Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 23.10.2025, 3:06
 Aro m461 teplota
Registrovaný: Ned, 01.12.2013, 14:46
Nazdar chalani ak by mi niekto vedel poradit mam aro m461 a ked sa zohreje tak na volnobehu zdochyna cim to bude ? karburator nastavit ? ci ? dakujem za odpoved
Aro m461 zatial 2,5bendzin, pneu truck 2000, navijak 2,7t,
V plane vymena motora :)
Ned, 15.11.2015, 13:51
kdesi ti taha falosny vzduch moze byt sacie tesnenie zle treba hladat alebo pod karburatorom
Ned, 15.11.2015, 14:17
Dik pozeral som na to akurat ale len tak dookola lebo prsi moc a je odtrhnute .. zozeniem to niekde alebo da sa to nahradit ?
Pon, 16.11.2015, 11:13
skus ho radcej zohnat neviem cim by si to mohol nahradit
Pon, 16.11.2015, 20:43
Mašinista
Té tesnenie medzi čím a čím, hlavou a parohami?
To by šlo vysekať z klingeritu..
Nóóikdyž.. :smt077
Pon, 16.11.2015, 21:25
Ked na to pozeral len tak,tak to moze byt odtrhnuta sacia rura z ponad karbosa :-D .Akoby zvonku videl roztrhnute tesnenie pod nim?
Pon, 16.11.2015, 21:28
ako ide ta nasavacia rura na karburator a spaja sa s karburatorom tak tam je take tesnenie gumene a z vonku je odtrhnute
Uto, 17.11.2015, 10:45
Nevravim :-D ?Toto neries,zaujimat ta musi to,co je medzi karbosom a hlavou.Ale to bez rozobratia nezistis.Tak mozes zacat kontrolou tesnosti membrany regulatora,kontrolou priruby karbosa,sacieho potrubia.....vycistenie a nastavenie karbosa a nastavenie predzapalu sa povazuje za samozrejmost :wink: .Pozrel by som aj olej.Ak pribuda a smrdi po benzine=prasknuta membrana v ac pumpe a tym padom malo benzinu v karbosi za tepla.
Uto, 17.11.2015, 13:59
A este taka otazocka ... idem dole kopcom nalozeny mam jednotku aby ma drzala a pribrzdujem ale striela mi do vybuku ???? slaba baterka ?? ci ?
Sob, 21.11.2015, 13:33
nespravne nastaveny karburator alebo zapalovanie
Sob, 21.11.2015, 18:46
Hmm tak trosku som odskocil k autu nieje cas teraz ... prva fotka to asi nebude ten moj problem ze taha falosny vzduch ... http://tinypic.com/r/w1wi68/9 ... a druha fotka http://tinypic.com/r/5ap637/9 jak je to "tesnenie" tak tam je bendzin myslim to bude ono ?
Ned, 22.11.2015, 14:05
No,s karbosom zo skodarne z toho trhac asfaltu neurobis :-D .Ale ide to aj s nim.Skontroluj si tu prirubu,co mas pod nou papierove tesnenia,ci nieje skrivena.asi bude.Tak to prebrus na smirgli podlozenom sklenenou tabulkou,pozri,ci netaha falosny vzduch cez membranu regulatora,pripadne cez spuchrenu hadicku....predzapal,sviecky atd mas skontrolovane?Indukcka sa ti moc nehreje?Aj ta vie za tepla zlobit :wink:
Ned, 22.11.2015, 19:02
ten karburator tam uz bol ked som ho kupoval takze ja som tam nic nerobil popozeram este
Ned, 22.11.2015, 19:28
