Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 05.11.2025, 6:46
 Service 4WD System
Registrovaný: Pia, 05.12.2014, 20:49
Mam WH 2007, 3 CRD, 190000 km, pri jazde na dialnici sa mi zobrazilo SERVICE 4WD SYSTEM, predchadzalo tomu, zvlastny zvuk podobny ked sa prechadza cez biele pasy na krajnici. auto dalej islo normalne bez hluku len z tou hlaskou. rano po nastartovani, znova SERVICE 4WD SYSTEM. len teraz pri jazde niekedy citit vibrovanie celym autom a ide to skvor z prednej lavej casti, pri zrychleni to zmizne. cez OBD adapter mi naslo chybu P0700.
vie mi niekto poradit co to moze byt?
moze to byt lava predna poloos, ktora je riadena elektronicky?
dik
JEEP COMMANDER 3CRD, 2009, Daystar 2", DRAGON Winch 12000lbs, JBAoffroad.com
EX:Jeep Grand Cherokee WH 3CRD, 2007
Pia, 09.10.2015, 16:20
1. ZIADNA poloos nie je riadena elektronicky. Polos je len kus zeleza strceny do diferaku.
Jedina elektronika v jej okoli je snimac ABS v kolesovom naboji a ELSD v kosi diferaku.
2. P0700 je vseobecna chyba prevodovky. Okrem nej tam bude este minimalne 1 dalsia
Takze relevantna diag a precitat chyby z RJ prevodovky, RJ ABS/ESP/BAS a FDCM
a moze to byt viacero veci
od cidla ABS cez ELDS v prednom diferaku, snimac v pridavnej prevodovke az po zavadu v samotnej AT
Ak to vibruje tak v prvom rade skontroluj homoklby n apoloosiach aj na kardanoch a kolesove naboje
Pia, 09.10.2015, 16:38
klby som skontroloval aj na poloosiach aj na kardanoch, nevidiet tam nejaku zavadu, vsetko je pevne bez ziadnej vole a pod. skusim u diagnostiku len neviem ci na tom jazdit ci nie, na prevodovke necitim ziadnu zmenu, vsetko radi ako ma.
Pia, 09.10.2015, 17:08
tak pravdepodobne to bude problem asi niekde v diferencialy, k vibrovaniu sa pridal aj pechovy zvuk, skripanie ako ked kamienok skace medzi platnickami, a ide to niekde z predu a zlava tak asi nieco v diferaku, robi to len pri zabere. aky to moze mat suvis s tou hlaskou SERVICE 4WD SYSTEM?
Sob, 10.10.2015, 19:30
tak chyba najdena, diferencial je v poriadku. odisli loziska . c.2 na obrazku.... chcem to objednat, len neviem ci este nieco k tomu radsej dokupit , ked sa to bude vymienat. dik
Uto, 20.10.2015, 17:34
no minimalne gufera a-okruzok
ale nie je to moc robota doma na dvor
a ako vies ze je dif OK? meral si ho neja? Aspon otlacok na farbu ked nic ine?
kosove loziska mozu hucat piskat skripat a kadeco, ale aby toto
dokazalo rozsvietit chybu 4wd tak to by tie loziska museli byt uplne nakasu
a ked mi uz teda beries obrazok tak sa aspon najprv opytaj :roll:
====== Edit Finder
Tyyyy, uz som videl kadeco, ale tie ceny v eshope sa mi pacia ...
Parada, rozklika si to aj uplny blbec, ked vie co asi chce ...
Uto, 20.10.2015, 18:38
ok prepac za ten obrazok, ja som momentalne v nemecku s tym autom, a tvoj obrazok bol lepsi ako tu co som nasiel na nemeckych strankach:-), chybu mi nasli tu v Jeep servise, bol posskodeny aj snimac na diferaku, kabel, ten hlasil chybu, nejak ho zaletovali a spojazdnili, chybu uz nehlasi. diferak bol rozobraty a ze OK. ono mi to hucalo aj pred tym len nie az tak vyrazne...jasne lozisko je za par eur ale vymena je o dost tazsia a cena okolo 1500 eur tu v Nemecku.
Uto, 20.10.2015, 19:24
stihlman píše:
no ved aby nebol!
stihlman píše:
..... bol posskodeny aj snimac na diferaku, kabel, ten hlasil chybu, nejak ho zaletovali a spojazdnili, chybu uz nehlasi.
No takze snimac a nie diferak. To ma logiku. Ved mi to bolo hned divne ze by to vedeli lozsika spravit.
stihlman píše:
No sice vymena uplne easy nie je ale 1500 je celkom dost za to. Ale ked uz to mas rozobrate tak asi inu moznost nemas. Kde presne v Nemecku? Lebo aj tam niekde mame "svojich" ludi :)
Uto, 20.10.2015, 19:56
konkretne Bad Hersfeld, HESSENsko, tu pracujem v lese:-), momenatlne mam auto ako tak pojazdne, hlaska uz nieje ale to hucanie tam stale je aj s nejakymi vibraciami a chystam sa v sobotu domov.... v Jeepe mi tvrdili ze , by som to mal zvladnut v pohode...
Uto, 20.10.2015, 20:08
tak sa s tym zastav
Uto, 20.10.2015, 22:06
ak dojdem tak urcite niekedy, to gufero a-okruzok, to si konkretne ktore myslel z toho obrazka?
Uto, 20.10.2015, 22:22
....tak loziska vymene, i ked boli este ako tak v poriadku.....chyba bola nakoniec v prednom kardane....opravna sada vyriesela cely problem. Este ze som s takym kardanom dosiel 1000km na Slovensko,ten klb bol uz uplne na prach....
Ned, 29.11.2015, 17:40
Klasická závada na WH/WK :-D
Pon, 30.11.2015, 8:26
Registrovaný: Pon, 26.10.2015, 23:32
zdravim,
existuje aj opravna sada predneho klbu (pri diferaku) predneho kardanu?
dakujem
jeep commander CRD
Pon, 28.08.2017, 20:38
Ano existuje.
Pon, 28.08.2017, 21:31
