sensor 2 je tuším druhá lambda. Odišlo vyhrievanie. Treba vymeniť. A mali by ostatne kody zmiznúť. A 8 cylinder..... vyčistil alebo vymením sviečku na ôsmom valci.
_________________ Jeep Grand Cherokee 5,9 v8, gear ratio 4.56 , Np 242 1995, Magnaflow metallic cat, Flowmaster 50, ARB locker, Prins Lpg, HUG 5409 FI AIRGAP kit, HUG 5504 BIG GULP THROTTLE BODY, Suzuki GSX S 1000
| Ned, 23.08.2015, 16:17 |
ForFun
Kontakt by si mi na neho neposlal?  akurát sa snažím k tomu valcu dostať.. no keďže jazdím dosť na lpg nebude to spinavou sviečkou  v tej kotrcnej na konci sveta som už bol  ohol som tam napravnicu na thesiske  určite sa tam za ním budem musieť zastaviť
| Ned, 23.08.2015, 16:23 |
Medvedev
Keď ide lpg neprskaju sviečky? Jeepparts Žilina si daj do google.
| Ned, 23.08.2015, 16:25 |
ForFun
Samozrejme ze prskaju, ale netvorí sa az taký popolcek ako pri benzine
| Ned, 23.08.2015, 16:37 |
Medvedev
Prečo keď auto dlhšie stoji sa vybije baterka?
| Ned, 23.08.2015, 17:30 |
ForFun
Auto si robí kontrolu je tam stáli maličký odber.. neviem či jeep ma dačo také.. ale na oploch a lancii to vidím podľa led žiaroviek ktoré sa rozblikaju aj v tedy ked sa s autom nič nerobí  samozrejme záleží to aj od baterky v akom je stave
| Ned, 23.08.2015, 17:36 |
Medvedev
Ako vznikajú kvaple?
| Ned, 23.08.2015, 18:12 |
ForFun
Ake kvaple
| Ned, 23.08.2015, 19:32 |
Klokan
Registrovaný: Pon, 28.12.2009, 20:22 Príspevky: 1044 Bydlisko: Pezinok Lošonec
zasa pijany ? Ak chces usetrit kopu casu a penazi tak zbehni ako ti radia a Palo ti urcite pomoze
_________________ Jeep zj 4.0 1994 Jeep xj 4.0 H.O.1996 Mazda 323 bf turbo 4wd Multipla CNG Ex. Jeep cherokee 2.1 Ex.LKT 81 T Ex.UKT 6340 Ex .suzuki samurai 1,3 sj510 0904976223
| Uto, 25.08.2015, 19:46 |
Stránka 1 z 1
