Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 23.10.2025, 1:21
 vyskratovanie auta
Registrovaný: Ned, 18.01.2015, 17:58
Stala sa takáto vec. V mojom Pajere II mám namontovanú autobatériu Optima. J e o trošku vyššia ako predošlá. Auto som naštartoval, prešiel 100metrov a zrazu auto prestalo ísť, palubná doska tma, ukazovateľ napätia - tma. Obhliadkou som zistil, že plusový kontakt bateria skratoval cez kapotu. Viete sa vyjadriť, čo všetko sa mohlo pokaziť. Prípadne ako začať s diagnostikov. Samozrejme najprv vymením batériu. Hlavná otázka je, má Pajero nejaký hlavný istič? Ak áno tak kde? Ďakujem za rady.
Sob, 12.03.2016, 16:25
v aute su istice poistky, takze isiel by som od tych velkych poistiek co zacinaju pri baterke az po tie najmensie..
Sob, 12.03.2016, 17:12
Vsetky poistky zu za plusovym kontaktom,takze by ich nemalo vypalit,ak niesu priamo na kontakte baterky a skrat nesiel cez ne.Pozri,ci ti neodpalilo minusovy kabel na kostre.Mozno to prezil aj altik.
Sob, 12.03.2016, 20:05
Tak, našťastie došlo len k podpáleniu kábla na mínus pole baterie. Normálne to pevne držalo ale sa tam vytvorila "škvára" Nejde o oxydáciu, lebo pred mesiacom som tam tú baterku montoval. Na kapote, na výstuži mám celkom peknú asi 5mm dieru,m ako od zváračky. Ďakujem za rady. Offroudu sláva.
Ned, 13.03.2016, 13:55
