Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 27.10.2025, 0:02
 Kvalitny kompresor
Mašinista
Nó šak ano
ale tam je mazaný od motora práve
Nóóikdyž.. :smt077
Pon, 16.11.2015, 19:59
Jeden mam z Avie 31 a kluka je otvorena.
Pon, 16.11.2015, 20:07
presne kluka je otvorena ,rozmyslam ci by stacilo len pozvarat malu nadobku na ten olej -ci to bude stacit na chladenie :smt017 ci tam musi byt aj cirkulacia? viem ,ze dvojvalce z liazky alebo autobusu co mali tiez otvorenu kluku-na olej tak na domace kompresoriky ked sa prerabali stacila len nadobka pozvarana s olejom ale to bolo len na prilezitostne fukanie do dielni :smt017
Pon, 16.11.2015, 20:14
Staci spravit prirubu,naliat olej a spravit odvetraci srob.Hlava ma rebrovanie s chladenim.Ja som zatial nenasiel ako ho pouzit.
Pon, 16.11.2015, 20:21
Tak sa to robilo aj na tych dvojvalcoch co som popisoval a v dielnach to stihalo a niekto ho,, prazil, cely den a vydrzal ale to bol dvojvalec,ze ten z avii by teoreticky mal tiez nieco vydrzat
Pon, 16.11.2015, 20:26
Mašinista
Neviem, tak ďaleko moje vedomosti ohľadne áviového kompresora nesahajú
Kedysi sa tým zaoberal Dindaj, ale jak je s tým ďaleko, a či sem ešte chodí, neviem.
Nóóikdyž.. :smt077
Pon, 16.11.2015, 20:39
no, uz len vymyslet kam ho zapojit...
Patrol & Patrol...
ex: Pajero 2.8
Pon, 16.11.2015, 20:44
Vzdy sa najde miesto.V dobe ked kupis 12 V kompresor aj zo vzduchojemom aby si mal vzduch na truby a uzavierky je blbost pchat do auta kompresor,regulator vzduchu,vzduchojem.Alebo ho spravit na neaku elektromagneticku spojku aby sa nemusel stale tocit.
Pon, 16.11.2015, 21:02
v nakladakoch sa toci stale a nie su stym problemy :) ked arb uzavierku tak doplatit za vacsi arb kompresor + nadobu ale to uz 500ecok v riti :-D a kompresor na aviu clovek zozenie za par supov + neaky odpustat tlaku+ regulator + nadoba+ hadice a do 100ecok sa clovek musi zmestit. ale treba sa stym pohrat -vyhrat. neviem ako na 2,8 alebo 3 patrole ale na 4,2 je jedna drazka na remenici volna -asi pre klimu,ze napchat by sa to tam dalo ked som uz raz nad tym uvazoval a ocumoval
Pon, 16.11.2015, 21:09
JOE66 píše:
Tam mas zbytocnych koni domrte,a zas to potrebujes na vzduchove brzdy.Na Avii bol kompresor len na posilovac a truby.Takze stacil maly.
Pon, 16.11.2015, 21:16
Mašinista
Uzávierke stačí bárjaký kompresorík, ale bavíme sa o fúkaní 4 kolies v 34"+ a tak, aby ich to nafúkalo v nejakej predvídateľnej budúcnosti.
Náklaďák má v prvom rade vzduchové brzdy, takže tam sa musí točiť furt, a aj to je niekedy málo.
Kompresor zapojený natvrdo bude zbytočne uberať výkon a zvyšovať spotrebu.
Čo má trojliter neviem z hlavy, štyridvojka má tri drážky, kľuka-vodná pumpa/vrtula-altík, kluka-vodná pumpa/vrtula-servo, a kluka-klíma-šponkladka. Tam by dať išiel, ale to je o hodne jednoduchšie nechať tam klímový a použiť ten, a elmag spojku ovládať práve totým tlakovým spínačom.
Nóóikdyž.. :smt077
Pon, 16.11.2015, 21:22
Milan pri 180 koni na redukci v terene by ma ten v kuse sa tociaci kompresor netankoval :-D otazka len kto by ho tam namiesto mna namontoval ? :-D s tym klimovym to je jednoduchcsie ale roboty je stym tiez dost .
Pon, 16.11.2015, 21:25
Joe,robota s tym je tak alebo tak.A v tejto dobe je pre mna cas luxus.Stale ho mam akosi malo :-D
Pon, 16.11.2015, 21:36
pre mna tiez jednoduchsie zapojit elektricky kompresor ale nie je to ono :)
Pon, 16.11.2015, 21:46
Ja špekulujem nad kompresorom už zo dva roky. Uvažujem skôr nad mechanickým riešením, hlavne kvôli rýchlosti a spoľahlivosti. V regáli mám klímový z tých novších ávii. Má to klasickú remenicu a elmag spojku, na kľuke mám tiež drážku voľnú, takže o problém menej. Lenže stále mám dilemu kam ho umiestniť. Dole vľavo( v smere jazdy) by bolo bližšie, ale blbý prístup a hlavne vysoké riziko poškodenia pri mojich potulkách po lese. Hore vľavo je dosť miesta ale dosť ďaleko od remenice. A pravdupovediac neviem kam tam na motor namonovať držiak. Ak niekto máte radu alebo skúsenosť, dajte info.
Uto, 17.11.2015, 23:42
