Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 08.12.2025, 11:23
 Jeep ZJ 96 4.0 predny kardan
Registrovaný: Pia, 02.01.2015, 21:01
Zdravim vsetkych,
jedna technicka otazka na predny kardan. Prevodovka SELEC.
je normalne ked chytim do ruky predny kardan tak mozem s nim otacat do oboch stran asi 2-3cm? zadny sa ani nepohne.
ma volu len v otacani, ked s nim skusam triast tak je vsetko ok aspon podla mna :).
a druha vec ked zatocim do lava tak pocut dost neprijemne lupanie, moze to byt naboj alebo nieco horsie :(?
Ned, 17.05.2015, 13:28
PatriceK píše:
Zdravim vsetkych,
Podla mna bude dost natiahnuta retaz
Ned, 17.05.2015, 14:04
to lupanie pri zatoceni moze byt klb alebo kriz alebo uz co to ma na konci naprav :D
Ned, 17.05.2015, 14:26
ta vola v prednom kardane je v poriadku, je to vola v ozubeni predneho diferaku.. daj na pridavke 4 PartTime a skus pohybat, vola sa zmeni a pohyb sa zacne prenasat aj na zadny kardan..
pukanie, lupanie pripadne ine zvuky pri zatoceni idu pravdepodobne z klbu (kriza) na konci poloosi, ako pise Janciak.. vymena nie je narocna ani extra nakladna..
Pon, 18.05.2015, 14:14
dakujem vsetkym, skusim to skontrolovat, mam aj nove naboje a potom uvidm zed co dalej
Pon, 18.05.2015, 15:54
Len ked máš klby, tak kup nejake kvalitne. Ja som kupil za 44kus a uz praskaju.
Pon, 18.05.2015, 17:26
takze nakoniec boli naopak nainstalovane predne ramena, po otoceni to je bez problemov :D
Pon, 24.08.2015, 17:15
To si tie ramená mal hore nohami?
Pia, 28.08.2015, 14:31
robili mi to v jednom "profi" servise :D mam 4'' RC lift, a ked som vytocil kolesa tak bolo dost brutalne pukanie ako keby nieco napinalo, mal som ho potom u noveho znameho v servise a ten mi povedal ze boli naopak ramena, len neviem ktore a ako boli vytocene pretoze ja som si nic nevsimol ale po vymene bez problemov.
Pia, 28.08.2015, 18:00
Jo jo když to umíš je to legrace :-D Ja som mal na ľavej poloosi pribodovaný kríž,na pravej homoš
Pia, 28.08.2015, 18:43
