Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 06.11.2025, 0:49
 Wheel lock
Registrovaný: Pon, 27.12.2010, 16:29
caute
chcem, sa opytat ohladom l200ky nieco. Kupil som si take auto nakolko som predal pajerko ale ten wheel lock mi stale nejde do hlavy. Je to moznee aby sa poloos odpojila az po vypnuti zapalovania? Je pravda ze aj na dverach je to napisane ale podla mna je to blbost. nemate nejaku skusenost ako to inak poriesit okrem nejakeho maleho obvodiku o ktorom som uz premyslal? solenoidy idu, vsetko funguje len na vetil neda napatie ked sa vrati paka do 2H az po vypnuti a znovu zapnuti zapalovania.
Mitsubishi L200 K74, 2,5 TD, superselect, lift, 31" Discoverer STT
EX:Pajero 2,5 TD GLS, zdvihnute, svetelna rampa, navijak 5,4t, CB, podlozky, snorchel, 31ky MT KM2
svoliks@stonline.sk
Sob, 02.01.2016, 15:36
a inak uz mam doma aj super select prevodovku, ktoru tam idem dat. Myslim ze L200 to potrebuje ako sol.
svoliks@stonline.sk
Sob, 02.01.2016, 15:37
Na starsich verziach L200 to proste bolo tak. Pri prvom zaradeni pohonu 4H (iba pri stojacom vozidle) sa ti rozsvietila kontrolka "wheel lock" a potom si moho zaradovat a vyradovat aj pocas jazdy. Wheel lock ti zhaslo iba pri vypnuti zapalovania. Po opatzovnom zapnuti (nastartovani) ti to uz nesvietilo.
Myslim, ze takto to bolo do roku 1998. Potom a az do teraz sa da zaradovat a vyradovat 2H a 4H za jazdy a nesvieti zidny "wheel lock" svieti alebo zhasne kontrolka 4x4.
Neviem preco ti to tak vadi. Je to len o tom, ze mozes zaradovat 4x4 kedykolvek ta napadne. Ta novsia verzia tam ma navyse asi este daku synchronizaciu. Ak to teda prepojis cez daku inu ovladaciu elektroniku tak si len mozes narobit problemy.
Aku tam ches dat prevodovku? Si si isty ze ti to bude pasovat? Nemyslim si ze je to take jednoduche. Co kardany? Upevnenie, prevody, umiestnenie pak atd...
OME, Asfir kryty podvozku
Str, 06.01.2016, 18:47
Mal som ztoho taky pocit ako keby auto sponovalo aj na 2H. A to mam rok 99 som myslel ze to tak nema byt.
No tak moja L200ka je uz prerobena na superselect. Myslim ze pickup to v zime potrebuje, zvysok nejdem rozpisovat preco. Co sa tyka montaze tak je to zvladnutelne, nakolko robim par rokov s autami (myslim servis) tak to nebolo nieco neriesitelne. Spokojny som :)
svoliks@stonline.sk
Štv, 07.01.2016, 22:10
Kazde auto 4x4 ktore nema medzinapravovy diferencial tak ho ako pises sponuje. Vyriesi to jedine super select t.j. medzinapravovy diferencial.
Len jedna otazka. Z akeho modelu si dal prevodovku?
Pia, 08.01.2016, 21:34
Tomu vsetkemu ja rozumiem, pravdepodobne my zle vyradovalo predok v pridavnej prevodovke.
Superselect som dal z pajera2.
svoliks@stonline.sk
Sob, 09.01.2016, 11:51
Registrovaný: Pia, 19.12.2014, 21:45
Neustále mi svieti kontrolka Wheel lock. V čom môže byť problém?
Str, 11.05.2016, 8:45
Odpájanie poloosi predku. Podtlak, solenoid atď. Veľa je otom písané. Mam na predaj nový solenoid. Kludne napis do správy ak budeš mať záujem.
svoliks@stonline.sk
Str, 11.05.2016, 9:35
Pri výmene prídavky za SS sa mení aj dĺžka kardanov? Alebo sa dajú použiť pôvodné?
33x10,5 r15 bfg mt km3
Sob, 22.04.2017, 21:50
Áno mení sa. SS je dlhšia oproti ES
svoliks@stonline.sk
Ned, 23.04.2017, 6:46
Ďakujem za odpoveď, a cca kolko eur stojí to upravenie kardanu? lebo L200 si SS zaslúži hlavne v zime
Str, 26.04.2017, 8:48
Ja som to prerabal presne kvoli tomu, lebo v zime je to ako ziguliak. a cena zavisi od cloveka ktory to bude robit.
svoliks@stonline.sk
Str, 26.04.2017, 10:41
A ešte jedna otázka, ako je to s elektrikou a čidlami, treba tam niečo prerábať? Myslím aby to fungovalo, to že to nebude svietiť na pristrojovke ako na pajere, kvoli absencii kontroliek mi je jasné
Str, 26.04.2017, 12:53
