Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 05.11.2025, 3:54
 Problém so štartovaním Pajero I,1988
Registrovaný: Ned, 25.01.2015, 13:02
Dobrý deň páni,
Mám problem naštartovať ak auto dlhšie stojí ( cca 10hod), Pokiaľ bolo teplo , tak štartovalo na brnk, ale ako sa teraz ochladilo tak dlho pretáča a z výfuku ide hustý biely dym. Žhaviče som mal všetky vytiahnuté a preskúšané, všetky sú OK. Pred štartovaním napumpujem naftu ( v lete som to robiť nemusel).Potom keď už naštartuje a idem niekam, tak štartuje už normálne. najhoršie je naštartovať ráno, baterku mám novú , len sa obávam aby to vydržala. Ak má niekto podobné skúsenosti a už zistil čo to spôsobuje, tak by som bol rád aby mi poradil čo s tým. Za odpovede Ďakujem.
Uto, 27.10.2015, 17:37
a ked to uz rano nastartuje a ide biely dym aky to ma zvuk ? normalny alebo to ide na jeden valec ?
Uto, 27.10.2015, 17:47
Biely dym ide predtým ako naskočí, potom ešte raz ho vyfúkne a ide normálny, ale motor hneď po naštartovaní ide normálne, nie na jeden valec.
Uto, 27.10.2015, 18:09
Registrovaný: Pon, 27.02.2012, 22:59
Ja som mal tieto iste priznaky na Jeepe a nakoniec to bolo palivove cerpadlo pred smrtou
Uto, 27.10.2015, 18:39
Mašinista
Podľa toho jak to popisuješ to nebude len teplotou.
Pokiaľ ten biely dym hnusno smrdí, tak je to málo nafty. :smt151
Podávacie čerpadlo by to mohlo byť (resp. podávacia časť vstrekovacieho), ale môže to byť pricpatý filter/čokoľvek (ale to by malo byť poznať aj na výkone), alebo drobná netesnosť niekde po ceste k čerpadlu a spadávajúca nafta.
Ak biely dym nesmrdí a rozplýva sa, tak je to para a chyba je úplne niekde inde.
Nóóikdyž.. :smt077
Uto, 27.10.2015, 19:06
Dym smrdí, ale ak to nie je vonkajšou teplotou, prečo to v lete nerobilo ? Ale ďakujem všetkým za odpovede a popozerám čo ste mi radili a dám vedieť.
Uto, 27.10.2015, 19:29
Registrovaný: Str, 13.06.2012, 22:27
Ja som mal na dvojkovom pajere podobný problém a žhaviče boli nové keď bolo studené nie a nie chytiť prešli sme komplet elektriku a boli zlé káble od baterky po žhaviace relé
Mitsubishi Pajero II 2.5 TD
Jeep Grand Cherokee WG Limited 4.7+LPG, 2" lift, Hankook Dynapro MT 30", snorchel, navijak Predator profesional 5.4 t
Uto, 27.10.2015, 19:45
Mašinista
No žhaviče písal že skontrolované, tak som predpokladal že aj s vedením - ale máš pravdu, môže byť chyba tam.
Skús to nažhaviť natvrdo, hrubým káblom od baterky.
Nóóikdyž.. :smt077
Str, 28.10.2015, 9:45
Registrovaný: Uto, 01.12.2015, 18:30
Skúšal si dlhšie nažhaviť tak 2-3 krát po sebe a potom natočiť?
Pon, 21.12.2015, 21:23
Registrovaný: Str, 30.11.2016, 21:51
ja mam ten isty problem ze nechce startovat a potom chyti tak na ten jeden dva valce a po chvyli skocia setky
Str, 30.11.2016, 22:02
