Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 05.11.2025, 22:35
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 91 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Ďalší
 Pinzgauer 710M
Mašinista
No, to máličko mení situáciu
235/85 R 16 sú zhruba 32ky, ale nemyslím že to je pôvodný výrobcom myslený rozmer
skôr náhrada niekým v priebehu času, 8,25 - 16 totiž už nikto nerobí
mne sa na toten vehikel zdajú trochu malé
v 235/85 je tri prdele vzorkov, stačí si vybrať
užšia verzia by bola 7,50 - 16 (avia furgon, defender)
širšia potom 265/75 (ale s tou šírkou by som si to rozmyslel ešte)
nicméně všetky tieto sú cca 32", čo sa mi zdá dosť málo
podľa rýchleho prieskumu zahraničných fór na pincka bežne obúvajú 34" 35"
Každopádne, priorita priechodnosti nám vyraďuje BFG AT aj MT
takže buď S/stone MT117 Extreme v 33x9,50 resp. 35x10,50
alebo tie S/stone MT117, v 285/85, to sú poctivé 35"ky
v blate by tie šípové mali byť dobré, už z princípu
na kameňoch, no, na rockcrawling to nie je, ale v bežných československých podmienkach by fungovať mali
sneh, no, to je ťažko.. predpokladám že sa bavíme o pol metri snehu na čomkoľvek, nie o piatich cm na asfalte, to sú dve naprosto rozdielne veci a požiadavky na gumy sú takmer protichodné: v prvom prípade rozhodne úzke gumy s vysokým profilom, a zubaté.. na zasneženú cestu zimné alebo (veľký kompromis) ATčka. Sneh ti stopercentne riešia len reťaze.
Vo veci bočných prierazov, výrazne (rádovo desiatky až stovky percent) lepšie sú na tom diagonálne gumy, ktoré majú rovnaký počet vrstiev pod behúňom aj v bočnici; z toho titulu sú dosť odolné voči bočnému prierazu, na druhej strane sú tvrdé a nie tak vhodné na podhusťovanie, zejména u ľahšej techniky. Radiálky majú v bočnici menej vrstiev kordu, takže sa chovajú presne naopak.
Na ceste sú radiálky samozrejme o hodne lepšie; stroje do ťažkého terénu stále používajú diagonály.
Ohľadne uvedených S/stonov, či sú D alebo R nevie ani divý kkt. Výrobca je tajomný jak hrad v karpatoch a zjavne sa niektoré veci menia, pretože 117Extreme boli pôvodne diagonály, ale teraz sú myslím radiálne. MT117 boli vždy diagonály a mali by byť aj teraz, ale či sa to nezmenilo ti nepoviem, pokiaľ ju neuvidím pred sebou, predajcovia si tam píšu čo ich zrovna napadne.
Takto to vyzerá na y6osátke:
Až na to že ich má na chujovo širokých diskoch, na tej hlítke má najmenej osmičky, hentie gumy chcú tak 6,5 až 7", aby neboli tak rozťahané.
Nóóikdyž.. :smt077
Str, 26.08.2015, 20:20
suhlasim z MoostanQue,technicky aj opticky najlepsi vyber ;-)
Str, 26.08.2015, 21:41
Registrovaný: Pon, 26.03.2007, 22:52
aby som upresnil využite,
pincík bude slúžiť ako asistenčný lunochod pri ťažbe dreva, prieskum porastu a preprava náradia,osôb....
Celoročne, preto som spomenul sneh. Niekedy ho býva cez pol metra. Minulý rok som skúšal KJ ale neosvedčilo sa.
Takže máme favoritov:
Aby to aj nejako vyzeralo,objednám tieto:
http://www.nejvyhodnejsipneu.cz/silvers ... d6fw3ggzKY
ďakujem za rady, veľmi ste mi pomohly :D
niekedy sa sám seba pýtam, kto sme, odkial sme prišli a kam smerujeme..Potom si nalejem odpoveď a zas je dobre.
RR P38 V8
BMW 330XD
Pinzgauer 710M
AVIA 31T 4x4 sklápač
PV3S M1
ex: terrano II
ex: terracan
ex: xj 2:5TD
ex: RR P38 2.5 DSE
ex: ZJ 5.9
Štv, 27.08.2015, 7:34
Mašinista
Mno, dúfam že budeš spokojný.
