Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 12.12.2025, 23:29
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 29 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2
 Nissan x-trail 2.0 cdi automat alebo nieco ine?
Posledne rocniky maju upraveny soft na regeneraciu dpf. Nemala by vadit jazda v meste. Toto je problem vacsiny dpf.
Motor 2.0. Dci v kombinacii s AT ma 150koni, cca 20t 25 t kmkm po zabehu sa slusne rozbeha. Kvalitativne je to podla dostupnych info jeden z naj 2.0. dieslov sucasnosti. Skoda tych 27 konikov a vodou chladeneho turba s man. prevodovkou.
Spotreba pri podla mna normalnej jazde( niekomu by sa mohlo zdat, ze zivsia) podla PC cca 7.5 real cca 8.2 (viac menej mesto dialnica) akonahle sa ide na okresky spotreba ide vyrazne dole. Spotreba ide hore hlavne pri jazde nad 110 km/h, dovtedy pc ukazuje cca 5l.
najlepsiu priemerku som urobil 5.9
Chorvatsko a spat 7.5 dialnica standartne 140 km/h
Zaujimave je, ze v porovnani s BMW je jazda na tempomate drahsia. Akoby zbytocne pridaval.
Zadne sedacky polohovatelne operadlo, ale neposuvaju sa v bmw x3 ani to. Vo vseobecnosti velmi pohodlne sedacky, vyhrievane aj zadne.
Zasuvkovy system v kufry. Plnohodnotna rezerva.
Nema bixenony, vyriesil som osramom night braker a zvykol som si.
Pohodlnne nastupovanie a vystupovanie.
Slaba dopnkova vybava, resp. skoro ziadna a napr. na navi by som cakal skoro 5. mesiacov, tak som ju ozelel. Je to totiz jeden z mala original japoncov a skratka to dlho trva.
Potiaze: drncalo v kureni, sirilo sa cez celu palubovku pri cca 2000 ot. V servise nissan MT utlmene.
Vymena trysky, zazracne sa po navsteve servisu, koli konzultacii cudneho zvuku pri pohnuti(je to len 1x po nastartovani a nik ho nepocuje, mozno je to len moja citlivost, v bmw teda fakt nebolo nikdy nic pocut ani po 200t km) pokazila po 5 km tryska, musel som to tam odtiahnut :( odvtedy ziadny problem a do nissanu v bb uz nechodim.
Schopnosti v terene su velmi velmi slusne. Na ceste aj napriek 18" kolesam neuskakane a stabilne.
Viac ma nenapada. Keby neco doplnim, alebo sa opytaj.
Sob, 03.05.2014, 18:26
Registrovaný: Str, 30.04.2014, 16:52
bull4x4: vdaska za perfektnu recenziu;) asi idem do toho:)
Sob, 03.05.2014, 18:39
Novy outlander som neskusal. Neviem.
Crv ma kamarat benzin AT. Pod 9l este nesiel. Je to len 5 kvalt a zarazilo ma, ze nema ziadnu moznost ovladania 4x4.
Ale je to predsalen novsie a napr. grafika dispejov je lespia a interier modernejsi. Zadne dvere sa daju otvorit do 90°. Sedacky sa aj posuvaju a nema stred tunel.
P.S. nove x traily maju pristrojovku v bielej a ovladace oranzove. Je to take cudne, nie neprijemne.
Sob, 03.05.2014, 18:53
Takze padlo finalne rozhodnutie: X=trail je zaplateny, cakam uz\ len na montz tazneho a alarmu:) ked bude auto doma, a budem mat par km za sebou pridam svoje pocity a skusenosti:)
A este raz vdaka za vsetky rady!
Ked budete robit nejaku akciu v BA resp. na Liptove resp. niekde na tejto spojnici, dajte vediet, rad sa pridem pozriet , spoznat vas a niecomu sa priucit:) Dufam, ze to ta moja nova lestenka zvladne:)
Ned, 11.05.2014, 19:24
Takze sen sa stal skutocnostou a mam doma cierneho krasavca:) Prvych 200 km uz mam za sebou...vacsinou po meste s jednym kratsim vyletom za mestio. Spotreba sa zatial drzo cca do 10L , dufam, ze neskor padne nizsie. Auto taha pri dvoch dospelych a dvoch detoch obstojne, troska sa mi zda take kolisave ale v zakrutach drzi dobre.
Ozaj Blavaci, kde v BA sa da pojazdit nejaky lahsi teren? Nech ho vyskusam op vsetkych strankach?
Ned, 18.05.2014, 19:47
Ahojte, pls kto by mi vedel v BA a okoli namontovat na auto takytu kryt motora???
http://www.agauto.sk/detail/kryt-motora ... 15847.html
Nemam na to totiz cas hrat sa s tym a taktiez nemam jamu, resp. zdvihak...bude tam treba tusim nejake 2-3 diery navrtat, osetrit antikorozne tie vyvrtane diery a potom nahodit ten plech...
Samozrejme, ze to nechcem zadarmo...idealne, keby sa to dalo robit cez vikend.....
Vdaka za odpoved...
Štv, 16.04.2015, 11:39
skus kontaktovat ORC
Štv, 16.04.2015, 15:37
cafte, je tu na fore niekto z ORC????
Str, 09.03.2016, 14:07
Co tak tam zavolať?
Str, 09.03.2016, 16:02
celloo píše:
memberlist.php?mode=viewprofile&u=426
MAZDA CX-30
2.7 Diesel
bbooble zavináč gmail.com
Str, 09.03.2016, 17:29
merci;)
Str, 09.03.2016, 17:45
Ahojte offroadisti mam jednu otazku idem kupovat nove disky na xtraila..bohuzial maju len hlinikove....aby bol disk co najodolnejsi voci narazom, tak ma mat radsej menej ale hrubsich stredovych lucov, alebo viac a tensie..... kuknite tu:
http://www.az-pneu.sk/enzo-w-stribrny-lak-id45446/1
http://www.az-pneu.sk/rial-milano-titan ... -id34559/1
dakujem za kazdu odpoved!
Uto, 12.04.2016, 16:07
osobne by som siel do tych co maju menej ale hrubsie ale ako tak pozeram tak oboje su dost derave na moj vkus
Uto, 12.04.2016, 18:55
