Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 05.11.2025, 3:35
 Svetla Pajero2
Registrovaný: Sob, 05.12.2015, 8:36
Zdravim pani mam Pajero2 a problem zo svetlami.Minule som odstavil auto a vsetko ok,nasledne som potreboval odist a nesvietili mi komplet svetla zistil som vypalenu tu velku zelenu poistku pri baterke vymenil som a : idu mi len obrisovky prepinanim dialkovych a tlmenych sa nic nedeje ked pridrzim prepinac v hornej polohe :svetelna hukacka svietia tlmene aj dialkove sucasne ked postim packu svietia len obrisovky vie mi niekto poradit cim to je? Dakujem za info.
Pia, 15.01.2016, 18:24
Ja by som typoval problém s kostrou - podobne mi blbli zadné obrysovky a brzdové. Skús pozrieť konektory, občas odhnije kábel.
Pia, 15.01.2016, 19:12
Konektory su ok
Pia, 15.01.2016, 19:39
inak spodne svetla v zadnom narazniku su nachylne na odhnitie, tam sa lubi drzat ten sajrajt, mne tiez skrz to nesvietili , vybral som vycistil som a odvtedy svietia
Pia, 15.01.2016, 19:40
Len mne obrisovky svietia aj v predu aj v zadu len stretavacky a dialkove nie
Pia, 15.01.2016, 19:42
Konektory si premeral alebo len vizuálne skontroloval? Lebo Pajerácke káble hnijú z vnútra - izolácia je v poriadku, len vnútri je prázdno. :wink:
Pia, 15.01.2016, 20:50
No prave ze tam nejde stava nemoze to bit prepinacom svetiel? Aj relatka cvakaju a nic.
Pia, 15.01.2016, 20:57
Hmm, to teda neviem, ale ak relátka cvakajú tak by som to na prepínač netypoval - to by relé mezoplo vôbec. takéto blbé správanie by som skôr prisúdil chybnej kostre. Skús merať od relátka.
Pia, 15.01.2016, 21:22
No budem musiet uvidim co to spravy a kde to je ukostrene sice mozno blba otazka ?
Pia, 15.01.2016, 21:33
Tak to je otázka za 100 bodov. A odpoveď za 1000. :smt017
Pia, 15.01.2016, 21:38
Kostra byva vacsinou prepojena a pripojena pod poistkami. Aj v motore aj v kabine. Napr. sa zohnes pod palubovku, odhrnies koberec na lavej strane od dveri a najskor tam najdes vsetky kostry z interieru.
Pia, 15.01.2016, 21:44
Vdaka popozeram.
Pia, 15.01.2016, 21:53
Takze dostal som sa az k tomu ze packa na volante je dobra ale nejde mi staly prud do svetiel je tam este nejake relatko ktore ho dava a cez packu uz potom ide len kostra ak niekto vie kde sa nachadza to relatko dajte mi prosim vediet vdaka.Lebo ked dam stavu do ziarovky vsetko funguje.
Ned, 07.02.2016, 15:38
no ivanko, mrkni sa vklude na komplet kabelaz zadnych svetiel, mne pohnite kable vzadu fest robili bordel aj s prednymi svetlami, co bolo zaujmave.
Patrol & Patrol...
ex: Pajero 2.8
Ned, 07.02.2016, 21:26
Ano to je vsetko pekne ale ako pisem v el scheme je este rekatko cez ktore ide stali prud do svetiel len ho neviem najst vlastne sa mi to stalo po tom ako som nahodil pridavne svetla zapojil som ich bez relatka a vyskratovali mi odvtedy mam tento problem
Pon, 08.02.2016, 9:56
