Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 25.10.2025, 2:36
 termostat galloper
Registrovaný: Pia, 18.01.2008, 12:17
vie niekto poradit?? po par kilometrov 3-4,sa mi zacne prehrievat auto.voda neunika,ale z okolia olejoveho filtra,niekde ako su hadice mi ide para a sici to tam.Mo ze to byt tym,ze mi skapal termostat?mam galloper 2,5 diesel
skype . thoms33
Ned, 13.07.2008, 12:08
ked ti odtial ide para tak asi preto lebo ti unika voda a tecie na horuci vyfuk. Pricinu treba hladat natlakovanim systemu. Hlavne skontroluj ci mas dost vodi aj v chladici nie len v nadrzke (za studena). Ak nemas vodu v chladici znamena to ze niekde unika. Moze byt prasknuta hlava valcov alebo len tesnenie hlavy. Dolej vodu do chladica a po nastartovani sleduj (musis mat otvorenu zatku chladica) ci ju z chladica nevytlaca von. Ak ano mas to 50/50 (hlava/tesnenie).
OME, Asfir kryty podvozku
Ned, 13.07.2008, 21:41
hollyml píše:
idem skusit..dik zatial
skype . thoms33
Pon, 14.07.2008, 10:32
hollyml píše:
vodu som dolial do chladica,vo vyrovnavacke nebolo treba.presiel 4 km a rucicka sa uz bola v cervenom poly.a v tom sup dole..asik sa uvolnil termostat..potom to uz bolo v pohode,ale aj tak,nakolko nemam cas a auto potrebujem..islo do hyundai servisu...bol po ceste
skype . thoms33
Pon, 14.07.2008, 13:06
tak ze bola to ta tlakova hadica..derava ako reseto.auto bolo v servise asi 2 hodiny.vymena hadice,vymena nemr.zmesi+ destilovana voda..cca 1500 sk
este dotaz...vie niekto aka velka je rezerva na galloperi??
skype . thoms33
Uto, 15.07.2008, 12:11
Registrovaný: Uto, 12.02.2008, 21:11
Dlhy ma nadrz kolo 95 litrov, oranzova zacne svietit pri cca 10 litroch. Aspon tak to mam odlsedovane ja.
Hyundai Galloper
Uto, 15.07.2008, 20:31
Registrovaný: Uto, 24.09.2013, 11:02
Zdravim ,mám takýto problém bublinkuje mi voda v expanske . hlavu mám novu, tesnenie tiež nove , olej nejde do vody ani voda do oleja , kuri mi to aš moc dobre , termostat tiež nový , čo by to tak mohlo biť ?
Pia, 28.03.2014, 14:08
Registrovaný: Ned, 15.11.2015, 10:15
Mam tiez taky problem teraz v zime som siel do mierneho kocpca a rucicka v cervenom poli isiel som naspet rucicka klesla na stred a po par metroch zase v cervenom poli, pozreli sme do chladica a vody nikde naliali sme tam 3l a sli sme dalej. Podlamna to bude termostat ale neviem kde je.
Dakujem :D
Ned, 24.01.2016, 18:17
Nikto nevie?
Str, 27.01.2016, 19:31
..však len chod po hadici napr.našiel som Pajero ,ale asi to bude podobne ,ale určite nebude zložite ho najst ,kde sa nachadza
https://www.youtube.com/watch?v=AQEzXQw9-MY
cca 00:47 sec.
Str, 27.01.2016, 19:44
