Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 11:14
 Pajero Pinin 1.8 GDI
Registrovaný: Uto, 26.01.2016, 22:05
Zdravím...
Nerád zakladám novu tému ak tu už niečo podobne je.
Stal som sa majiteľom malého Pinina 1.8 GDI.
128 000 km ( aspoň podľa počitadla )
prvé skúsenosti a pocity: ( muchy auta )
1. Kolísanie voľnobežných otáčok, nie stále ale predsa.
2. Palubný PC ukazuje vonkajšiu teplotu ( aj pri - 10 ukazoval + 2 ) :D
3. Nesvieti kontrolka pohonu zadnej nápravy
4. Po výmene žiarovky ECO GDI síce zasvieti, ale po naštartovaní zhasne a viac sa neukáže.
5. Auto je ozaj nižšie...v teréne sa to hneď prejavilo.
6. Hrdza...v lete ošetrím a natriem.
7. Priemerná spotreba...200 km od predávajúceho domov a 7,5 l/100 km, v meste 3-4 km a hneď je tam 9,4 l/100 km.
Ak máte nejaké rady, či skúsenosti sem s nimi. Vďaka.
Mitsubishi Pajero Pinin 1.8 GDI
Sob, 30.01.2016, 14:16
Registrovaný: Štv, 11.01.2007, 20:33
tá 1.8 má v meste papierovú spotrebu cez 11l.
pozri si na sprintmonitor.de, ľudia tam majú priemerky začínajúce na 9l.
kontrolka zadku nejde ani mne na velkom pajere, málokomu sa chce rozoberať palubovka kôli žiarovke, tak to ignorujem aj ja.
Pajero 2.8
ex Pajero 3.2Did
Sob, 30.01.2016, 15:08
Vďaka...dúfam, že bude viac reakcií...
Sob, 30.01.2016, 15:54
tých pininov tu asi veľa na fore nebude..
svetlú výšku si meral a máš to moc sadnuté dole alebo len pocitovo sa ti to zdá nízke?
tie zvyšné problémy sú u mňa z kategorie "neriešim", tiež mi napríklad teplomer raz ide a raz nie, odometer blbne.
radšej si šetrím čas a energiu na poruchy týkajúce sa pojazdnosti vehikla :)
Pajero 2.8
ex Pajero 3.2Did
Sob, 30.01.2016, 18:15
2. Palubný PC ukazuje vonkajšiu teplotu - budeš mať zlé najskôr čidlo, na klasickom pajere býva v lavom rohu predného nárazníka.
3. Nesvieti kontrolka pohonu zadnej nápravy - najskôr máš len vypálené žiarovky.
00 421 948 529 882
Sob, 30.01.2016, 19:00
Svetlu vysku som zmeral...19 cm...oproti sluzobnej Nive je to o 3 cm menej.
Vymenil som ziarovku s po zahriati motora sa roziarila zelena kontrolka ECo GDi...uvidim ako to bude fungovat.
Na to cidlo teploty mrknem pod naraznik.
Sob, 30.01.2016, 22:47
Zdravím...
Chcem sa opýtať na rozmer pneu. Pôvodne je Pinin obuty na 215/65 R16. Zaujimalo by ma čo väčšie na disky vojde, ale zase nie na ukor zaťaže motora a pod.
Sob, 26.03.2016, 9:10
Zdravim...mozno to sem nepatri, ale predsa...
V mojom Pinine je origo autoradio na kazety. Postlacanim sam neviem akych gombikov sa z displeja stratil nazov radia ( expres a pod.) a teraz ukazuje frekvenciu a akesi trojcislie, ktore sa meni podla signalu.
Vie mi niekto poradit ako tam vratit nazov radia?
Dakujeem...
Ned, 11.09.2016, 18:58
Registrovaný: Str, 21.09.2016, 11:52
ahoj som tu novy...mam pinina 1,8 gdi r.v 2000 dnes isiel do servisu kolisu otacky, spotreba cca podla palubneho 14l....pri jazde na zadnom nahone jemne pocut skripanie za jazdy a blika kontrolka zapnutia predku!!nema niekto skusenost..
Str, 21.09.2016, 12:05
