Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 14 ] |
Vysoká spotreba oleja wj. 4,7
sato
Registrovaný: Pon, 05.01.2015, 11:04 Príspevky: 43
Mám wj 4,7 1999 a má veľkú spotrebu oleja,pri kúpe v Rakúsku som to nijak nevedel zistiť,krátka skúšobná jazda.ťah má dobrý, keď mu pridám zadnými,niekedy aj na vozňovej.nemáte niekto skúsenosť,kde by mohla byť chýba? Auto stálo 2 roky.olej zere 1 liter na 250 - 300 km.ďakujem každá rada dobrá.mám podozrenie na tesnom ventilov.dajú sa tesnenia ventilov vymeniť bez vybratie hlavy?
| Štv, 17.09.2015, 9:58 |
Mato SE
Registrovaný: Str, 13.06.2012, 22:27 Príspevky: 121 Bydlisko: okr.SE
Keď auto stálo 2 roky tak to môžu byť guferá na ventiloch,ale nechal by som zmerať tlaky či to nejde okolo krúžkov
_________________ Mitsubishi Pajero II 2.5 TD Jeep Grand Cherokee WG Limited 4.7+LPG, 2" lift, Hankook Dynapro MT 30", snorchel, navijak Predator profesional 5.4 t
| Štv, 17.09.2015, 10:06 |
UchoTD
Registrovaný: Pia, 21.08.2015, 18:58 Príspevky: 95 Bydlisko: BB
pfuha,to je teda riadna spotreba,aký tam je olej? najskôr stvrdli guferá ventilov,alebo zatuhli piestne krúžky (niekedy sa to zalievalo petrolejom) a pustili. niekedy je možnost výmeny gufier aj priamo na aute,nech sa vyjadria miestni JEEP machri priamo k tomuto
_________________Mitsu L200 2.5TD++ (ECOMODE) 245/75 R16/265/75R16 INSA TURBO Special track, ,Led bar,Asfir,bodylift 5cm,others coming soon.
| Štv, 17.09.2015, 17:08 |
efendi
Registrovaný: Pia, 16.11.2007, 23:01 Príspevky: 8036 Bydlisko: mesto vychadzajuceho slnka Tornala City
najskor gufera na ventyloch,, ten motor je kvalita co sa tyka materialu,, takze neverym ze by piestne kruzky,, aj ked je mozne,, ale najskor stvrdnute gufera,,
| Štv, 17.09.2015, 22:15 |
palo-cherokee
no ak su to gufera ventilov, tak vacsinou to poznas tak, ze to zadymi ked auto ide do vykonu z predchadzajuceho kompresneho behu. Teda rozbehnes sa na nejaku vacsiu rychlost, potom pustis plyn (akoze brzdis motorom) a potom prudsie pridas. Ak to vtedy zadymi tak s najvacsou pravdepodobnostou gufera ventilov. Takisto prvy studeny start - ak vyleti oblak bieleho dymu takisto gufera ventilov
Ale tiez to moze byt aj PCV ventil na odvetravani klukovej skrine. Ten ak sa zalepi tak ti taha olej z vane do sania.
Alebo to mozu byt kruzky - zmeraj si kompresiu sucha/mokra a uvidis hned. Kazdopadne ak by to boli kruzky tak by ale dymilo stale
| Pia, 18.09.2015, 10:00 |
sato
dakujem za rady,myslim podla toho ako sa to chova,ze to budu tie gufera na ventiloch.zadymi ked mu zrazu pridam a v terene ked ide do vykonu. vies mi povedat kde je ten PCV ventil na odvetranie klukovej skrine. musim zacat s tym najjednoduchejsim, aby som vylucil urcite veci. viete niekto o tom ze v martine su najaki machri na jeep?Palo este si mi nepovesdal ako sa tie gufera na ventiloch pri v8 4,7 daju vymenit. je to velka robota?
| Ned, 20.09.2015, 18:05 |
efendi
sato píše: viete niekto o tom ze v martine su najaki machri na jeep?Palo este si mi nepovesdal ako sa tie gufera na ventiloch pri v8 4,7 daju vymenit. je to velka robota? Obrat sa na chyrurga pala cherokeho je nato stvoreny,  , vymena gufera na ventyloch nie je detska hracka, je to vaznejsi zakrok do motora co sa tyka prace a ked si to nerobyl tak sa oto nepokusaj  abys daco nepoyebabral,,  nie je to az taka draha polozka a ked ti to spravy mozes byt na sto percent spokojny to mi ver,,, a jazdit spokojne a bezpecne..
| Ned, 20.09.2015, 19:40 |
sato
Paľo cherokee chirurg môžeš sa mi ozvať,či by si mi tie gufera na ventiloch vymenil.gufera mám z USA.môj mail je: sato@atlas.sk. Ďakujem ti dopredu.
| Pon, 21.09.2015, 9:01 |
sato
Čaute chalani,vie mi niekto poradiť kto by mi vymenil tie semeringy na ventiloch na 4,7 cke.Paľo chirurg sa mi neozval.neviem prečo. Paľo keď si to náhodou prečítaš tak mi aspoň napíš nejakú odpoveď.aby som vedel čo a ako.dik sato.
| Pon, 28.09.2015, 13:35 |
Medvedev
Registrovaný: Štv, 24.07.2014, 14:21 Príspevky: 994 Bydlisko: Bratislava
Co tak navštíviť stránku a tam si najst kontakt a zavolať?
_________________ Jeep Grand Cherokee 5,9 v8, gear ratio 4.56 , Np 242 1995, Magnaflow metallic cat, Flowmaster 50, ARB locker, Prins Lpg, HUG 5409 FI AIRGAP kit, HUG 5504 BIG GULP THROTTLE BODY, Suzuki GSX S 1000
| Pon, 28.09.2015, 13:38 |
efendi
este kazdemu sa ozval kto ho oslovil,, hm, neviem,,, skus to este raz.. v pm, ti poslem naho kontakt
| Str, 30.09.2015, 11:05 |
sato
Dik,už sa mi ozval a aj sme sa dohodli.ešte raz dakujem
| Str, 30.09.2015, 13:29 |
efendi
sato píše: Dik,už sa mi ozval a aj sme sa dohodli.ešte raz dakujem ok
| Str, 30.09.2015, 19:46 |
sato
Chalani mam to vymenene tie gufera na ventiloch aj nastaveny lpg. teraz to sledujem,ubehol som len asi 250 km  ,vyzera to ok. dam vediet sato
| Pia, 23.10.2015, 17:01 |
Stránka 1 z 1
