Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 05.11.2025, 18:52
 pajero 2.8 td foto ozubeneho kolesa
Registrovaný: Ned, 09.08.2015, 20:07
Zdravim chcem sa opytat ci niekto nema vybrate vstrekovacie cerpadlo s pajera 2.8 potreboval by som foto uzubeneho kolesa s predu kde su rysky,lebo mi odrhlo klin na hriadeli cerpadla koleso preskocilo a niekto predomnou si tam asi jamkarom narobil svoje rysky,prosim ak niekto mate foto toho kolesa zaveste ho sem dik
Uto, 15.09.2015, 13:50
stačí takto? :smt006
originál riska je ten zapílený zub na prvej foto
Uto, 15.09.2015, 20:39
serus,cez aku dierku si to fotil ? dakujem
Nissan Doublecab 2,5 D
Mitsubishi Pajero 2,8 TD
Uto, 15.09.2015, 20:55
Registrovaný: Pia, 21.08.2015, 18:58
Je to fotene serva.
Musis to demontovat od predu z prs.
Mitsu L200 2.5TD++ (ECOMODE) 245/75 R16/265/75R16 INSA TURBO Special track, ,Led bar,Asfir,bodylift 5cm,others coming soon.
Uto, 15.09.2015, 21:49
Farky diky moc a este jedna otazka ten zabruseny zub davas na prvu rysku na to T alebo to N?
Str, 16.09.2015, 9:31
fuuha, asi to je na tej spodnej ako na poslednej foto, ale neviem určite :smt139
vrchná riska (T) je pre turbo motor a spodná (N) pre hladký
podla toho čo som sa dočítal na austrálskom fóre sa čerpadlo pred nasadením nastaví riskou na T, teda po zasunutí na miesto by mala ukazovať na N
vyberal som čerpadlá na dvoch 2,8TD ale za boha si nepamatám ako to presne bolo :D ja si vždy aj farbou spravím druhé značky, pre istotu
Str, 16.09.2015, 20:03
Pretoze su sikme zuby tak su dve znacky,ked sa zasunie tak je na tej druhej.
Na 3.2 je len jedna znacka a preto po zalozeni ukazuje "o zub"
Str, 16.09.2015, 21:05
Ja som to spravil ze som to dal na N a po zasunuti je to na tom T a auto ide,pekne startuje vsetko,farky diky moc za foto pomohol si my
Str, 16.09.2015, 22:49