Všetky šípy by som obul normálne, teda šípom dopredu, na tvoje účely
A na zimu by som uvažoval aspoň jeden pár reťazí, z V3S sú lacné (cca 50é/pár) a funkčné, len ich treba trochu skrátiť
Ináč, na tej stránke sa tie gumy tvária byť radiálne, ale to môže byť len chyba/neznalosť predajcu (teda slípky čo to ťuká do kompu); tiež je možné že ich naozaj začali robiť ako radiálky.
Hoď sem potom prosím fotku čo je na tej gume naozaj napísané.
Nóóikdyž.. :smt077
Štv, 27.08.2015, 12:16
Mašinista
:smt064
Nóóikdyž.. :smt077
Štv, 08.10.2015, 15:19
gumy som zatial nekúpil, riešil som problém s hlučným zadným diferákom,rozhasenými karburátormi a novým členom rodiny Avia 4x4 s V3S nápravami. Ja pako som si myslel, že keď to rozoberiem a vyčistím musí to šlapať-hovno. Spotreba o 100% hore, výkon o 50% dole. Investoval som kopu času a aj peňez do synchronizácie tých karbecov, teraz to chvala bohu ide.
Dnes som bol s tými úbohými sériovými gumamy na babe v lese, chystáme drevo. To auto je kurnik lunochod, zapadnutú V3S som obišiel v katastrofálnom stúpaní a kamenoblate. Strúhaný vlas by mi do zadku nikto nestrčil ale prešlo to. Kamarát čo jazdí s LKT hovoril že v pohode, dobré auto, nabudúce môžeme ísť skratkou a hned mi ju aj ukázal. :shock:
to si ale netrúfam, možno keď prezujem.... dodám nejaké foto + video.
teraz idem kúpiť tie gumy.
RR P38 V8
BMW 330XD
Pinzgauer 710M
PV3S M1
ex: terrano II
ex: terracan
ex: xj 2:5TD
ex: RR P38 2.5 DSE
ex: ZJ 5.9
Sob, 17.10.2015, 21:30
ta priechodnost znie zaujimavo, uz sa tesim na tie videjka :smt162
Jeep Cherokee XJ 5.3
Str, 18.11.2015, 11:25
Registrovaný: Uto, 01.12.2015, 18:30
Ak to potrebuješ aj na sneh tak tie TRUCK 2000 sú výborné do snehu. V blate to už je celkom horšie so samočistením. Kdesi som čítal že už pri miernom podhustení tá samočistiaca schopnosť je oveľa lepšia. Neviem koľko váži ten tvoj pinzggauer ale myslím si že keď to dáš na 1.5atm dopredu aj dozadu tak budeš nadmieru spokojný.
Pia, 25.12.2015, 13:57
Hmmm asi si jediny co tu omiela v jednom kuse truck2000 a 1,5 atmosféry ta pneu je samo o sebe nezmysel na ceste hučí robia sa na nej odskoky je príliš husto vzorovana v teréne bez samocistiacich schopnosti slabá slabota .90% MT ciek je lepších ako tento truck ....hokusi-pokúsi s takýmito pneumatikami uz ma každý kto jazdi zasebou a povedal by som ze uz take veci ani nerieši
Sorry za zasieranie vlákna ale nedalo mi to zareagovat
Toyota Land Cruiser LJ70
Pia, 25.12.2015, 14:25
ked som kupoval disky u rada, tak mi povedali ako sa kupuju pneu.... niekto v dedine si kupi truck 2000 a chcu ich vsetci .. preco? ved su najlepsie, pritom ine ani nevideli :)
Pia, 25.12.2015, 14:28
Ved to ... big like za trefny koment
Pia, 25.12.2015, 14:31
??? no neviem ...ja som jazdil tisovec na T3 aj Truck 2000 , aj BFG KM1 zhruba na rovnakých podmienkach a nevidím až taký extra rozdiel...ja skôr vidím inde rozdiel a príčinu priechodnosti či nepriechodnosti :-D
Pia, 25.12.2015, 20:58
Veľa urobím aj medzikus :smt023 . Každý máme svoj názor. 100 ľudí 100 chutí....
Pia, 25.12.2015, 21:25
Upresnil by som truck 2000 je pneumatika nahraditelna za takmer každé MTcko ci stt ci km1 nebudem tu menovať všetko narážam na podstatne lepší komfort jazdy ci uz hlučnosť životnosť ci v neposlednom rade prejazdnosť
Pia, 25.12.2015, 21:38
Mašinista
Té všetko pekné, ale on chcel terénne gumy.
Nóóikdyž.. :smt077
Pia, 25.12.2015, 23:58
